масла Toyota
Itseasy
2GR-FE, 2011
Отобрал заводское масло на анализ из нового хайлендера (через 200 км пробега) и из купленной канистры Toyota 0W-30 A5/B5 (Made in EU).
Заводское:
Вязкость 100..................9,2
Вязкость 40....................57,1
Индекс вязкости.............142
Щелочное (ГОСТ 11362)..6.36 (примерно примерно должно быть 7,5 по ASTM)
Т застывания..................-32
Сульфатная зола.............0,85
0W-30 SL A5/B5 (из канистры):
Вязкость 100..................9,6
Вязкость 40....................49,85
Индекс вязкости.............181
Щелочное (ГОСТ 11362)..9,0 (10.1 по ASTM - измерено)
Т застывания..................-50
Сульфатная зола.............1,28
Через неделю будет CCS и элементы присадок, посмотрим что там за заводское масло. Судя по всему 10W-30. Заботятся о России в зиму десятку льют:negative:
А можешь проверить другое масло? Мы тут разбирались насчет Тойота 0W20 и Castle 0W20. Castle - это торговая марка TACTI (Toyota Aftermarket Creation and Trading Incorporated). Но, вроде бы, там налит Мобил:
toyota_castle_motor_oil_sm_0w_20_1_2.pdf
Хорошо бы довести сравнение до конца, включив туда и Formula XS SM 0W20, которое продается как "оригинал".
Сколько нужна масла для экспериментов?
Itseasy
2GR-FE, 2011
не стоит переоценивать мои финансовые возможности, своей лаборатории у меня нет:pardon: , а анализы недешево стоят. Со временем буду пользовать разные масла, постепенно база будет накапливаться, как нибудь и 0-20 потестируем.
вот здесь http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=postlist&Board=11&page=1 много разных анализов свежих масел, можно покопаться.
Понятно. Я думал, ты, типа, в лабе работаешь.
Кстати, если у тебя 2011 год, то сам бог велел проверить то, что я выше дал, т.к. 0W20 рекомендовано Тойотой для РФ:
http://www.toyota.ru/cars/new_cars/highlander/service.tmex
По твоей ссылке искать очень трудно, т.к. без регистрации "Поиск" не работает.
Itseasy
2GR-FE, 2011
очень неоднозначная вязкость плюс все масла 0-20 - это API/ILSAC без АСЕА-2010. А это значит щелочное вряд ли выше 8, что для долгих интервалов смены 10ткм и выше с нашим топливом и пробками не очень хорошо.
Itseasy
2GR-FE, 2011
А как это влияет на работу двигателя?
медь - катализатор окисления, так что масло должно деградировать быстрее, но мотор новый и это компенсирует - до 10 000 км масло должно дойти. Кремний в приработочном масле - скорее всего от герметиков и прочих силиконовых уплотнений - это не опасно - главное, чтобы не пыль и песок. На американском сайте видел анализ заводского масла с лексуса с аналогичного мотора - также много меди и кремния, поэтому не паникую - идет приработка. Вот если на второй-третьей смене будет даже не 400 ррм меди, а 80-100 - это уже проблема - это большой износ
Горец 3.5, 2012, одЭшный.
..... - до 10 000 км масло должно дойти.
меняю масло раз в 5-7 тык. (чаще в 5) считаю что Росийские условия эксплуатации обязывают сокращать межсервесные интервалы))
да и каким бы хорошим небыло масло, после 5ой 6ой тыщщи угорает, вследствии потери основных свойств))
ну и от заявлений некоторых автопроизводителей насчет смены масла раз в 20-25 тык. я чесна гря в акуе полном)):yes:
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
производители масла забросали бы Вас помидорами.
межсервисный пробег 10 тысяч примерно - это срок эксплуатации масляного фильтра, но не масла!
масло свойства не теряет за 10 тыщ.
Itseasy
2GR-FE, 2011
если бы так все просто было - поставили бы фильтр с удвоенной площадью фильтрации и катались бы в 2 раза дольше на одном масле.
Itseasy
2GR-FE, 2011
ээээ... площадь фильтрации как-то влияет на долговечность? :lol:
дело не в размерах :lol:
реально хочу услышать мнение что влияет в фильтре на его долговечность - только без сравнения разных фильтров. А просто - вот взять один и рассказать от чего он "умрет"?
ну тут все просто)) чем больше всякой муйни в масле (продукты горения, трения итд) тем быстрее засорится фильтОр. Соответственно фильтр будет иметь пропускную способность не 100% (аке нулевый) ато и через обратный клапан напрямую будет масло гонять (эт в случае если он там есть, аналоги незамарачиваюцца вообще по этим клапанам)))
йа таг думайУ)) (с):yes:
maart
Новичок
на долговечность фильтра влияет эксплуатация авто.
а вот масло - оно будет работать - т.е. смазывать - при любом пробеге. лишь бы фильтр очищал его от всякой хрени - будь-то не прогоревшее топливо, будь-то зимой конденсат.
жизнь показала, что оптимальный пробег при замене фильтра - 10 000 км.
Itseasy
2GR-FE, 2011
ну вот и сами ответили на вопрос почему площадь фильтрации увеличивает срок службы фильтра. ни о каких пропорциональных зависимостях говорить нельзя, но площаль увеличивает грязеёмкость и способность больше всякой дряни задержать.
svs
Антипробкивод
Хай, 2011
Народ! Подскажите пожалуйста, на ТО40 нужно менять масло в коробке: сколько требуется литров для замены?
Знаете артикул на Exist???
Спасибо!
Itseasy
2GR-FE, 2011
Залил вот на лето))) Посмотрим как выдержит. Есть ли у кого опыт эксплуатации 0w-20 (пластиковая канистра)?
Это SM или SN? Я перешел на SM в прошлом году. Но беру в жестянке.
Такое лучше на зиму лить, т.к. второй показатель вязкости относится к положительным температурам, летом 30 предпочтительней.ИМХО
Itseasy
2GR-FE, 2011
официалы в Москве из жестянок не льют - Тойота запретила это в России им делать. Только пластик и бочки (Тойота пр-ва Мобил).
Castle - это тоже самое, что залито в пластик, только дешевле из-за отсутствия надписи "Тойота"
Itseasy
2GR-FE, 2011
в пластике Европа, в жести Азия - разные масла, разные спецификации и уровень качества. Полнозольник с высоким щелочным в пластике против типичного среднезольного азиата.
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
Так тема про масла есть однако.
Увеличить межпробег можно,но не нужно. Есть масла (они имеют лиценции Автозаводов) и специальные фильра для пробегов( от 2о до 90 т.км) Лонг Лайф.
Ещё основное свойство масла удерживать примеси от отработынных газов и процессы окисления,и чем больше в масле( синтетика) присадок ,тем лучше сохраняется ДВС.
