ширина автомобиля
якутск
в плане
Планирую купить Хайландер новый.
Подскажите пожалуйста ширину Вашего автомобиля с учетом боковых зеркал. Нужно узнать - сможет заехать в ворота гаража или нет. Ворота нестандартные. В технических характеристиках указана ширина 1910 мм, наверное, без учета зеркал.
Большое спасибо.
люкс,2011
Привет!
На тесте,вместе с манагером заезжал в гараж,проходил свободно.
з.ы. скажи свой размер ворот,померю свои и прикину,(у меня см.по 10 остаётся(!).
Во дворе ещё парковался колесом в бордюр,проверял каждодневный быт.:bb:
Большое спасибо.
а если не пройдет, планы по...
люкс,2011
ширину автомобиля с учетом боковых зеркал... В технических характеристиках указана ширина 1910 мм, наверное, без учета зеркал.
Проём гаража 2400 мм,"зацепившись" зеркалами,имеем -
с открытыми - 150мм (до проёма)и 100 мм (до проёма),слева и справа.
с закрытыми - 250мм (до проёма)и 200 мм (до проёма),слева и справа.
Примерная ширина ТС - 2150 мм с учётом боковых зеркал,всё на глазок ,рулеткой на весу..(+,- 10 мм).
При ширине (нестандартной 2300 мм) гаража,запаса в 150 мм,достаточно для маневренности при парковке в гараж,
причём пробовал заезжать передом и задом,остановился на парковке задом,контроль более уверенный,
главное не пытаться заехать Сразу Же (!)...
з.ы.еле вылез из авто,после "зацепа".
якутск
в плане
Спасибо за информацию! Не понял что имеете ввиду "зацеп, зацепившись".
насколько я понял у тебя ширина ворот 2400мм? а по краям до зеркал сколько остается?
люкс,2011
ТакиДа..
имеем 250 мм(25 см)
Magic Eagle
In Trance We Trust
THL 4wd Limited 2003
в Якутске такие дорогие гаражи? мне кажется под ТАКУЮ машину можно найти другой ;)
люкс,2011
Я тебе больше скажу - там есть ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ...
з.ы. территориально (по месту жительства) гараж тяжелее поменять,чем ТС.Гараж (прописка Хая)в 100 метрах..
Magic Eagle
In Trance We Trust
если гараж в частном доме - то тут сам себе хозяин, стены раздвинуть хоть под 2 Хая )
а если гараж в кооперативе, то может с кем нить махнутся в том же кооперативе.
зы
у меня гараж есть, но там кроме картошки ничего не было )) машину кидал у дома
люкс,2011
Здрасьте,у нас кооперативные гаражи все идут как под копирку(ширина,глубина по длине,высота).
ГКХ плюсов намного больше.
Не понимаю,когда из внутреннего объёма гаража делают кладовку,по типу балкона.
з.ы картофан то поди в ямке..
Magic Eagle
In Trance We Trust
у меня в кооперативе.. 4 типа гаражей были. (пошире повыше с ямой и т.п.) кладовка была где то в 90-х )) тогда у всех поголовно так было. еще родители покойные делали
