Привет всем, помогите тойота хайлендер 2001 год 3 литра передний привод, проблема переключения передач, после того как заводишь первые 3-4 раза переключает на 4 скорость потом нет, едет на 3. Может у кого было
Встает в аварийный режим - только третья и задняя...сильно на газ не жмите, иначе сожгете...
А что тут можно посоветовать....посмотреть качество масла (если горелое, то может быть замена поможет, хотя учитывая возраст..), нужно ехать на диагностику...
Добрый день. Такая же проблема случилась. Хай 2.4 передний привод. 2003 года. Началось все с субботы. Ехал по городу по тихоньку. И со светофора начал трогатся и тут вдруг при разгоне где-то под 60.км началась сильная вибрация. Потом перестало, и при переключениях как то не так коробка начала переключать. А вчера загорелся чек. Подключил мультитроник. Он показал ошибку. Р0766. Как я понял это соленоид скорости D, и нету у меня теперь 4 скорости. Скидывал ошибку она опять вылетает. Вот думаю купить бу акпп. Нашёл на осташке. Типа 2 недели гарантия. Можете посоветовать ещё что нибудь? Извините если что то не так написал.
Проверь сначала контакты соленоида. Вполне возможно, что там что-то отгнило, либо окислилось. Помню, лет 18 назад у меня шлейф коробочный оборвался (вернее, только 1 провод).
Поменял я коробку, на бу. Теперь когда с места трогается начинается как вой, или на свист больше похожа. Только на первой. Потом все хорошо. В чем может быть причина. И на долго ли хватит такой коробки???
Расстрою тебя, воет значит коробка имеет приличный износ. Если родная не выла надо было решать проблему с электрикой, а тут саттелиты изношены, хотя она у всех воет, так или иначе катайся там дальше видно будет...
Поменял я на другую пока гарантия была. Такая же беда. Что и на первой. Теперь буду кататься. Уже проехал почьти 1.500 тысячи км. Вроде едит. Пинки тоже с 3 на четвертую есть. Может мозги акпп ещё глючат. Или такого не может быть???
