рывки на второй после двух оборотов
Gansss
Toyota Highlander 3.5 полный 2008
Нужна помощь, автомобиль Тойота Хайлендер 2008 г. 3.5 автомат, при езде на второй при повышении оборотов больше 2 начинает дергаться потом переключается на третью, при ручном режиме на второй скорости после 2 оборотов тоже самое что может быть? на остальных всё нормально.
sseregas
Нижний Новгород
MAZDA CX-9 2,5 TURBO 2020
Жидкость акпп давно менял? Фильтр? Я бы с этого начал
Andy_X
В сети
Езжай на диагностику. Проверяй двигатель и АКПП. А перед всем этим проверь цвет масла АКПП, если щуп есть.
China
Toyota highlander, 4wd, 3.5l
Такая же беда случилась после замены масла с фильтром. масло залил аппаратно, масло залил Mitasu
China
Такая же фигня, залил Митасу аппаратно с заменой фильтра. и началась такая хрень. Особенно на холодную
