свободный ход педали тормоза
3,5, полный привод, 2011
В тойотовским рольфе ясенево поменял лобовое стекло.На следующий день выехав из центра заметил педаль тормоза проваливается до середины,до этого тормоза брали в самом верху.Хай новый,по пробкам не езжу.Тормозит нормально но такой резкий провал появившейся за одну ночь на сервисе.Кто что-то знает? Может это нормально? И нестоит закипать
В чём и заморочка, согласен стекло и тормоза разное и хвалёный рольф.Наверное сьезжу на диагностику в другое место.
У нас до сих пор всё стоит!
Наверное опять на МКАД с лысой резиной авто вышли!!!
Как будто специально переобуваются, что бы постоять...
СПб
Всем привет. На 3 mz поменяли суппорта, диски, колодки, прокачали систему. Машина тормозит хорошо, но когда полностью останавливаешся продавливается педаль тормоза до пола. Что может быть, где смотреть?
Egor!
Highlander 2012
Прокачивать по новой...
Так не давить с фанатизмом!)))
avdeev
хайлендер. 2002. передний
проверь на наличие воздуха в системе. при заглушенном двс на качай тормоза что бы педаль остановилась посередине и удерживая педаль заведи двс . педаль должна немного провалиться . если отталкивает вверх или не реагирует смотри вначале трубки к вакунику и главному тормозному и тормозные цилиндры на утечку. может накрылся главный тормозной
avdeev
не может педаль провалиться до пола т.к иначе в системе не будет давления для блокировки колес
СПб
На заглушенном двс педаль дальше середины не уходит. При запуске двс проваливается, и если давануть немного, то уходит. Уровень жижи на месте. Года четыре назад была проблема с уходом жижи в вакуумный усилитель, но после замены уплотнительных манжет проблема ушла. Опять появилась пол года назад и решена тем же методом.
М. б. пришёл конец гтц, но как его проверить или это новые ощущения после замены тормозов.
СПб
Если резко затормозить, то колеса заблокируются, но педаль будет вдавлена до самого пола.
Egor!
Highlander 2012
Главный тормозной цилиндр не трогали? По идее там шток регулируется. Но я бы поехал на повторную прокачку/регулировку.
СПб
Сейчас разговаривал с мастером ,говорит, что должны притереться колодки к дискам и проблема уйдет.
avdeev
колодки притираются только если есть износ тормозных дисков или явный левак и по размеру не соответствуют родным. ну и стоит проверить эффективность работы гтц. разогнаться на плотной грунтовке примерно до 40-50 и тормоз в пол и выйти по следам посмотреть след юза если след короткий или почти нет то замена гтц
Egor!
Highlander 2012
А абс при этом нет?) А то долго следы искать придется)
СПб
Понаблюдаю еще несколько дней, если педаль не поднимется, буду смотреть в сторону гтц.
avdeev
абс срабатывает юз отпуск снова юз поэтому все равно будет видно конечно если все колеса находятся на одинаковом грунте или покрытие
Egor!
Highlander 2012
Сегодня мне перебрали передние суппорта + замена дисков + замена колодок (все перед), после замены и прокачки (только перед) педаль стала более упругая чем была (ход уменьшился ведь). В общем ей богу вам перепрокачивать надо имхо.
СПб
Тормоза перепроеачали, результат что и был. Поменял гтц на бу, проблема не ушла. Что ещё смотреть?
СПб
Продолжение следует. Вчера заглушили задний контур - педаль проваливается, потом заглушили только передний контур - педаль проваливается перестала. Что ещё может быть?
dvb
Краснодар
Где-то мне встречалось упоминание о выходе из строя блока абс (алюминиевый брусок с трубками). Типа там с завода тонкие стенки и что-то там ломается. Вроде бы есть улучшенный блок.
Я не настаиваю, но сравните номер вашего блока и номер в каталоге. Если в каталоге новее, то это вполне может быть правдой.
СПб
А как понять , что в каталоге новее. У меня 44540-48100 и 89541-48090 , а в каталоге 89180-48010.
Что может выйти из строя блок абс , а на панели приборов ничего не загорится?
dvb
Краснодар
Судя по каталогу, вместо 44540-48100 теперь 44050-48120. Забавно, что изменилось и первое число.
Но я могу ошибаться, сразу не заметил, что у вас хай1. Я, скорее всего, читал про хай2, возможно гибрид... Не могу найти источник.
СПб
Понятно. Но я все таки больше склоняюсь к тому, что это гтц или передние суппорта.
