после недавних морозов омыватель заднего стекла не стал работать начинаешь включать через неск секунд появляется запах омывайки в салоне те где то под давлением жидкость выливается из трубочек а где-хрен знает?Кроме бачка ничего не видно. И где эти трубки проложены-непонятно?Перед работает.Подскажите.:wild::dash:
Разрыв трубки. Для начала советую посмотреть внимательней там, где она входит в дверь багажника. Трубка должна быть проложена по правому порогу.
на другой площадке кажись ремонтировали в прошлом году: Alex52 - март 4, 2010 - 10:08. Привет, посмотри под капотом, около правой (по ходу движения) чашки амортизатора. Шланг заднего омывателя там скреплен переходничком. Переходничек бывает слетает (особенно если задняя псыкалка забита), напором срывает... Было однажды такое. Тоже обшивку шаманил и моторчик, пока не "проследил" путь жидкости к заднему стеклу..
неа,проблема,ИМХО,в районе бачка омывателя,в салоне пахнет только если включена печка,запах омывайки идет из воздуховодов.
Такая беда часто бывает на хаях- возле правой стойки под капотом есть соединитель трубок, с него слетает шланг, его плохо видно, надо по трубке пройтись, а пахнет- вентилятор засасывает воздух, все рядом там.
