лобовое стекло с обогревом
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Добрый день.
Вчера заменил лобовое стекло, оказалось, что они бывают с подогревом. Установил себе именно такое. От него отходит разъем, который следует куда-то подключить, чтобы работало. У меня обычный Хай (не Лимитед), и ответного разъема в подкапотном пространстве не обнаружено.
Вопрос: кто-нибудь сам подключал обогрев лобового стекла? И куда?
Интересует опыт, подтвержденный практикой.
Спасибо.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Вопросик.
Обогрев всего стекла, как у фордов, или обогрев щёток стеклоочистителя?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Обогрев стекла: зона под щетками (когда они внизу) и с правого и левого боков стекла.
по идее надо заводить на кнопку обогрева заднего стекла. От этой кнопки и плясать....
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Да, эта идея напрашивается сама собой. Но получится, что на кнопку обогрева заднего стекла я нештатно сажаю обогрев зеркал, да ещё и обогрев лобового стекла. Выдержит ли реле доп. нагрузку? Лабораторную работу делать неохота, поэтому я и хотел бы увидеть совет от того, кто уже бы такую штуку сделал.
Спасибо.
А что дополнительное реле поставить сложно?
Можно так же запитать от дворников, типа когда работают-тогда и греется.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
От дворников это не самая лучшая идея:mosking:
Представляешь, ты вышел в мороз, у тебя дворники примерзли к стеклу, ты их включаешь, и тут у тебя обогрев как давай работать, а дворники как давай пытаться оторваться, при этом увеличивая сопротивление, и как давай предохранители гореть.
Я бы кинул на отдельную кнопку и все дела. не надо ни с чем гемороится.
Т.к. обогрев стекла нужен не так часто, как заднее стекло, или зеркала, а так он будет шарашить на все элементы.
Есть другая идея!
Цепануть к термометру и как только температура опустится меньше 0, -5, -10..., будет включатся и выключатся автоматически при вкл зажигания.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Есть другая идея!
Вот это круто. :good:
Подскажи, человеку как сделать!
А всем интересно будет, может сейчас, скажу в страховую, чтоб и мне с обогревом купили. А то, как то я не сообразил сразу.
А чего сложного? Транзисторный ключик повесить на терморезистор, который за заборной температурой смотрит, ну и настроить на желаемую температуру.
А у тебя и лобовуха лопнула что ли? Вроде на фотках незаметно.
Но если менять, то они с тебя наверняка доплату потребуют :(
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Это тебе все понятно, резистор сюда, транзистор сюда, ёмкость в запас, и т.д., а для меня вот это темный лес. Я хоть и с высшим техническим образованием, но схемотехнику не понимаю.: umnik: Ты рукой покажи :)
Лобовуха треснула давно(непонятно почему, может, скинули чего. но скола не видно), всё ни как до страховой доехать не мог. А тут съездил, а через пару дней ещё и с зеркалом поехал.
Теперь жду когда закажут. Но поскольку у меня там контакт налажен, проблем у меня быть не должно.
Если доплата составит 1-2 т.р. то я уж не поскуплюсь.
1MZ-FE, 4WD, 2002
у меня под капотом есть ответный разъем. Jmjuhtd включается вместе с зеркалами
mel
Химки
Toyota Highlender,2003,3.0l, 4wd
а у тебя стекло с подогревом оригинальное?
А зачем оно оригинальное нужно? Проще XYG поставить в Автотрейде - тем более, у членов клуба там скидка.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Обогрев зеркал и лобового стекла на дорестайле
Публикую результаты лабораторной работы, которую я проделал несколько лет назад на своем дорестайле ToyotaHighlander 2001, 2WD, 1MZ-FE. Целью было подключение обогрева зеркал и парковочной зоны щеток на лобовом стекле.
Элементы, задействованные в цепи: реле, кнопка, проводка, зеркальные элементы с подогревом, лобовое стекло с обогревом.
1. Проверка наличия реле. Реле обогревателя зеркал и антиобледенителя щеток стеклоочистителя Deicer расположено в монтажном блоке под приборной панелью слева. Его видно (точнее не его, а контакты с подходящими проводами) через открытый лючок, закрывающий монтажный блок, под панелью приборов. Слева к основному блоку предохранителей прикрепляется пластмассовый блок под три реле (повернут к водителю тылом – проводами и контактами). Верхнее реле как раз и работает на цепи обогревателей зеркал и антиобледенитель лобового стекла. У меня оно оказалось установлено, хотя комплектация моего Хая – самая простецкая. Среднее реле у меня отсутствует – реле обогревателей сидений.
Реле обогревателя зеркал и щеток: DENSO 156700-0060 (Toyota 90987-02009).
