постоянно подключаеться ДВС
От main battery, например, работает кондей/климат. Задняя печка, музыка.
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
muzyka tozhe vrode ot obychnogo, kondey, usliliel rulya eshe chto to ne pomnu shas ot hodovoi battarei vrode v manuale napisano
Минск
2008, электричка
насколько я понял из мануала. прогреться должен не только двигатель, но и батареи.
т.е. если ночь авто простояла на морозе, то сначала должен прогреться салон и соответственно прогреться батареи под сидушкой. только потом они начинают использоваться.
этой зимой я тоже удивлялся при морозах за -15. движок прогрет уже минут как 10 до 90 градусов а ДВС не отрубается.... значит дело еще в температуре батарей...
slavahigh
Байконур
Подскажите пожалуйста правильно ли работает гибридная система, трогаюсь с места причем не резко, и постоянно подключается двс и помогает трогаться, скорость до 40 км\ч, пробывал с вкл и выкл печкой, и т.п.
Попробуй вот это http://highlander-autoclub.ru/forum/showthread.php?p=85432#post85432 мне помогло, спасибо Buhych!
kog
_______
Highlander HV2
А если все правильно сделано, то в чем тогда причина?
Причина чего?
Настроено все так чтобы батарея служила дольше, в связи с этим и температура ее немаловажный фактор. Вот подзарядки подкапотного АКБ при езде ночью, зимой, на короткие расстояния, действительно не хватает, а к тяговому вобще претензий нет (не корректные показания шкалы заряда ниже - 30 не в счет). На компьютере всегда можно посмотреть параметры батареи (их достаточно много) и отдельных секций.
Кемерово
3MZ, 4WD, 2008, гибрид
Если светится надпись READY, то все потребители запитаны от ВВБ через конвертор. Конвертор находится в одном корпусе с инвертором, он понижает высокое напряжение до 14В. 30-минутная проверка фарами - косвенный показатель состояния ВВБ, большей степени оценка заряженности. Электроника гибрида подерживает заряд ВВБ от 35 до 90% от номинальной емкости.
Дилерский сканер может показать внутреннее сопротивление каждой из банок ВВБ и их разброс. Это и будет объективный показатель состояния батареи.
Почитай с 26 поста в этом топике... :)
Кемерово
Я знаю что говорю.
12 вольтовая батарея вспомогательная. Нужна для включения гибридной системы. Если села, можно прикурить любой батарейкой, хоть от шуруповерта.
Если READY горит, питание от ВВБ, если не горит - от вспомогательной батареи.
То, что свинцовые АКБ дохнут на гибридах с этим никто не спорит, вопрос про фары и ВВБ.
Люди говорят, что у них в мануале написано, что фары питаются именно от маленького АКБ, соответственно проверку ВВБ не проведешь, даже косвенную.
Кемерово
В моем мануле этого не написано и проверка ВВБ фарами не производится.
Проверку подобную делал, было и 15, и 20, и 30 минут. После двигатель заводится и заряжается ВВБ, на большом экране можно наблюдать этот процесс. Как ВВБ зарядится до зеленого цвета, ДВС остановится.
Путем не сложных расчетов штатная АКБ в 45 Ач должна питать фары не 30 минут, а часа 3-4.
#44
Несколько выше:
Надо бы определиться... :)
А ты что хочешь, что бы умная машина дала сдохнуть маленькому АКБ?
Кемерово
#45
Внимательно.
Есть большой монитор, на котором можно посмотреть уровень заряда ВВБ. При "проверке" фарами постепенно уровень снижается, цвет индикатора меняется с зеленого, на синий, на фиолетовый. Двигатель может заводится на 1 и 2 делениях индикатора. Фиолетовый уровень критичный, оставлять на ночь с таким ВВБ нельзя, обязательно зарядить.
После запуска мультик показывает заряд ВВБ.
Фары в режиме DRL потребляют меньше электроэнергии.
Индикатор уровня заряда разбит на 8 делений. Может ДВС завестись и на 1 делении и на 4 бывает. Много факторов на это влияют.
kog
_______
Highlander HV2
#46
Фары подключены так же как подсветка салона, от мелкой АКБ. Когда запущен инвертор ВВБ заряжает АКБ, запустить его может только водитель нажав кнопку включения. Если кнопку не нажимал инвертор выключен и ВВБ не может на фары напряжение подать. Сканер мой показывает заряд ячеек ВВБ, внутреннее сопротивление ВВБ и т.п.
Кемерово
#47
Мои комменты к постам 26-33. Вопрос был о том, что фары при неработающем двигателе и работающей гибридной системе питаются от вспомогательной батареи.
Поэтому подвожу черту.
Все электрооборудование может работать от вспомогательной батареи при отключенной гибридной системе, так как она подключена параллельно вместе с конвектором и инвертором в 12-ти вольтовую сеть. Инвертор преобразует постоянное высокое напряжение в переменное для питания тяговых электродвигателей и обратно в напряжение зарядки ВВБ при работе электродвигателей в режиме торможения. Конвертер понижает высокое напряжение ВВБ и от электродвигателей в режиме генерации в низкое постоянное 13,8В для питания всех энергопотребителей 12-вольтовой сети. При включенной гибридной системе всю 12-вольтовую сеть питает ВВБ через конвертер и при необходимости заряжает 12В батарею.
Объективная оценка состояния ВВБ возможна только сканером, а не фарами. Так как на время работы фар только от ВВБ влияет множество факторов: уровень заряда ВВБ, фары в режиме DRL или нет, количество и мощность включенных потребителей, температура на улице и салоне, в двигателе, в инвертере, в аккумуляторном отсеке, самих аккумуляторов и т.д.
В основном такая оценка показатель степени заряженности ВВБ и только.
г Витебск
Toyota Highlander
#48
Профиль подправил, да я действительно в регионе где сейчас зима, пробывал отключать все системы, вентилятор, подогрев сидений, даже мониторчик откл. и все равно подключается двс ) как то раз получилось не знаю при каких условиях но двс не подключился и я проехал примерно метров 500 где то но потом опять подключился ДВС. Можете подсказать при каких условиях подключается ДВС?
Если холодно и температура ДВС низкая будет подключаться дабы поддерживать
Buhych
Еверетт США
#49
Я не знаю как делали начиная со второго поколения, но на первом у меня в мануале было прописано что работает от какой батареи, так вот от гибридной работал кондиционер и вроде музыка, не помню щас точно. Все остальное работало от обычного аккумулятора. И зимой двигатель включался тоже постоянно, пока гибридная батарея не нагревалась до рабочей температуры
