к вопросу о замене масла...
diaway
Минск
Highlander Limited 4WD 2010
Всем привет!
Хайлендер Лимитед, 3,5 модель 2011, выпуск 2010, американец. Наездил уже тыщ 6км. Всем доволен. Собрался делать первый раз ТО.
Читаю руководство по обслуживанию(сразу переведу в км, чтобы не путать людей):
ТО-8000км - замена масла и фильтра только если а/м использовался как такси, полицейский а/м, и др. когда долго ездили на малой скорости, или долго на холостом ходу, либо ехали не менее 8км при наружной температуре ниже 0, либо с прицепом
Назовем эти условия - интенсивные. Думаю, это не те условия, при которых эксплуатирует большинство владельцев Хаев.
ТО-16000км - замена масла и фильтра в любом случае
ТО-24000км - если не использовали ранее 0w20, то меняем, в противном случае меняем только, если условия эксплуатации интенсивные (см. ТО8000км).
Далее все повторяется через каждые 8000 км.
Т.е. что получается:
первое) америкосы не делают никаких ТО-0;
второе) весна/лето масло меняют каждые 16тысяч (0W20)
Вот мне интересно, а вам, господа-владельцы гарантийных легальных Хайлэндеров, чего льют-то? какое масло? и как официалы объясняют, что в разных странах межсервисный срок различен? Как вы думаете, где правда (если закрыть глаза на желание официалов получить побольше денег с пользователей)?
Спасибо за мнения.
Сергей, Минск.
Что-то мне подсказывает, что твой Хай завезен из "теплого" штата, в котором нет зимы... Отсюда и такие рекомендации...
diaway
Минск
Не правда Ваша, samus, в штатах выпускают а/м для мексики, сша и канады. все на (практически) одном заводе. в гарантийной книжке прописаны условия для ВСЕХ этих пользователей. Т.е. нету там никакой разницы. Я об этом спрашивал у продавца, который мне этот а/м продал. (американского, конечно же).
Я подозреваю, и для нашего с Вами региона, конфигурация ничем не отличается от американских. Во всяком случае, двигатель, и все что с ним связано.
Так что, как мне представляется, дело не в этом.
Просто Тойота, наконец-то, стала рекомендовать для движков V6 лить синтетику. Если ты посмотришь графтк ТО для 2.7л, то там первая замена масла на 5 тмиль.
Efima
2,4 4WD 2005
Химки
2,4 4WD 2005
Малые скорости, работа двигателя на холостом ходу, небольшие пробеги - стандартные условия эксплуатации авто в мегаполисе. Я думаю, что основная масса ХЛ, владельцы которых присутствуют здесь, эксплуатируются именно таким образом. Плюс далеко не самый чистый воздух. Интервал в 10К миль (16К км), я думаю, перебор для жителей городов.
Даже если владелец абсолютно уверен в качестве масла (хотя для этого надо быть спецом в этой области, а не просто слушать сладкие обещания рекламы), то фильтр все равно желательно поменять на половине срока.
diaway
Минск
Это все так. Но почему, скажите, америкосы в своей супер-проработанной методичке пишут только о полицейских, таксистах и door-to-door сервисе? И ничего о мегаполисах? Ну, еще о зиме пишут... Что-то я слышал, что в америках и мегаполисы имеются.
А вот что еще они пишут в методичке (на стр.33, предпоследний абзац):
... Ваш дилер может рекомендовать более частый межсервисный интервал, чем тот, что мы рекомендуем. Это не требуется для того, чтобы покрыть гарантией то, что вдруг чтото сломается в вашей машине. Так, вот, подойдите к нему и сурово так спросите, по какой причине он это делает... (вольный перевод мой)
Просто, как мне кажется, масло 0w20 как раз заточено под бОльший интервал межсервиса. и 8000 км - недобор для него. Ведь заливают же в магистральные тягачи масло на 100т пробега.
Но, в принципе-то, вопрос звучал так - кому что льют и как часто меняют.
Так написано же: каждые 10 тмиль для синтетики. При чем здесь 8 ткм?
