стук
happyman
skoda octavia
Коллеги, прошу помощи в совете.
В пробках, на малых скоростях, при нажатии на газ, или при торможении, при нажатии на тормоз, раздается небольшой стук. Как-будто что-то гуляет, не прекручено что-то.
101-й сказал - это отсутствие пластинок может дать такой эффект. Противоскрипные у меня стоят. Есть еще какие-то?
У меня сейчас стоят Niparts, ставил в прошлом году. ФУФЛО. Свист есть. Когда машина пришла из США и стоял оригинал, ощущение в торможении было лучше, увереннее. Поэтому сзади поставил оригинал. И там вопросов не возникает.
Может этот стук появиться в следствии неоригинала и у кого была такая проблема?
2,4, 2WD, 2001
было у меня. не знаю так или не так. но когда колодки подходили, тоже гремели с одной стороны. колодки были кажется лукас. с другой стороны при этом колодка свистела при движении на малой скорости 5-10 кмч при отпущенном тормозе.
more
главная язва форума ;)
AR Brera, AR Spider'91
Костя, а поехали на диагностику вместе, мммммм? ;)
А где подстукивает? Впереди, сзади, в суппорте, в педали, справа, слева?
А у меня проблема тоже: пока диски холодные, тишина и благодать, но после некоторого периода езды, особенно в пробке, сильно начинают скрипеть тормозные диски. брррррррр. Почему? кто подскажет?[/I][/QUOTE]
Видать колодки тормозные не родные, вот и плачут... Давно меняла?
г. Москва
3л. 4х4, 2002
Наступили на больной мазоль. При езде стоял свист и скрежет, поехал в "свой" сервис - сказали резинки порваны и закисли супорта (задние), колодка трётся об диск (колодки оригинал), вот дождался рем-комплект, может поможет. Уж больно не хочется попадать на новые супорта. Поставлю рем- комплект, покатаюсь, отпишусь.
2,4, 2WD, 2001
был аналогичный случай на предыдущей машине. рем комплект решил все вопросы.
happyman
skoda octavia
СТУК ТОЛЬКО ПРИ ТРОГАНИИ И СБРОСЕ СКОРОСТИИ, СЛЕГКА. ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО КОЛОДКИ ГУЛЯЮТ. ИР, КАКИЕ НАШИ ГОДЫ? И ТЫ ПРИЕЗЖАЙ
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Сними колесо, посмотри (и изнутри и снаружи), толщину колодок.
Может сносились совсем?
Из производителей рекомендую либо оригинал, либо Нишимбо (они их раньше на конвейер поставляли, как сейчас, не знаю).
Костя, Ниппартс торгует колодками всех известных производителей. Просто если знаешь, какой производитель поставляет колодки на конвейер, можно их же купить в Ниппартс в полтора раза дешевле, чем с клеймом Тойоты...
101
3.0 полный 2002 год
а я думаю завтра подтянуть Лёху для проверки, после посещения фирмы по изготовления наклеек и бейсболок. Константин Геннадьевич
архангельск
2,4 передний 2004
толщина колодок влияет на качество торможения, стук при газ-тормоз, это из другой оперы.
проверить хорошо-ли обтянуты колеса, если да снять и посмотреть не двигаются ли колодки в супорте вместе с диском(вверх, вниз), там чтоб они не болтались стоят пластинки (кривые такие). затем смотрим с-блоки рычага. надо пошевелить его монтажкой вперед-назад(как при газ- тормоз).ну еще можно подозревать шаровую и ступичный, но тогда симбтомов было бы больше.
happyman
skoda octavia
странно, но стук этот пропал сам по себе уже неделю как. Так что все ок. Интересно, что это было?
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Чертовщина, какая то.
Самое обидное, когда в машине «плавающая» неисправность, то есть, то нет. Замучаешься, чтоб определить где это беда закралась.
happyman
skoda octavia
ну да. будет стучать по дороге в сервис 2 часа, а когда приедешь все будет нормально. Такая же ситуация, 101-й не даст соврать, с ford exp. отвез в сервис его, чтобы поменяли топливный фильтр (тяжеловато с ним), заменили моток окислившихся проводов ( а то дворники ёкнулись) и попросил посмотреть - почему мигает лама 4х4. Это болезнь этих американцев. сказали, что бывает так, когда попадает вода, окислются датчики на раздатках. скока их не знаю, но на pajero 5. Так вот, парень катался на этом авто от метро Алтуфьево до Отрадного туду сюда раза 2 и так лампа не замигала. западло :). Сказали так, как замигает, не глуши машину и подъезжай, но с раздатками у тебя полный порядок, протестировали. во как бывает
Казахстан, Алматы
3.3, 4WD, 2005
Вот у меня похожая болячка как у happyman. при плавном разгоне (когда перед кузова чуть приподнимается) чувствуется глухой стук где-то под ногами, причем такой довольно сильный и неприятный - один раз БАМС! далее если плавно тормозить(также чтоб кузов авто наклонился вперед) чувствуется опять Бамс! похоже буд-то, что-то болтается. Может ли это быть верхняя чашка стойки? Я конечно понимаю, что "лечить зубы" по интернету невозможно, но всёже может кто сталкивался с этим? и сможет написать поподробнее что смотреть и как от него избавиться?
Как вариант, попало что то, а потом выпало. А еще такой стук может быть, когда шрусы подходят.
У меня така фигня была на Фольксе, когда вытекла жидкость из гидроопоры (подушка двигателя) двигателя.
Как вариант - люфт в шлицевом соединении кардана. Такое довольно часто бывает у полноприводных машин.
happyman
skoda octavia
сегодня был у мастера, которого рекомендовал Жмых. Спасибо ему за это, кстати. Так вот, через наш магазин (спасибо Das) приобрел 2 опоры стойки и 2 подшипника. у мастера сегодня заменил 1.500 за все. машина стала мягче на стыках и всяких ямках. Стук прошел еще ранее, так что не знаю, появится ди он или ет. Но то, что опору были убиты факт. так что надеюсь что дело было в них. Также уточнил, что замена ремня ГРМ, помпы и т.п. быдет стоить около 4 тыщ рублей. Правда, он утвнерждает, что менять надо на 100 тысячах, так как это написано на ремне. Но как и запланировал буду менять на 130-140 тысячах.
г. Москва
3л. 4х4, 2002
Кость, а у кого именно был, я тебе вроде двоих давал: Михаил и Александр?
happyman
skoda octavia
Александр, правда там делал другой парень, Игорь, а Александр занимался кем-то другим. Но и Игорь знал, что делал. надеюсь, что стука больше не будет, тем более, что он 2 раза появлялся и 2 раза исчезал. так что Злыдню советую проверить именно опоры с подшипниками.
это только работа?
happyman
skoda octavia
Да, это за замену ремня ГРМ со всей приблудой, заменой помпы и с жижей. Дорого?
