проект музыки...нужна помощь!
3,5, полный, 2011
на старте имеем штатную голову, менять ее не хочу, что бы не портить интерьер...
проблема: - отвратительный звук штатной акустики....
В результате всех манипуляций не требуется ничего сверх естественного...для начала хочется установить динамики 3х компонентные вперед, и когда нибудь в тыл что нибудь интересное, и сабвуфер....
Все это нужно будет устанавливать через усилитель....я так понимаю на моем ШГУ линейных выходов нет...немного пообщавшись с разными не глупыми людьми хочу установить такую штуку - MDLab SQ 5 вот ссылка http://audiomag.in/goods/MDLab-SQ?from=YjQ2 .
Будут линейные можно установить усилитель... Второй вопрос как подобрать усилитель и АС... пока понял что нужно что бы сопротивление было одинаковое (будет 4 ом), а дальше не ясно... одни источники говорят усилитель на 10-15 процентов должен быть мощнее, другие что динамики должны быть мощнее...сам не могу разобраться...в наличии есть двухполостные динамики рокфорд 6 на 9, 60 ватт вроде...отсюда и начнем...какой мощности нужен усилитель на эти динамики мощностью 60 ватт?
Что скажете про это: http://www.farpost.ru/vladivostok/a...stvennyj-usilitel-sony-xm-n1004-43991259.html
Усилитель лучше взять на 5 каналов? или на 4 и отдельный на сабвуфер???
и еще вопрос не ухудшится ли качество звука от преобразователя этого MDLab SQ 5???
Вообще-то у нас здесь уже устанавливали что-то похожее, в смысле идеи, поискать нужно.
Что касается усилителя, то если место позволяет ставьте два, а так и одного за глаза. Да и вообще в качестве звука от б/у Сони вы уверены?
3,5, полный, 2011
ну усилитель он вроде или работает или не работает...усилитель уже понял что нужно другой...
....Мне звук не нравится от штатной головы, но:
я не нравящийся звук хочу сначала преобразовать потише потом усилить и что у меня получится я не знаю но вы оцените....
Сам не чувствуешь подвох?
Для начала просто подбери и поменяй динамики.
Проклей двери битумными матами.... возможно этого будет достаточно
Если не хватаем мощности, то без замены головы не обойтись
Это только с одной стороны, но вот ссылка: http://www.citilink.ru/catalog/car_electronics/car_sound/car_amplifiers/837277/vopros-otvet/
http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=XM-N1004
Это цена на новый...чего ждать от 4х канальника за 100 баксов в розницу? Я пару колонок брал дороже, 2х компонентных...
Скажите лучше, у вас голова с навигацией и усилителем?
Вот это самое главное! Если есть штатный усь, то менять его на задохлую Соню смысла нет никакого
3,5, полный, 2011
голова штатная...с навигацией...усилителя вроде нигде нет, под сиденьем пасажира смотрел.. музыка не ЖБЛ...обычная...
я не гонюсь за музыкой в млн...Был один небольшой опыт:
Был прадо 150...там такие же динамики стоят как на хайлендере, с неодимовыми магнитами и туалетной бумагой... на старте на прадо и хае играет все примерно одинаково, крякает и крякает...
потом в прадо купил усилитель, тоже БУ, сейчас не помню какой за 5р вроде и динамики блины 6 на 9 рокфорд 65 ватт(дома сейчас лежат). соответственно сделал шумку дверей...и вот с этим мутным усилителем и такими же рокфордами все заиграло в разы лучше...хороший бас появился...потом рокфорды надоели, купил 3х компонентную акустику DLS c-36. с рокфордами за 2 месяца наездил 25000 км(т.е. музыку слушал много) когда поставил DLS сел в машину начал слушать...музыка заиграла совсем по другому...бас в принципе тот же остался, но в старых песнях появилась куча новых звуков...раньше слышал что музыка из под ног играла, с новыми динамиками звук как буд-то обхватывал вокруг....
так вот к чему я...больше чем эти DLS мне не нужно...хватает за глаза...единственный момент на прадо стаяла голова пионер коразерия авик... понимаю что от ГУ наполовину все зависит... но эстетику очень жалко....а покупать китайское гумно в виде фантома за 30 рублей чтобы красиво было мне психика не позволяет, когда за 15 рублей можно хороший пионер или альпайн купить...
когда поставил DLS сел в машину начал слушать...музыка заиграла совсем по другому...бас в принципе тот же остался, но в старых песнях появилась куча новых звуков...раньше слышал что музыка из под ног играла, с новыми динамиками звук как буд-то обхватывал вокруг.....
Поясни, что ты имеешь в виду.