В РФ рекомендации менять каждые 10 ткм
http://www.toyota.ru/cars/new_cars/highlander/service.aspx
diaway
Минск
Спасибо за ответ. А что льют-то?
Что касается
то 8000км = 5000 миль, а после зимы менять через 5т миль. Так написано в мануале. Я это имел ввиду.
Вообще-то, при моем небольшом пробеге в 25тыс.км/год для себя хочу сделать выбор:
1. Менять каждые 8000км и при этом лить 5W20 (3 замены в год)или
2. Менять два раза в год - в октябре и в марте - но лить 0W20
Вроде бы как по деньгам 1-й вариант предпочтительней. Ведь американцы, в случае если нет синтетики 0W20, рекомендуют минеральное 5w20.
diaway
Извини, я тебя не понимаю.
1. В посте №4 я дал скан американского мануала. Там все четко расписано.
2. В посте №7 я дал ссылку на график ТО от Тойота Мотор Россия. Там указаны типы масел (в самом низу страницы).
3. Для движка 3.5л и Америка и Россия рекомендует только синтетику.
diaway
Минск
diaway
Извини. Попытаюсь объяснить.
По твоему 3-му пункту.
твой скан из поста №4 - 10 строчка сверху во втором абзаце - "...Если отсутствует масло 0w20, может применяться минеральное масло 5w20..." Именно это я имел ввиду, говоря про минеральное 5w20
По твоему 1-му пункту.
Да, там все четко расписано, в т.ч. и о специальных условиях эксплуатации (пыль, полиция, зима, прицеп, door-to-door вервис), что уменьшает замену масла до 5000миль. Это можно видеть, например, на стр.52 "Additional Maintenance Items for special...."
По твоему 2-му пункту.
Читал. Но из сноски внизу не видно, что применение SAE 0w20 российский дилер рекомендует делать замену масла через двойной срок по сравнению с маслом 5w20.
Я имел ввиду то, что дилеры трактуют межсервисный период по-своему. Может быть под всем этом есть какая-то исследовательская база, а может и нет. В любом случае, именно это я и хотел сообщить.
Хотя знаешь,RoadLASER, не стОит эта тема того, чтобы расписывать страницы.
Спасибо.
Сергей, Минск.
А Российской Тойоте пофигу: у нее однозначные рекомендации - менять каждые 10ткм и использовать только синтетику. И никаких отклонений они не предполагают.
diaway
Минск
Полажу-ка я на америкосских форумах на выходные, мож там что найду. Как, интересно, у них практикуют...
Karlson
Не местный
Денвер, Колорадо.
Хайлендер 2017
Рекомендация Тойоты одна на просторах США - замена масла через 3 месяца или 5 т. миль (8 т. км.). Про синтетику или минералку не уточняют. Кста.. рекомендуют 98 бензин, хотя возможен 95-й, который я и лью. И каждые 5 т. миль Мобил 1...
Derec
Highlander 3,5, 4WD, 2008г
че-то в мануале не нашел нигде про 98-й бензин. только вот это -Fuel type - Unleaded gasoline only
Octane rating 87 (Research Octane Number 91) or higher
или у нас разные источники рекомендаций
Видать там дилеры на словах рекомендуют... Наши тоже много что говорят..
diaway
Минск
Всем привет!
Одним словом, на американских форумах точно такая же хрень - однозначности нет. Вот почитайте, кто сможет: http://www.toyotanation.com/forum/showthread.php?t=364681
а в кратце суть такова - действительно, 10к миль при использовании 0W20 если не используешь прицеп и т.д. (см.мой пост№ 1). Однако многие сервисы предлагают менять каждые 5к миль. При этом, если будешь менять через 10к миль - гарантия не прервется.
Так что, похоже, был прав в свое время Карцев - "вчера были по 5, а сегодня по 3. Думай, но выбирай" - можно лить 0W20 каждые 16т км, а можно 5W20 каждые 8т км. Выбирай, что тебе лучше.
