я при отключенном двигателе. Первый сервис после 6-ти часов сдался.
Включается и работает вентилятор охлаждения при отключенном двигателе.
  • Датчики исправны
    Голосов: 2 100,0%
  • диагностика двс проводилась
    Голосов: 1 50,0%
  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
С.С.
3,3 4x4 20034
Бред какой то, а не тема.
Электрику дел, на полчаса с перекурами.
Автор походу сам лазит в проводку и ни хрена не понимает.
Даже сказать не может рабочий ли датчик и реле.
Не лезь в этот бред , если мозгов НЕТ!
С.С.
3,3 4x4 20034
в тойоте вроде не так, отрубится вент при выключении зажигания даже если и не отработал цикл
Так оно и было! "Это не штатная поломка"- сказал электрик после компьютерной диагностики и после 6-ти часов мучений извинился.
demma
нижний новгород
Какие - либо работы проводились с машиной перед появлением данной проблемы?
Aleksey76
Camry 2007
Ты даже объяснить не в состоянии, что проверили.
Засираешь форум бестолковыми сообщениями. Зачем вообще тему создал, экстрасенсов ждешь, это тебе на другой ресурс нужно.
Мозгов нет у тебя, раз справиться с такой фигней не можешь.
Shurale
В активе
Highlander III Люкс 3,5 AWD 2013 (самый первый, почти )
Ну вот Вы ГУРУ(ы) взяли и отогнали человека с форума, а он помощи искал.
Да, не совсем понятно излагал, да хотел сам разобраться хотя и не электрик ни разу, а его электрик не смог. Может он не может заплатить хорошему электрику. А вы сразу накинулись. Не хорошо.
Схемой ему может кто-нибудь помочь? Чай не коммерческий сектрет для такой машины в годах...
Shurale
В активе
Мичуринск
toyota
#41
интересует чем дело кончилось, такая же беда, highlander 2014 года, выключаешь зажигание с кнопки и почти тутже включается вентилятор охлаждения и работает пока не посадит акб
со сканера тесты все проходит, когда машина заведена все работает штатно, реле вентилятора поменяли, выяснили что после отключения зажигания на предохранителе 5A IG1 NO. 1 остается напряжение от 2 до 5 вольт, хотя должен быть 0в, это питание управления реле вентилятора
опытным путем выяснил что при отключении предохранителя ECU-IG также все становится нормально (0в на реле), получается толи минус гдето окислен, толи какойто блок вышел из строя из списка
может кто подскажет или сталкивался с этим
еще замечено что если перед выключением зажигания работала печка, то после отключения вместе с вентиляторами охлаждения также начинает работать и она, управлять ей в этот момент невозможно
ошибок по кондиционеру, двигателю никаких
Пройтись по этой цепи и удалить доп оборудование на ней.
Может блок-планка( забыл, как называется) в блоке предохранителей под капотом, жёлто- коричневая такая, длинная.
Мичуринск
toyota
#44
все точки масс в салоне проверил, отключал все блоки и следил за напряжением... когда машина приехала напряжение на ECU-IG10A было порядка 6в. сейчас опустилось до 1.5в, временами само поднимается до 3-3.5в
как отследить что подключили левое к линии пока не понимаю, панель полностью не снимал и доступ к косам ограничен, уже сомнения закрадываются туда ли я капаю
сигналку нашел и отключал, напряжение не менялось, обходчик иммо тоже самое
кондей музыку, практически все блоки прошел кроме СРС, он вроде не учавствует
из допов стояла сигналка и парктроники, сигналку убрал совсем, парктроники отключал
