к вопросу о замене масла...
Алма-Ата, Казахстан
Первая замена масла на новом авто на 10000км, так мне ОД сказали. Неужели это нормально на заводском масле так долго кататься? Всегда думал что первая замена на 3000км должна быть!
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
Да ОД скажут что угодно,я меняю на новых сразу прокатившись 700 - 1ооо км и не заморачиваюсь.
Я в Сургуте ОД попросил на 1000 поменять :) Даже платно не захотели. Сказали до первого ТО не меняют. Настаивать я не стал. Я кстати так и не понял какое они льют по умолчанию 0-30 или 5-30. Вроде тока понял, что зимой и летом одно и тоже....
мало того, на нулевом ТО даже капот не открыли. Специально метку ставил.
Ханты-Мансийск
3.5, 4WD, 2012
Сильно не удивляйся если они и на ТО 1 капот не откроют)):yes3:
Подальше надо держаться от таких ОД, проверку уровней жидкостей ещё никто не отменял.ИМХО
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
Я в Сургуте ОД попросил на 1000 поменять :) Даже платно не захотели. льют по умолчанию 0-30 мало того, на нулевом ТО даже капот не открыли. Специально метку ставил.
Привет,
1) поменять должны были,тем более платно
2) предъявить надо было ,посмотреть и спросить сначала что делали,если осмотр, то чего и как именно
В ремзону пускают, с подписью в журнале ТБ.
Еще ни в Ниссане, ни в Тойоте не отказали... тока в этот раз на ТО-0 авто к 9 утра попросили. Пригнал в 8-30. Авто загнали. Но мастер пришел в 9-30. Сказали пока в зону не пустят без мастера... и о чудо! появился мастер в 10-00 и сказал авто уже готово. Я даже в ремзону попасть не успел. Хотя все и везде подписал. В следующий раз не обманут....
По автоэлектрикам вобще молчу. Проблема была в сигналке, ставили у ОД в Екб-е. Попросил глянуть :) мастер глянул и сказал что причины почему она себя так ведет, не знает... предложил оставить автомобиль на неопределенный срок и потом это неопределенное время оплатить. Общение шло через менеджера. Ждали от меня решения. Но как оказалось авто уже стояло на выдаче (хотя решения я еще не давал по сигналке), а из 5 (оказывается!!!!) автоэлектриков ни один авто не смотрел. Точнее смотрели они только как-то странно. Один говорил, это не я. Это Миша. Пошли с менеджером к Мише, оказывается смотрел авто Дима. Но Дима сказал что Сергей. Сергей был под другим авто, оказалось другой Дима... и Вот этот другой и сказал что ХЗ что там в Сигналке :)
Вот такое нулевое ТО у Сургутского ОД меня поджидало. Выбор не велик... на ТО1 наверное опять к ним, если на отпуск не придется
#41
diaway
Извини, я тебя не понимаю.
1. В посте №4 я дал скан американского мануала. Там все четко расписано.
2. В посте №7 я дал ссылку на график ТО от Тойота Мотор Россия. Там указаны типы масел (в самом низу страницы).
3. Для движка 3.5л и Америка и Россия рекомендует только синтетику.
Сергей, я с этими рекомендациями Тойоты фигею. На одни и те же машины разные рекомендации из разных Тойотовских источников. В мануале одно напишут на сайте другое.
Например масло в коробку в мануале идет только ATF WS, а по твоей ссылке еще можно и Toyota ATF T-IV, Toyota ATF-DIII. Хотя в рекомендациях к маслам пишут что ATF T-IV лить только в коробасы Хая в старом кузове. Такая же фигня и Лексусам.
