плавают обороты
IvaN
Сургут
Toyota RAV4
Тойота рав4 2004г
Такая проблема: плавают обороты (установленный газ, плавают и на бензине и на газу одинаково),была замена топливного фильтра,замена свеч ,замена датчика кислорода(лямдозон),промывка топливной системы,чистка дроссельной заслонки и замена топливных резинок на форсунках.
в чем может быть проблема?
Одно из:
Компрессия
Система зажигания
Свеча зажигания
Цепь топливной форсунки
Цепь питания ECM
Цепь управления топливным насосом
Топливный насос
Топливопровод
Корпус дроссельной заслонки с электродвигателем в сборе
Система забора воздуха
Электровакуумный клапан продувки
Клапан и шланг системы принудительной вентиляции картера
Датчик состава топливовоздушной смеси
Подогреваемый кислородный датчик
Датчик массового расхода воздуха в сборе
Датчик детонации
Неисправность внешнего узла (увеличение нагрузки: в системе кондиционирования и т.п.)
Кода именно плавают? С чего началось?
Надо диагностику сначала сделать.
IvaN
Сургут
Toyota RAV4
диагностика была проведена в четырех СТО
на холодную ,пока не прогреется -глохнет,а потом начинают плавать.
Давно чистку топливной магистрали и форсунок делал? Если недавно, то так и должно быть. Нужно дать просраться им хорошо.
А газовую систему диагностировал? Помню, лет 10 назад у меня подобное было, когда конденсат закидывало из ресивера.
IvaN
Сургут
Toyota RAV4
Одно из:
Компрессия
Система зажигания
Свеча зажигания
Цепь питания ECM
Топливный насос
Топливопровод
Датчик детонации
был на четырех диагностиках,нечего не могли выявить. Почему?
IvaN
Сургут
Toyota RAV4
1)проехал 1000км
2)на газ делали диагностику,ездил неделю на бензине ,газ не заправлял.
если обороты плавают и на газу и на бензе,то топливную можно уже исключить.
с чего началась проблема? после всех промывок и замен? мясорубка горит?
IvaN
Сургут
Toyota RAV4
ездил и появилась такая проблема,начали говорит иди туда меняй,то меня ...и т.д. и никаких изменений
а мотор какой? чек горел? какая компрессия? какой пробег и как давно установлен газ?
Еще раз: займись диагностикой газа. Посмотри, не забился ли слив конденсата.
Либо ищи подсос лишнего воздуха, после датчика массового расхода (порванные гофры, вакуумный усилитель тормозов ...).
автор пишет что обороты плавают на газу и на бензе. причем здесь газ? топливную можно откинуть уже.
проблема либо в механической, либо в электрической части.
Как устроена топливная система, представляешь? Как газ подается, представляешь?
Когда подсос, то на-холодную должно нормально заводиться и работать. А вот на-горячую будет колбасить. А у ТС все наоборот
представляю даже очень. если есть проблема с газом,то на бензине авто будет работать четко, и наоборот.
читай пост №9. а потом смейся))
ну ка объясни мне мне еще разок если проблема с газом,то почему на бензине авто не работает?
автор топика не молчи давай больше вводных,глядишь малой кровью обойдешься.
Тойота рав4 2004г
Двигатель случаем не D4 ?
Короче!
Никого не слушай, иди снимай клапан холостого хода, промывай его как следует (НО не вздумай смазать чем нибудь), а так же проверь, не отгнили ли на нем провода!
И проблема уйдет! :)
IvaN
Сургут
Toyota RAV4
Короче!
На 2004г. электронная заслонка, клапан он там не найдёт.o_O
