странный звук в салоне (пик-пик)
TCL 200
Уважаемые форумчане и владельцы 3-го Хая, подскажите, что за странные писки (не путать с письками) иногда появляются в салоне. См на 4й и последней секунде тут:
Специально снял, т.к. проще послушать, чем объяснить, что это такое и как пищит. Было замечено, что они (пиканья) есть только в районе пересечения МКАД с Волгоградским проспектом, и в районе Белой даче. Когда покидаешь это "гиблое место", все проходит. Может это на гаишные радары что-нить реагирует. При этом никаких оповещений на экранах замечено не было (см видео) - только двойной громкий писк. Он настолько громкий, что вздрагиваешь даже. Ну и если кто знает, о чем речь, то подскажите, как отключить сю прелесть. Я копался в настройках, даже отключал почти все уведомления ( об альтернативных частотах в радио), еще что-то там, но пака писк продолжается.
kuzmichC
Мазда СХ-5
не превышение скорости больше установленной(на сколько то км.ч.) на навигаторе?
TCL 200
не, от скорости не зависит. замечено. Ездил на 140 - не пищит. На видео первый раз пищит на 50 км/ч, а второй где-то на 90км/ч. пищит просто через равные промещутки времени и только в том месте. Кста, у меня тоже подозрения на навигатор. В другой машине он пищал, когда отключаешь навигацию, а в ней маршрут сохранен и не завершена поездка. Тут как-то по другому. Есть еще предположения?
TCL 200
вот-вот. первым делом отключил в радио функцию "сообщения о пробках" и "альтернативные частоты". Не помогло. Я думаю отгадка в том, что срабатывает в одном и том же месте всегда.
kira
москва
highlander
Это по rds предупреждение о полицейском радаре (видимо опредленной модели), аналогично постоянно пищит при съезде с рублевки на мкад север.
creep
У меня сегодня тоже так пропищало ..точь в точь ... перед въездом в Лефортовский туннель (внешняя сторона) ...
TCL 200
В меню навигации: шестеренки и там самый последний пункт
что-то не вижу никакого потребного пункта. Вот фото меню настроек навигации: Хай.JPG
Уточните, как он называется.
kuzmichC
Мазда СХ-5
АААааа заразился, и у меня где то после Динамо на Ленинградке пропищало,отключил звук навигации нафик.
TCL 200
пока я тоже также сделал, как полумеру. НО должно быть НОРМАЛЬНОЕ решение. Т.к. навигация может понадобиться, не смотря на то, что она там кривая.
creep
что-то не вижу никакого потребного пункта. Вот фото меню настроек навигации: Посмотреть вложение 25254
Ох, Вы сдались на этом этапе?
Я писал по памяти, так вот далее надо нажать "Параметры карты" и там самый нижний пункт "Показывать камеры", опять пишу по памяти, возможно называется по другому. Загляните уже в инструкцию!
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Предупреждает о радарах (на картах помечены) - как в Яндекс-картах. Как отключить - не знаю. А зачем?
Вот у меня другой писк периодически появляется - похожий на парктроники, но вроде рядом никого близко нет. Пока не выявил закономерность, но чаще в пробках.
Может передний парктроник и пищит?
Степаныч
Moscow
Может - похож звук. Но рядом ведь никого нет в радиуса метра-полутора примерно. Они пищат если совсем почти вплотную (полметра) к ним есть что-то
Toyota Highlander 3.5, 2014
У меня передний пищит как резаный, если мотоциклист параллельно проедет (в пробке). Видимо боковые/диагональные чувствительные :)
TCL 200
спасибо, теперь справился. Что касается книжки, то мануал по машине прочел уже весь, а вот по нави только начал. Отсюда и незнание предмета:(. Отключил "показывать камеры", как протестю, отпишусь.
TCL 200
уважаемые, звук не от передних парктроников, см видео. Звук очень громкий и только два пика. От парктроников звук еле слышен, когда музыка громко, и он состоит из серии звуков - 4 минимум.
СПб
2014, темно синий, беж, люкс V6 3,5
Посмотрите вклечен ли контроль мертвых зон - может он пищит? У меня так бывает, причем в строго определенных ( одних и тех же ) местах по городу. Может на датчик какие то сигналы действуют ?
dron
highlander v6 3,5 2014 темно синий
пищит на камеры, я не стал искать где выключать просто во время писка нажал на уменьшение звука на руле и он сам приглушил сигнал на минимум, а отключается в настройках навигации и там же звук регулировался
ВВА
Долгопрудный
Тойта хайлендр 3,5 AWD 2014
ВВА
Долгопрудный
Здравствуйте!!!! Купил 12.09.14 хайлендр . То же самое произвольно возникает звуковая сигнализация. Что это? Вы разоврались с этой проблемой?
ВВА
Долгопрудный
TCL 200
Во-первых, мои поздравления! Во-вторых спасибо creep, см пост #13. Снял галочку, и все затихло!
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
При езде аналогично иногда пищит передний парктроник, а в радиусе 1.5 метра никого. Был на ТО-0 обратил на это внимание инженера по гарантии, попросил уменьшить чувствительность. Сказали, что не могут. Будет время, посмотрю возможность изменения чувствительности в блоке управления. Он у нас установлен под «бардачком».
TCL 200
у меня тоже иногда сам попикавает в дождь, например - я лично не парюсь. А регулировка чувствительности может быть кому-то интересна. Расскажите потом.
Москва Питер
Hi 2014
Добрый день. Тоже попискивал иногда. Это не паркироник и не полосы. Пикает всегда по разному когда пик пик , когда пииик пииик . Сегодня аж передернуло, запишал и не умолкает. Успел записать на телефон. Скорость была км 40. Потом , выключился и все. На магнитоле горит навигация , пикает и пищит не зависимо от того что там светится. Что это? Может у кого так было?
Метку доп иммо не теряет?
Москва Питер
Hi 2014
У метки звук именно писк особенный, а тут именно тональный такой звук, громкий !!! Видео на айфон снял не заливается сюда. Попробую по другому.
