только купил а тут такая печаль....
www.ksb-comp.ru
3.5 4wd 10
Всем привет! Хочу поделится печалью своей...
Купил у знакомого Хай, выпуска конца 2010...
Все обслуживание во время, человек при деньгах, не экономил...
Когда забирал услышал небольшой стук в руле, когда крутишь...
Покатался неделю-стук стал проявлятся почаще и посильнее...
В общем сегодня поехал в ТСМ, на диагностику ходовой....
Итого, приговор:
Рулевая рейка-перебор
Переуплотнение коробки раздатки (ВСЯЯЯЯ в масле)
Еще у крышки где то масло чуть сопливит, но это уже мелочи по сравнению с предидущими делами..
Болячки не шуточные, расстроили ужасно((( Это все на машине со 110,000 пробега, что же может быть дальше....
Там же обозначили цены- снять/поставить рейку 5000, ремонт 10-18, +сход-развал (тыщи 2500 надо полагать)
Переуплотнение вообще не могли ничего сказать. Говорят на сатрых делали, на новых нет... Скорее всего пилить болт... В общем в районе 15...
В общем чего делать не знаю ((( Неделю порадовался машине и все...
Siberia
Привет. Куда же смотрел когда брал авто, чем слушал? Почему при покупке не сгонял на диагностику? Стук в руле слышен на заведенном или на заглушенном двигателе? Что такое переуплотнение раздатки?
Andy_X
В сети
Итого, приговор:
Ну тут только менять всё сломанное, а на будущее урок, что нужно потратить тысяч пять на независимую диагностику и кататься на более или менее проверенном авто.
Рейку менять нужно, а не ремонтировать. Раздатка вообще ахтунг, перебирать, а лучше заменить нафиг. Защита днища стояла? Если да, то выкинуть её подальше. У меня сопливит немного, но не на столько конечно, пока внутрь не лазил.
Слова конечно трудно подобрать для инженеров, которые раздатку на вылопную сверху посадили. А ОД всё это в глухую защиту укутывает.
www.ksb-comp.ru
3.5 4wd 10
ну во-первых брал у знакомых, историю авто знаю. когда машина обсуживается вовремя, все делается в нормальных сервисах, то особо и проверять нечего. но даже если поехал бы я на диагностику, руль стучал ну сооооовсем чуть-чуть, а про радатку вообще не поймешь пока защиту не снимешь...
коробка, в которой раздатка, состоит из двух частей, между ними герметизация (внутри масло), вот эта герметизация вышла из строя(((
стук при движении, на поворотах
www.ksb-comp.ru
3.5 4wd 10
Ну тут только менять всё сломанное, а на будущее урок, что нужно потратить тысяч пять на независимую диагностику и кататся на более или менее проверенном авто.
да менять рейку это убийство, стращно предположить сколько она стоит... Ну тоже само про раздатку)))))
Andy_X
В сети
Я сам лично брал новое авто из салона, ездил и обслуживал всегда сам. Иногда заходил в ремзону, но по другим вопросам. Т.е. никто лучше меня историю авто не знает. Но когда я почувствовал неладное и приехал к другому мастеру, то он сразу увидел мазут в АКПП и запотевание раздатки.
Siberia
Каким образом на СТО диагностировали, что рейку надо перебирать? Я понимаю, если бы у тебя она бренчала, когда на заглушеной машине качаешь рулем. Пыльники целые? На вибростенде ходовку трясли?
www.ksb-comp.ru
3.5 4wd 10
Вот, на примере этой рейки..
правый рычаг (который после пыльника уже к колесу) брали и трясли, все стучало... :( Только так...
www.ksb-comp.ru
3.5 4wd 10
не трясли а дергали, на машине естесвтенно.. (а то подумаете что снимали))) )
www.ksb-comp.ru
3.5 4wd 10
вообще помыли места где масло текло, записался на субботу (типа на чистом потечет-будет понятно точно откуда), там попаду еще к маетсреу, второе мнение будет не лишним, но тут конечно не знаю на что я надеюсь... по маслу однозначно понятно, по рейке похоже тоже(((
Кстати, защита стояла...