Контакт 1 (обмотка): при включении зажигания подается питание +12В через предохранитель №7 (7,5А), расположенный в монтажном блоке под панелью приборов.
Контакт №2 (обмотка): должен подключаться к кнопке включения обогрева зеркал и щеток.
2. Покупка и установка кнопки.
На моем дорестайле по мануалу это должна была быть такая отдельная кнопка:
Deicer_butt_manual.jpg .
(На рестайле эту кнопку убрали, обогрев зеркал и лобового стекла включается вместе с обогревом заднего стекла.)
Номер этой кнопки по каталогу 84871-48030. Не хотелось платить 1 т.р. в Экзист, поехал на разборку и купил похожую кнопку за 300 р:
В кнопке две лампочки: подсветка и индикатор включения обогрева.
Коса с двумя разъемами (черным и синим) обнаружилась под панелью:
Нас интересует разъем черного цвета, который должен втыкаться в нашу кнопку (от чего синий разъем, не догадался, может от кнопки отключения traction control, которой у меня тож не было). Если замкнуть контакты 4 и 3 на этом черном разъеме, то на контакте 3 реле появляется напряжение 12В, то есть, включится обогрев. Воткнув в разъем кнопку, я ее тут же нажал, на реле появилось напряжение, а в кнопке загорелась лампочка.
3. Проводка. Частично проводка у меня присутствовала: от реле к кнопке, и от реле к двум разъемам, расположенным рядом с водительской и пассажирской дверями. Вот разъем у водительской двери (на фотке он рассоединен):
Итак, с контакта 3 реле проводка имелась до этих разъемов. Нас интересует контакт № 1 (разъем на фото – верхний, серый, из которого вытащена розетка, на фото контакт верхний левый). Ответного провода, идущего в косе в дверь, нет (в ответной розетке отсутствует соответствующий контакт). То есть, проводка заложена не полностью – в дверь надо ее делать самостоятельно. В правом околодверном разъеме ситуация повторилась: контакт №1, в маме отсутствует контакт.
В маму можно добавить контакт. Я купил на разборке старый разъем, вытащил из него контакты, и использовал их:
Провода от околодверного разъема протащил в дверь через гофру, подвел к зеркалам. Зеркальные элементы я покупал в Экзисте оригинальные. Ответных разъемов к ним на разборке найти не удалось, сделал вот так:
Теперь про лобовое стекло. На стекле есть такой разъем:
Под пластиковой панелью, закрывающей трапецию и мотор стеклоочистителей, на многих машинах имеется ответная часть:
На моей машине не было. На разборке меня допустили к пуку проводов от Рыкса, и я нашел-таки ответную часть:
Осталось протащить ее в салон и подключить к контакту 3 реле.
Ну и схема подключения:
Серьезно поработал! :) Как впечатления от новшества?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Влад, это мне вопрос?
Если мне, то отвечаю: работу выполнил два года назад и был тогда очень доволен. Обогрев зеркал реально полезная вещь. А лобовое как-то неочевидно грелось. Кстати, на моей теперешней машине я тоже не наблюдаю явного эффекта от обогрева лобовухи.
Я как раз спрашивал об обогреве лобового стекла... Обогрев зеркал бесспорно необходимейшая приблуда!!!
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Честно говоря, я не заметил эффекта ни на старой машине, ни на новой. Впечатление такое, что обогрев разогревается медленно, не так, как на внешних зеркалах. А когда на лобовом начинает подтаивать лед, уже и обдув прогревается. И не ясно, от чего тает лед, от разогревшегося обогрева, или от обдува.
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
У лобовухи большая площадь и при быстром нагреве просто лопнет.:prankster:
Я щупал как у RoadLasera греет, примерно так же как и зеркала, а у меня он вообще не нагревается, даже медленно.
Ага. Я в другой теме отписал насчет мощности обогрева.
Ближнее Подмосковье
2AZ-FE, 4WD, 2002
Всем здрасте.
Дабы не плодить тему, задам вопрос здесь.
Вопрос по кнопке 84871-48030. Сгорел транзистор в её плате. 21032012312.jpg Хотел его заменить, чтоб новую кнопку не ждать, а маркировка оказалась уничтоженной. Вопрос - просьба к участникам: посмотреть маркировку и сообщить. Спасибо.
Highlander HV2
Сгорел у тебя не только транзистор. irfz44 - из этой серии аналоги по мощности посмотри. Проще купить.
Ближнее Подмосковье
2AZ-FE, 4WD, 2002
Проще купить что? Новую кнопку? Иль я что-то не понЯл?
Ближнее Подмосковье
2AZ-FE, 4WD, 2002
kog, спасибо за участие. Заказал. Старую восстановлю. Если кому интересно будет, что же там было (в смысле выгорело), спрашивайте. Можно в ЛС.
