не работает антибукс и антизанос!
Gus
ВСЕМ ПРИВЕТ!купил недавно Toyota Highlander 2003 года 2,4 л.передний привод в полном приводе небыло необходимости.все понравилось.доехал до дома все нормально.вышел с утра и решил проверить все абс,антизанос и антибукс.когда покупал не придал значения.И тут подарок!!!!!АБС работае а антизанос и антибукс нет.даже когда зажигание включаешь лампочки не горят.а абс все ок!что может быть?????есть варианты что предохранитель но где он находиться?или что вообще может быть.ДАЖЕ РАСТРОИЛСЯ!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
А на твоем авто и нет системы антизаноса... Только антибукс...
Диодик перегорел.... А если АБС работает, то и ....
Gus
еду нажимаю на газ а он буксует и все ни какой антибукс не срабатывает.
В принципе, ты особо не заметишь, как он работает, просто эта система не позволяет при резком разгоне морде рыскать...
Gus
ну незню когда был митсубиси грандис на нем сразу ощущалось!
ASA
В думах.
Как это нет! Значок скользкая дорога, разве не эта система? По сабжу, скорее всего, тебе их погасили.
При включении зажигания, идет самодиагностика, загораются ABS, TCS, VSC, затем гаснут. Снимай панель и смотри наличие диодов.
Gus
завтра разберу ну не вдиодах ведь дело!работать то должно или нет что делать то ?авто менять или проблема исправима?
ASA
В думах.
Все исправимо. Но надо смотреть. А еще лучше заедь на сканер, чтобы ошибки посмотреть. Обычно, если ситема не работает, то горит соответствующий значОк на панели. Например в случае появления Чек Энжина, загораются сразу и TCS и VSC. И это означает, что эти системы не работают. Лучше на сканер сначала.
И может у тебя его действительно нет. Год то 2003. Может прав Samus. Когда зажигание включаешь, значок скользкая дорога загорается9кратковременно)?
Gus
понятно спасибо!я так понял что конкретно с такой проблемой никто не сталкивался!
Magic Eagle
In Trance We Trust
THL 4wd Limited 2003
ASA
В думах.
С какой? Если антибукс не работает, должен гореть значОк TCS. Горит? Если нет, два варианта:
1. Работает.
2. Сгорел диод.
3. Или погасили специально.
Какие лампы загораются при включении зажигания?
Gus
при включении зажигания загораются все лампы кроме VSC и машины на скользкой дороге.но они есть на солнце виден силует.....может их и погасили.что делать?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
У меня был Хай 2001 года передний привод, на нем эти лампы отроду не горели, кнопки TRACT OFF не было, и систем этих не было тоже. Может это твой случай?
При твоей комплектации VSC в принципе быть не может. А если нет кнопкт TRC OFF, следовательно нет и антибукса...
Gus
обидно просто привык к ней.спасибо большое всем.может посоветуете на что махнуть?????на полный привод или как????но только higlander другой не хочу!!!!!
ASA
В думах.
Даже не думай. Без этих примочек, машина лучше едет.
Махни на полноприводный 3.3 Лимит.... Не разочаруешься.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Я пять лет ездил на переднеприводном Хае и не желал себе ничего лучшего. Волею случая пересел на полноприводной Хай. Почувствовал разницу. Особенно зимой.
ASA
В думах.
В этом случае конечно. А между 2,4 и 3,3 существенно.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Что есть, то есть. Дело в том, что я отъездил до того 8 лет именно на 2,4 (Превия). Ничего не могу сказать, по городу движка хватает вполне. Но на трассе, на обгоне, хотелось большего. Поэтому брал 3-литровый осознанно, несмотря на налог.
