я при отключенном двигателе. Первый сервис после 6-ти часов сдался.
Включается и работает вентилятор охлаждения при отключенном двигателе.
  • Датчики исправны
    Голосов: 2 100,0%
  • диагностика двс проводилась
    Голосов: 1 50,0%
  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
Управляет вентилятором только датчик температуры . Вкручен в двигло или радиатор -не скажу. Скинь клемку с датчика. Если глюк пройдет - датчик. Если нет, то ищи по цепи, может провод сам замыкает или еще чего релюха например.
Не надо лезть в машину, тем более давать ее людям, которые в ней не разбираются!
Если температура двигателя подошла к включению вентилятора(ов) и двигатель в этот момент заглушить, то вентиляторы отработают свое и после отключатся.
Это нормальное явление.
С.С.
3,3 4x4 20034
На холодном двигателе, даже очень холодном-сегодня -2 по цельсию включается , точнее постоянно включен, вентилятор охлаждения радиатора при отключенном двигателе, при работающем все нормально.
как то вы излагаете не понятно,
т.е. двиг заведен-вентилятор не работает, двиг глушите-начинает работать?
Shurale
В активе
Highlander III Люкс 3,5 AWD 2013 (самый первый, почти )
Один нюанс. Если климат контроль или кондиционер включен, то может в некоторых режимах вентилятор работать после запуска сразу, даже если двигатель холодный, это нормально... Отключи всё и проверь - если продолжает вентилятор включится на холодном сразу при запуске - к электрику.
ща переведу.
Пришел - ключ на старт... вентилятор начинает крутиться. Машину даже не завел. На улице -2. Двиг холодный. А вентилятор крутиться. Далее стартует двигатель... вентилятор глушится и ведет себя как обычно. Т.е. пока двиг холодный молчит, нагревается - крутит. Проблема в том, что при ключ на старт без завода авто - вентилятор начинает крутиться.
С.С.
3,3 4x4 20034
Совершенно верно! Вентилятор работает на холодном неработающем двигателе.
то есть, приходишь с утра, а вентилятор крутиться? или как, крутится постоянно пока клему не скинешь или включается и выключается сам?
Очень мало информации.
дак я подробно расписал... не знаю что он мое сообщение не увидел и не поправил или не подтвердил.
Отрывками глаголит :)
С.С.
3,3 4x4 20034
Точно так! Пока клемму с АКБ не скинешь - крутится постоянно. Сейчас просто отсоединил разъем от вентилятора.
С.С.
3,3 4x4 20034
Стоит авто с закрытыми дверями, на сигнализации, холдный, с заглушенным двигателем, а вентилятор охлаждения радиатора молотит на все 100.
Так это после поездки? Точнее... пришел в авто, завел авто, вырубил авто... вентилятор крутится - так?
Или он уже начинает крутится, когда ключ в замке зажигания повернешь, без завода
С.С.
3,3 4x4 20034
Крутится постоянно без ключа зажигания
С.С.
3,3 4x4 20034
С.С.
3,3 4x4 20034
Уже трое суток как крутится, если на стоянке не отключать - АКБ разрядится.
Всю проводку перелопатили, так и не нашли откуда на реле вкл.вентилятора берется напруга при выключенном зажигании
Да было у меня такое на Туареге на 8 году жизни. Приехал, заглушил, вышел, а вентилятор маслает. Прихожу через 10 минут, а он маслает. Датчик у меня был. Он подает сигнал слаботок на релюху. Датчик или релюха залипает. Хватит сопли тягать, машине ТС 13 лет.
С.С.
3,3 4x4 20034
Спасибо за совет
надо тех кто схему знает, кмк на релюхе напруга отрубается при выключенном зажигании.
Да если закипит и заглушить должно до остывания, потом датчик дает команду релюхе и отрубает.
в тойоте вроде не так, отрубится вент при выключении зажигания даже если и не отработал цикл
Aleksey76
Camry 2007
Бред какой то, а не тема.
Электрику дел, на полчаса с перекурами.
Автор походу сам лазит в проводку и ни хрена не понимает.
Даже сказать не может рабочий ли датчик и реле.