Сзади что планируешь делать? От этого зависит то, что будешь слышать. А то возможна ситуация, что будешь слышать то, чего в музыке и нет :)
3,5, полный, 2011
сзади я не ездию...но на будущее если получится то эти рокфорды засуну, или что то похожее 16е куплю...проблема на данном этапе оценить логичность подсоединения усилитиля к штатному ГУ через эту приблуду MDLab SQ 5...или это все будут деньги на ветер и ничего из этого не получится......
Mann
Воронеж
Toyota Altezza,2004
Спасибо за полезную ссылочку!!
RRR
Чтобы получить удовольствие от штатной головы, без аудио процессора не обойтись!
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Музыка-модернизация-или-замена.9079/page-7
Kovarny
Спб
Самое главное необходимо понимать, что вся система в вашем автомобиле играет (звучит) по слабому звену.
И особенное внимание необходимо уделять усилителю, есть музыкальные, а есть не очень.
Я пробовал на саб (вроде уж саб сабом бухает и ладно) ставить 2 разных усилителя, один за 20 т.р., второй за 5 т.р., так вот от второго наплеваться не мог, даже звук у саба можно усилителем испортить, звук перестает быть быстрым, четким. 5 т.р. играет именно как бубнелка.
Kovarny
Спб
Из штатной головы спецы выпаивают выходы, цена вопроса около 3000 р.
Babo
Ростов-на-Дону
Ставь процессор mdlab или аудисон бит тен. От них уже усилки ставь и динамики. Для начала трехполоску на фронт и саб. Тыл потом можешь добавить, но возможно не захочешь
Kovarny
Спб
Тут совсем другой бюджет, и трех полоска (возможно имелось ввиду трехкомпонентная акустика) это уже начало конца, а не начало)
Трешку+ саб с бит теном не сделать, тут нужен One, а это 50к+ прайс.
3,5, полный, 2011
ДЛСы с36 пришли...их буду ставить...усилитель думаю какой взять...
Kovarny
Спб
посмотри тут и ближние каменты
http://www.auto-hifi.ru/forum/23369.html
лучше взять хорошую двушку, чем посредственную трешку (и трешку ставить это всяко или карту дверей переделывать или стойки передние "лепить" а это тоже денежка и не дешевая)
3,5, полный, 2011
ДЛС с36 уже использовал...мне их хватает...на прадо ничего не резал, так все встало...а кто нибудь в курсе усь DLS MA41 потянет эти ДЛСы и саб?
Highlander 3.0 4WD 2002 Loud Sound
надо было аудисон бит тен к штатной голове докупить, потом уже за остальное раскидывать
3,5, полный, 2011
3,5, полный, 2011
собрал я эту коробочку мд.лаб, усилитель ели ели запихал под сиденье...двери еще не делал...кинул временно самолепленную калонку с кокфордами, запело громко,средние и высокие частоты приятные...а басы совсем не понравились...дело скорее всего либо в настройке либо в том что калонку сам лепил)...
ну и как всегда капля дегтя...шипит сц...коо....и когда двигатель работает, и когда остановлен...где искать решение проблемы не знаю.в голове 2 варианта: кинуть минус от акума(сейчас он под болтом который сиденье держит, или провод "ремоута" который от ГУ к усилителю идет подальше от межблочных проводов убрать( я их вместе смотал и тянул по машине)...
3,5, полный, 2011
ну и как всегда вспомнил фразу : что межблочные провода нужно как можно дальше прокладывать от других кабелей питания.....Где???где их можно проложить что бы было меньше кабелей питания???по улице??? в ГУ входит тысяча проводов, в климат тысяча проводов, да везде тысяча проводов...
Kovarny
Спб
хорошая дорогая штука...но лучше ГУ хорошее на эти деньги купить...
Как раз таки голову покупать не надо! Любая голова будет иметь куда более скудный функционал чем процессор, да и как потом ГУ инсталить будешь в штатное место, через рамку только, но многие феншуисты скептически относятся к рамкам-переходникам :eek:, в общем на любителя :)
Процессор через твой (хоть я и считаю это все фигней) MDLab SQ5 в связке со штатной головой сможет выдавать хороший звук и порезать так саб, как твоим ушам надо!
И еще один неоспоримый плюс процессора - поменял машину, переставил на новое авто и дальше балдей без гемороев типа "а что мне делать со штатным ГУ? а как мне снять с него сигнал? а почему на штатном ГУ нет срезов и задержек по канально?...."
Kovarny
Спб
Адовый звук чую будет, подписался!!))
ПЛЮС берется ТОЛЬКО от АКБ! Минус откуда душе угодно и чем толще провода силовые тем лучше.
По наводкам все сложно, куча вариантов может быть, индивидуально искать надо...
Babo
Ростов-на-Дону
Если взять нормальную голову, то звук изначально будет лучше, а если взять процессорную голову, то вообще шик будет. Как бы то ни было, процессор отдельный работает с тем, что имеет - а именно, корявый звук штатного гу, который она максимально улучшит, но не лучше того, что выдасть новое процессорное гу.
