постоянно подключаеться ДВС
Казахстан г.Алматы
3,3 4wd-i, 2006г.
Подскажите пожалуйста правильно ли работает гибридная система, трогаюсь с места причем не резко, и постоянно подключается двс и помогает трогаться, скорость до 40 км\ч, пробывал с вкл и выкл печкой, и т.п.
Заполни "Профиль", а то не понятно, из какого ты региона. Если из того, где сейчас зима, то все нормально. Попробуй выключить вентилятор и тронуться аккуратненько - у меня даже зимой получается
Казахстан г.Алматы
3,3 4wd-i, 2006г.
Профиль подправил, да я действительно в регионе где сейчас зима, пробывал отключать все системы, вентилятор, подогрев сидений, даже мониторчик откл. и все равно подключается двс ) как то раз получилось не знаю при каких условиях но двс не подключился и я проехал примерно метров 500 где то но потом опять подключился ДВС. Можете подсказать при каких условиях подключается ДВС?
ASA
В думах.
А раньше, когда было тепло, так было? Может батарею проверить?
Могу! Когда евонные мозги этого захотят :D
При резком ускорении, при наборе определенной скорости, при разряде аккумулятора, при включении дополнительных потребителей, при охлаждении двигла (если температура климата выставлена)..... Четких критериев нет.
Казахстан г.Алматы
3,3 4wd-i, 2006г.
Когда было тепло еще не ездил, владею авто всего несколько дней. Когда машину пригнали аккумулятор 12в был севший, может быть так что мозги обнулились а сейчас идет некое обучение?? И как можно проверить батарею?
Казахстан г.Алматы
3,3 4wd-i, 2006г.
RoadLASER а у вас получается ездить на электро тяге? Потому что у меня никак не получаеться ездить на электро тяге.
Зимой получается очень редко, т.к. постоянно молотит печка. А летом - да.
Main battery реально проверить нельзя. Если несколько шаманских вариантов, но реально так: она либо работает, либо нет.
У меня тоже 12В садилась и никакого "обучения" не было.
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Я не гибридовод, но, ИМХО, косвенно определить "правильность" работы батарейки можно по среднему расходу в городе.
У тебя какой расход и какие условия езды?
Казахстан г.Алматы
3,3 4wd-i, 2006г.
Компьютер показывает 15 л . Условия езды в основном спокойные, но ПОКА такой большой расход списываю на то что машина пришла с америки и еще не обслуживалась, щас проведу ТО, масло поменяю,свечи,фильтры, я думаю потом видно будет заодно про диагностирую машину на наличие каких либо ошибок.
Нельзя.
Косвенно можно определить по скорости зарядки батареи. Но очень косвенно.
Косвенно это как? Если быстро заряжается значить с батарей что то не то?
Ну, типа того. Не парься: я ведь выше написал, что надежных способов проверки без спецоборудования нет. Там ведь банок туева хуча! Я, когда брал свою электричку, загнал к дилеру в США на диагностику. Так вот, даже официал сказал: проверить не могу :D
MATway
В танке
А всё-таки.
Сергей, какой расход бензина на твоём авто в городе?
Зимой в районе 11-12. Зависит от трафика. Может быть и 15, если часик простоять в пробке.
Вначале чуть побольше, когда движок прогреется, расход уменьшается (зима - обогрев салона).
Hibrid 4WD 2005
Батарею проверить конечно можно, но для этого нужен диллерский , или фирменный сканер, он показывает состояние всей батареи каждого элемента её.
По поводу режимов заряд- разряд. Если машина долго стояла ( или транспортировалась) то какое то время умная электроника будет пытаться делать ускоренные циклы заряд-разряд батареи с попыткаи выровнять заряд( и соотвественно параметры) всех элементов в батарее. Конечно зимой этот процесс может занять большее время, чем летом. Пугаться и паниковать не с чего. В гибридах сильно и грамотно развита система внутренней диагностики, и если бы что то было не так, то давно бы выскочили предупредитедьные сигналы. Но надо так же учитывать, что тяговые батареи могут быть в полном "шоколаде", но если дохлая батарейка 12 Вольт, то вся система работать не будет. По сему уж для Сибири то надо бы поставить нормальный аккумулятор, ну по крайней мере 50-62 А/час. Пролверено на собственной машине, генератора хвататет "со свистом", ещё и запас остаётся. Едиственно что может прийдётся сделать, так это кое что изменить в крепеже аккумулятора, но это совсем уж не сложная слесарка, на уровне уроков труда. Если нужно, могу сделать фото, и выложить.
С Уважением Иван Николаевич
Ivan_Nikolaevich
Каким сканером можно проверить отдельные банки 1.2В, если их там туева хуча и они включены и последовательно и параллельно? Анрил.
Hibrid 4WD 2005
Сканер.
Ты в суе то не лайся, а слухай, шо гуторят...:nyam: Ещё когда только машину купил, ездил в гибрид.ру, так вот там у них есть сканер/ на который выводится состояние ВСЕХ элементов тяговой батареи . По моему, сейчас уже не припомню, они собраны в модули то ли по 3 , то ли по 4 элемента. На Лэндере так, Приусовскя батарея и на Эстиме вообще поэлементная. И от каждого модуля, или элемента есть измерительный вывод. А уж измерить такие вещи, по нынешнему состоянию электроники, дело плёвое. Мало того, где то на е-бее я встречал по моему канадскую поделку, так там на штатный монитор выводится вся эта информация. Эдакой красивой картинкой. Но заморачивься не стал, потому что ценник был больше 1200 USD. Не просты узкоплёночные братки, ох не просты.... Просто по сути, эта информация не слишком то уж и нужна каждый день. Контроллер батарей мониторит их состояние постоянно, и если ему что будет не по нраву, выдаст ошибку. Тогда и надо начинать суетиться.
Да никто и не лается :) (слово-то какое обидное нашел).
Сейчас посмотрел схему Горца.
Действительно, там 240 банок стоят последовательно, что должно позволять контролировать каждую, если такой сигнальный шлейф заложен Тойотой.
У Горца нет модулей, в отличие от Приуса (на первом было 38 модулей по 6 банок, на втором 28).
Hibrid 4WD 2005
не "нашёл" а процитировал... Читаю сейчас "Историю Распутинщины" из материалов Синода, так это оттуда. Я говорил о принципе. Шлейф заложен. Конструктивно не могу сказать как именно, к стати вполне озможно что и меряют они как то по группам. А потом апроксимируют значения на каждую банку. Опять же, только зачем ? Хотя что до меня лично, я бы чувствовал себя как то комфортнее что ли, если бы такая услуга на штатном мониторе была бы. ))))))
Если мерить по группам, то смысла никакого нет. С таким-же успехом можно мерить всю батарею.
ASA
В думах.
Включи свет на полчаса и все поймешь. Если ДВС включится раньше, копай батареи. Я не спец, но это самое простое, с чего нужно начинать.
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
naskolko ya pomnu svet rabotaet ot obychnogo akkamulyatora, tak chto kak im ocenit' sosotyanie battarrei hz
ASA
В думах.
Это как? Когда ДВС не работает! Ты едешь ночью, заряд батарей(ходовых) хороший, фары тупо жрут пусковой аккумулятор?