Все это, естественно, не относится к а/м с официальным сервисным обслуживанием.
diaway
Минск
Что касается бензина
то, как правильно заметил Derec, на нашу машину нужен RON 91, или по нашему 92. Однако я лью 95, экономия на баке у меня на нем выше, чем на 92. Но это только потому, что у нас стоимость 92 и евро 95 равны(Так тоже бывает).
К тому же на 95-м движок работает в более "мягком" режиме, чем на 92.
Вроде все. Всем спасибо.
Казань
Добрый день, уважаемые Хаеводы!
Проехал 3500 км, у нас в Казани пошли первые заморозки, для собственного успокоения решил сделать внеочередную замену масла в ДВС и редукторах. Мануал еще не смотрел, но при покупке задал вопрос дилеру какое масло они будут лить.
В ДВС льют фирменное тойотовское 5/40 (синтетика) в редуктора - тойотовское 80/90 (минералка), синтетику не рекомендовали, говорят сальники не рассчитаны, потекут (это на авто в 21 веке)был поражен.
В Лексус RX300 в движок лил 5/40 тойотовскую синтетику, в редуктора минералку тойотовскую (тож не рекомендовали синтетику).
С движком понятно (5/40), но вот у меня сомнения, что лить в редуктора?
Что посоветуете синтетика или минералка?
Серпухов
3,5л, 4*4, 2010 и 2012г
На ТО-40 мне заменили масло только в заднем редукторе. На вопрос:- "А в переднем когда?", ответили:- "не меняется вовсе на весь срок службы узла".
Казань
Залили какое?
В Лексусе мне говорили тоже самое. На самом деле там к сливной пробке очень трудно подобраться, нужен спецключ, масло меняется на 40 000 км в обоих редукторах - это точно.
Думаю в Хае та же ситуация.
Алма-Ата, Казахстан
вот такое масло у нас ОД предлагает:
http://www.toyota.kz/service/spare_parts/original_oil.tmex
непонятно только пределы внешних температур на эти масла (ну типа зимой до минус 30, летом до +40) ? Кто что знает?
Горец 3.5, 2012, одЭшный.
пи...дят)) посмотри таблицу ТО в мануале) на 40ке вкруг трансмиссионка меняется) + еще при тяжелых условиях эксплуатации интервалы сокращаются в 2 раза) незнай кто как а в акпп я лично на 40кете бу менять) есть опыт)
в мануале табличка есть ) а масло выше ета бельгийский "кастрюль" в фирменой упаковке)
Lang
Любитель
Highlander XU70 2021
В Тойоты эксплуатируемые в Европе заливается масла Кастрюль, сделанные по заказу концерна.
Красноярск
Toyota Highlander, 2011
Машина 2011 года. Пробег 17500. Двиг 3,5.
Лью тоётовское 5W/40 раз в 10 тысяч и не парюсь.
На прошлом хае проехал 120 тысяч без единой поломки именно на этом масле и с таким межсервисным интервалом.
Экономить какие то копейки тут вообще не вижу смысла, масло дешовское, замена тоже. Поменял и забыл на 10 тысяч.
Karlson
Не местный
Денвер, Колорадо.
Хайлендер 2017
Я все время заливал Мобил, в последний раз на дилерской посоветовали не тратить зря деньги и заливать Quaker State, масло, которое Тойота активно продвигает, тоже синтетика. Дешевле раза в 2. Попробовал. Вроде ничего не изменилось.
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
Мне на лексусе сказали менять масло синтетику раз в 10000 или полгода, в мануале то же самое. На мой вопрос а как же 5000 сказали хочешь меняй но необязательно. Все цифры в милях, и это для рх 350. На тойоте я уточнял что они льют сказали кастрол хотя мужик с которым я говорил сказал что лично себе льет мобил. Замена трансмиссионки в тойоте на Хай на 60000 миль и тогда же в заднем дифференциале, переднего мне сказали у меня нет ( гибрид)
Я правильно понимаю, что для лета (+30 - +40) лучше использовать 5w40 нежели 0w30? А для зимы вроде и 5w40 нормально (-30)?
в мануале есть рисуног про масла и температуру) тама все панятна)
но 5-30 для твоих температур жидковато буит)
