запах затхлой сырости в салоне
начинает попахивать после открывания люка,не иначе,как в дождь с не закрытым люком ездили.Как избавиться от запаха?
270 РХ
Ваниш видимо + моющий пылесос...если салон тряпка ... и чем больше тем лучше ...
сдается мне,что влага на потолке между кузовом и обшивкой
Тогда, скорее всего, на потолке минимум пятна были или вообще вид потерял.
Если при открытии люка запах, то может там листья где на салазках?
Например, заехать на сервис, где химчистку делают. Сначала почистить потолок и люк, а потом на ночь с тепловой пушкой в салоне оставить.
СЫ. Есть подозрение, что воняет не из люка, а снизу (например, с пола или сливного отверстия), а через люк просто тянуть начинает интенсивно, когда открываешь его.
happyman
skoda octavia
а у меня два три раза в салоне был запах тухлых яиц, когда езди с тапкой в пол. Кто-то где-то об этом писал, но когда сам почувствовал, как-то не удосужился поискать. Может кто напомнит или знает?
2,4, 2WD, 2001
катализатор так пахнет не прогретый. тапку в пол нажимаешьи появляется запах сероводорода. такое может быть и после продолжительной неспешной езды при сильном нажатии газа
Это из католизатора вонь идет такая.
ugra
Nissan Murano. 2014
1.Замена фильтра салона
2.Чистка Кондиционера (средств и правил пользованияв инете, да и на упаковке чистящего средства, уйма.
3.Как тут уже подсказывали, просушить салон. Можно на мойке, можно дождаться теплой погоды, вытащить все коврики, отключить акк. и с открытыми дверями (все, в т.ч и задней) оставить на весь день. В крыше гнить, а значит вонять нечему особенно, если только не "утопленник"
Или соседи добрые были...
almaty
горец
Almaty, Kazakhstan
Toyota highlander 2008, 3.5
у меня на паджеро 3.5л все время сероводородом пахло. и на холодный и на горячий двигатель. аж глаза наружу...
Барнул
3,3; 4WD; 2004
По запаху сырости (У меня такое было). При открытии люка воздушный поток устремляется снизу от пола в люк (на трассе курю именно так). И запах тянет из под ковриков. Это однозначно. Т.е. между силиконовым и ворсистым ковриком есть влага, поскольку испаряться ей некуда, отсюда и запах. У меня под АКП на полу в нише лежит большая освежилка. При открытии люка сразу проявляется ее запах. Надо сушить пол. Вот так.
