проблема с тормозами хай 13г вибрация при торможении
тойота хайлендер полный привод 2013
вибрация по машине при торможении после начала езды-4-5км менял колодки протачивал диски проблема не ушла.может кто сталкивался с этим
с домкрата не падала?
или яма/бардюр может ступицу погнул
если это колеса, тогда такой расколбас на скорости будет)))
Я тут помнится в теме про тормозные диски жаловался, что снова пошёл расколбас...
Поменял колёса на зимние, датчики давления ставить не стал (они у меня внешние) - расколбас на торможении пропал. Что скажешь?
прохладней стало
при сбитой балансировке в определенный промежуток будет вибрация и без торможения
хотя если ездит не более 80км/ч, может и балансировка
инфы мало
korinsky
Ярославль
2,4, 2WD, 2005
Попробуй смазать направляющие тормозного суппорта.
Была похожая ситуация.
Novik
2AZ-FE 4wd 2001
Тормозной цилиндр, однозначно! Определись - слева или справа? Сам почувствуешь!
тойота хайлендер 2 3,5 4WD 2012
Диски протачивать бесполезно, только выброс денег на ветер. Вибрация из-за перегрева тормозных дисков, в результате их повело поэтому вибрация. Только замена дисков с колодками, и проблема будет устранена!
+ или очень дорого или не на долго
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
Ну не всегда.
Я поменял на передней оси диски+колодки. Диски за 800км благополучно повело, они посинели и появилась вибрация.
За непомнюсколько денег их проточили, колодки менять не стал. И всё. Проехал тыщ 15 уже. Ничего не бьёт.
Возможно зависит от стиля езды. Я езжу и торможу плавно
Ну не всегда.
Если металл теряет свои свойства после перегрева, то их не восстановишь проточкой..Диски изначально как то повело за 800км, несколько экстренных торможений , особенно на трассе, машина весит более 2т и диски снова может повести.
Zhuk
Возможно, но в моем случае этого не случилось, потому я езжу и проблемы нет.
