подскажите по помпе,фильтру и карданчику.
Орехово-Зуево
2.4 полный 2005
Полный,
Профи-сервис
8(966)311-60-40
16601-28011 2000р 3шт в наличии
не реклама,нашел для Вас
зарегистрировался на zzap, как искать? не находит профи-сервис.самое дешевое что выдает по 28011-5600 с копейками. подскажите...
16601-28050 подходит к хаю? ina стоит 3200. по моему вину 16601-28050 не дает.только для камри.мотор 2аф-зе(одинаковые).гидронатяжитель.
INA 533 0023 10 тоже самое, что оригинал(подходит). Отдельно натяжитель Ina 533 0104 10 и 16601-28050 подходит. По вину и не выдаст,т.к. идёт в сборе для рынка США, а вот для рынка Японии на Kluger - есть отдельно. Если Ina дешевле , то берите его, т.к. в упаковке оригинала будет именно Ina с наклейкой тойота.
Водяной насос Aisin WPT-129V - подходит или Hepu P7687 .
Орехово-Зуево
2.4 полный 2005
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ВСЕМ! Краткий отчет по замене. после того,как всё заменили,завел машину и услышат звук,похожий на то,как будто ножом ведут по песку.легкий скрежет вроде того.через две минуты он пропал, мастер сказал,что это цепь и на холодную немного гремит. также он объяснил,что и цепи иногда меняют(и если она перескочит-машина встанет и загнёт клапана-кстати-так ли это?). НО!как здесь обсуждалось,цепь никто не менял,пока она не перескочит(следовательно-загиб клапанов?-объясните пожалуйста!). МОЁ МНЕНИЕ-ПОМПА ЗАПОЛНИЛАСЬ И РАЗРАБОТАЛАСЬ(это про скрежет) .также произошел НЕПОНЯТНЫЙ МОМЕНТ-завёл,включил печку-ОБОРОТЫ УПАЛИ ПОЧТИ ДО 300 и хай начал задыхаться-выключил зажигание,завел,включил печку-все ок. мастер объяснил этот момент,как небольшой глюк из за того,что снимали клемму с аккумулятора(откручивали генератор). что это было-одному Богу известно,если у кого такое было-поделитесь или ваш диагноз. на фото-новая помпа aisin wb1730093 (также обратил внимание на то,что где надпись aisin -на новой-7D,на старой стояло 2D).также старая с "зефиром". видимо начачиналось уже.))) Старый ремень-mitsuboshi 7pk1930 r34-7.(оригинал или нет-если кто знает,просветите). снятый ролик с подшипником ngk(на фото-родной или нет-не знаю). остальные фото во втором сообщении
Орехово-Зуево
2.4 полный 2005
старый ремень,старый ролик,старая помпа,коробка из под нового ролика. ЦЕНА ВОПРОСА-9ТЫС.РУБЛЕЙ С РАБОТОЙ
Орехово-Зуево
2.4 полный 2005
Ещё раз хочу поблагодарить!!! дай Бог,чтоб всё у вас хорошо было всегда и всего вообщем самого хорошего и доброго! огромнейшее спасибо! искали иню в трёх автомагазинах.про вашу подсказку никому не говорил.все впаривают то что выдаёт-с роликом). оригинал от 11т. отдельно иня для клюшки-около 4. еще раз спасибо.
Пожалуйста! Рад, что мой совет помог.
1MZ-FE, полный.2003
1. Долго не менял помпу, но через 250 тыкм она потекла, сейчас меняю с ГРМ через 130-140 тыкм
2. Топливный фильтр поменял на 400 тыкм т.к. искали проблему, но это был не он, он в баке вместе с насосом,
менять нужно очень НЕРУКОЖОПОМУ спецу, иначе либо уровень не будет казать, либо вообще бензом начнет вонять в салоне
3. Карданчик не менял пробег 475 тыкм
#41
Мы всё поняли, давай к истине, с ссылками только поаккуратнее.