Andy_X
В сети
Проверь ещё масло и фильтр в коробке и заднем редукторе.
Защиту убирай совсем. Можешь найти пластиковый пыльник с огромной дырой на месте раздатки, что бы пыли меньше было, но защиту убирай, она не даёт охлаждатся АКПП и раздатке.
www.ksb-comp.ru
3.5 4wd 10
читал такое же про ховеры... не придал значения, неужели все правда так??? а если в этой, железной, прям болгаркой дыру сделать??
Andy_X
В сети
У нас там стоит огромный V6 он занимает весь объём под капотом и всё, что в нём сгорело идёт рядом с раздаткой. Раздатка располагается над выхлопной, плюс в том же месте ещё и радиатор самой раздатки. Пробки вообще противопоказаны такой системе, а тут ещё защиту пихают.
Можешь сделать, но толку тогда от этой железяки не будет. Она будет слишком мягкой. Там подрамник мощный, он спасёт от колеи. Я кучу километров по горам и горным тропам проехал, нигде не было проблем. Главное за камнями и волунами следить.
www.ksb-comp.ru
3.5 4wd 10
да починить бы сначало это все((( да малой кровью бы...
Andy_X
В сети
Я раздатку пока отложил. У меня капель нет и уровень держится пока. Ттт.
А тут нужно сначала посчитать смету, а потом потихоньку чинить. Или скинуть с дисконтом, а взять что то другое.
ganguga
Highlander 3,5 2011
Приветствую!
А вы уверенны что рейка проблемная? Может стандартная болячка с рулевым валом? Пройдитесь поиском по форуму, обычно заменой рулевого вала все заканчивается, можно обойтись заменой карманчика на валу! Раздатку вскрыть надо и продиагностировать! Прокладку переклеить если раздатка живая и масло новое залить!
www.ksb-comp.ru
3.5 4wd 10
Приветствую!
то что я выше написал с фото рейки вроде как полностью объянсят ее стук, но я еще поищу...
прокладка-раздатка-масло, так сразу и сказали... снять-поставить-загерметизировать, масло-в районе 15 короче
ganguga
Highlander 3,5 2011
И кстати знакомый ваш видимо ни разу сам под машину не заглядывал и на откуп ОД отдавался! Мне прокладку раздатки по гарантии переклеивали, рулевой вал тоже! Все мелкие боляч и можно было устранить в период гарантии. При езде гул есть?
www.ksb-comp.ru
3.5 4wd 10
да, человек при деньгах. сдал-сделали-забрал...
гула нет, только стуки при поворотах...
ganguga
Highlander 3,5 2011
Рекомендую заодно поменять масло и фильтр в АКПП и почистить радиатор АКПП.
ganguga
Highlander 3,5 2011
Масло то хоть долили в раздатку? Течь большая, надеюсь раздатка живая и обойдётся переклейкой прокладки!
Если стук при поворотах, скорее всего рулевой вал. Не думаю что за 110 тысяч рейку убили.
www.ksb-comp.ru
3.5 4wd 10
нет. даже не сказали долить... хотя я обэтом тоже подумал, но уже по дороге домой.
на счет рейки... цитата мастера "они по определению тысяч 70 ходят, так что удивляться нечему..."
ganguga
Highlander 3,5 2011
Мастер откровенно врет, 150-200 больше похоже на правду! Знакомый на 240 поменял рейку, так что .... А масло в раздатку долейте, и уровень проверить надо! Если раздатка ещё живая, то без масла ей кирдык!
www.ksb-comp.ru
3.5 4wd 10
Мастер откровенно врет, 150-200 больше похоже на правду! А масло в раздатку долейте, и уровень проверить надо! Если раздатка ещё живая, то без масла ей кирдык!
как проверить? куда лезть???
ganguga
Highlander 3,5 2011
Найди тему замена рулевого вала, можно самому легко продиагностировать. И даже не обязательно менять вал, некоторые сенлИ карманчик за 500 рублей плюс работа.
ganguga
Highlander 3,5 2011
А вот тот симптом что я выше написал (с фото рейки), не означает 100% выход из строя рейки??
Надо смотреть и слушать! Попробуйте другой сервис, заодно масло в раздатку долить.
