не работает омыватель заднего стекла
ярославль
2.4 передний 2003
после недавних морозов омыватель заднего стекла не стал работать
начинаешь включать через неск секунд появляется запах омывайки в салоне те где то под давлением жидкость выливается из трубочек а
где-хрен знает?Кроме бачка ничего не видно. И где эти трубки проложены-непонятно?Перед работает.Подскажите.:wild::dash:
happyman
skoda octavia
ощущение, что вода замерзла и трубка треснула. Увы, где она проходит не знаю.
Разрыв трубки.
Для начала советую посмотреть внимательней там, где она входит в дверь багажника.
Трубка должна быть проложена по правому порогу.
А чего его чинить? Ищи где течет, а трубку соединить проблем не составит.
Doctor
человек-молекула
Новосибирск
3,3 awd 2005
трубка находится справа сзади,её можно увидеть,разобрав пол багажника!
Калининец
3,3 4WD 2004
на другой площадке кажись ремонтировали в прошлом году:
Alex52 - март 4, 2010 - 10:08.
Привет, посмотри под капотом, около правой (по ходу движения) чашки амортизатора. Шланг заднего омывателя там скреплен переходничком. Переходничек бывает слетает (особенно если задняя псыкалка забита), напором срывает...
Было однажды такое. Тоже обшивку шаманил и моторчик, пока не "проследил" путь жидкости к заднему стеклу..
korinsky
Ярославль
2,4, 2WD, 2005
та же хрень,один-в-один
чинить еще не пробовал,руки не доходят
korinsky
Ярославль
2,4, 2WD, 2005
если пахнет в салоне,значит и течёт в салоне,всё логично!
неа,проблема,ИМХО,в районе бачка омывателя,в салоне пахнет только если включена печка,запах омывайки идет из воздуховодов.
Лексеич
JEEP
Такая беда часто бывает на хаях- возле правой стойки под капотом есть соединитель трубок, с него слетает шланг, его плохо видно, надо по трубке пройтись, а пахнет- вентилятор засасывает воздух, все рядом там.
