стеклоподьемник
Сочи
Highlander,3MZFE, 2WD,2005 3.3
Приветствую всех!
сегодня не стал работать нормально стеклоподьемник, опустил стекло, а назад не поднимается, при нажатии кнопки идет по чут-чуть и через раз
( на частое нажатие не реагирует вообще).. так маленькими рывочками и через раз и закрыл.. в чем может быть причина ?
Сочи
В резинке. Попало что то.
стекло не заклинило, сейчас проверил -работает, может от дождя вода попала куда-нить ,
такое и раньше было один раз,
у соседа на мазде такая фигня постоянно происходит, опустит стекло, а назад не поднимается, и тоже не всегда так, иногда нормально работает..
Смотреть надо, может попало что то, может трапеция наелась, может моторчик...
А вниз нормально идет?
Есть еще вариант, что что то с самим блоком кнопок случилось...
Сочи
вниз тоже не работал.. ни с кнопки водителя , ни с кнопки пассажира не работало... при нажатии на кнопку и то через раз, чуть подергивалось стекло..
rainbow
Santa Fe 2019
У меня так было в сильную жару. Поправил резинку и все. Правое заднее
Cними кнопку и подай плюс минус на прямую, если ездить будет, значит кнопка.
3,3 4WD 2005 Limited
Может быть клинит моторчик - от износа и высохшей смазки. Нужно разбирать, промывать и смазывать.
Несколько раз занимался этим на Висте.
получатся обе кнопки.. ведь с водительской тоже глючила
Нет, водительскую проверить проще, (опять же на пассажирской стороне): должен приходить плюс блокировки окон и при нажатии на водительской кнопки вверх/вниз, то же должны появлятся плюса на разных контактах.
Кнопка в пас двери-хитрый переключатель
Челябинск
2.4L, 2WD, 2005
На улице холодно было или как?
У меня в -15 задние опустились бодро, а обратно тяжко,
а так как моторчик жалко, помог руками...
Похоже на морозе трение об резинки внутри двери сильное,
не хватает усилия мотору...
Надо заняться, в тепле опустить стекла да силиконом побрызгать внутри насколько получится.
Сочи
нет не холодно +12
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
у меня водительское стекло заедает..3см быстро а потом медленно до середины потом опять быстро.. но на кочках слышно что что то в двери трясётся хочу разобрать но морозы не дают!!
3,3 4х4 2004
Да водительское стекло опускается и поднимается очень медленно наверное из-за смазки в моторчике я снял обшивку и малость побрызгал в мотор вд-40 а также в замки дверей и багажника и всё заметно изменилось стало быстро подниматься и опускаться. А двери в -40 вообще с пятого раза тока закрывались и багажник
Северобайкальск
Toyota Highlander 3.3, 4x4, 2004
Тоже было такое. Опустилось и не поднималось. потом как ни в чем не бывало поднялось и работает.Но лишний раз цыкотно его трогать, кто лечил подобную проблему и чем вылечил?
Северобайкальск
Всем привет, кто вылечил подъем стекла? Та же проблема. Подскажите на хай рест механизм с моторчиком передний правый от Клюгера подходит или не?
