плохо заводится
хайлендер 3,5 полный привод 2011г
при запуске двигателя нужно крутить секунд 4-5 глушу завожу все норм. походит мин 15-20 та же история. поменял фильтр обратный клапан. делал замер топливной системы все норм. промыл форсунки проверили их на стенде все норм. что делать дальше может кто подскажет???
dvb
Краснодар
Глушите сразу после трудного старта или двигатель успевает нагреться?
dvb
Краснодар
Поставьте манометр на топливную магистраль и посмотрите что происходит после 15-20 минут
падает до 1 и остается фильтр поменял клапан давления поменял форсунки держут
dvb
Краснодар
А при начале работы стартера давление сразу возрастает до нужного?
dvb
Краснодар
Свечи смотрели? Для профилактики можно поменять воздушный фильтр, почистить заслонку, посмотреть на ДМРВ...
