замена ремня ГРМ
Сочи
Highlander,3MZFE, 2WD,2005 3.3
приветствую всех!
планирую заменить ремень грм, пробег 136 тыс. миль
подскажите, что меняется вместе с заменой ремня грм, чем необходимо еще запастись?
Minsk
3,0 AWD 2003
Прислали диск с подробными инструкциями по замене ремней на всяких авто.В том числе и на хай. Если ещё актуально - пиши. Вырежу из этих сотен мегов твой движок. На английском правда.
Конечно вырежи и в отдельной теме сделай инструкцию, потом Миша в ФАК добавит.
Лексеич
JEEP
Прикольно, но в ни одной инструкции не пишут, что надо шпильковертом выкручивать две шпильки, проходящие через помпу, монтажкой отжать мотор вверх, просто надо иметь инструмент на все случаи. У меня вопросов не возникает, при необходимости, делаю его на месте.
Астана
тойота хайлендр 2003 ltd
Здравствуйте, а нет нормального расклада как подробно поменять ремень, и два ролика, на 3.0 я всё купил теперь собираюсь, сам менять, там заморок не каких нету???
Сочи
приветствую! ремень менялся с роликами в 90 тыс. миль, сейчас 140тыс миль, помпа при этом не менялась., скажите, на сколько она там живучая? и стоит ли из-за нее лезть туда раньше времени?
Лексеич
JEEP
Помпа приводится в движение не зубцами ремня ГРМ(как в ВАЗ), а обратной стороной ремня, той где нет зубцов. Поэтому при ее заклинивании не произойдет мгновенный обрыв ремня, а минут 20 будет идти сильный визг, вызванный движением ремня по заклиненной помпе, после этого он сгорит и оборвется. Поэтому есть возможность заглушить машину и вызвать эвакуатор, или друзей с веревкой. Второе- помпа может потечь, но не заклинить, это лучше, надо посматривать на уровень охлаждайки и снизу- нет ли подтеков. Но опыт подсказывает, что при таком пробеге в помпе есть люфт и шумность в работе и менять ее нужно вместе с ремнем.
Некоторые по 2-3 замены ремня ходят, некоторым не везет.
Если люфта не было и не течет, то пусть дальше работает.
Подольск
TLC Prado 2007 R2 1GR
24 числа в Евраком Авто меняли мне ГРМ, приводные ремни а также по моей просьбы была проведена диагностика подвески. работа заняла примерно 6 часов. небольшая сложность была в снятии (установке) элементов ГБО. заказ-наряд прилагаю. по ценовой политике выводы делайте сами. скидку как члену клуба 10%. в целом остался доволен. Менеджеру Алексею отдельное спасибо. приговорили к замене нижнюю часть крышки ГРМ. мастер сказал что такое видит впервые чтобы она там была сломана. поэтому на ролик летит вся грязь. теперь в срочном порядке готовлюсь к ее замене.
Лексеич
JEEP
А стоимость самих запчастей? Получится тыщ-16? Мне все обошлось около 7.000. Запчасти плюс работа, по времени- 3,5часа. О качестве молчу, идеально!
Подольск
за 7000 руб работа вместе с запчастями???? тогда это вообще даром.
Подольск
у меня расходники вышли примерно 8000 (брал в Авторифе на Новочеремушкинской ул. д.49) + работа 6300 не считая остального Итого 14300руб.
Лексеич
JEEP
Я так пошутил, потому, что менял все сам и в стоимость включил только цену запчастей. Но мастер все сделал очень качественно, сам видел!
Toyota Highlander, 2003
Всем здрасти, а через сколько вообще надо менять ремень ГРМ???
Камянское
Форд Фокус
С ремнем ГРМ нужно менять ролики. Советую подбирать все отдельно по VIN. Например ролики взять по INA, а ремень Contitech.
Highlander 3.0 AWD 2002
Контитеч нынче какой тот
Лучше оригинал ремень.
помимо прочего, иметь под рукой сальник КВ он же маслонансоса
Москва.
3,3 4WD 2006
150 тыс. миль. Подтекает масло из-под прокладок клапанных крышек. Сказали, что это нормально для такого пробега. Надо менять прокладки и прокладки свечных колодцев. Ну и так как срок подошёл, то и заодно ремень ГРМ (5 600 руб - офигеть) с двумя роликами (два ролика 7 400 руб - офигеть) и натяжителем (3 700 - офигеть) и помпой (7 200 руб - офигеть). При этом сальник коленвала предний и сальник распредвала (2шт) ещё нужно менять. Ну и термостат с прокладкой поменяю, прошлой зимой долго прогревалась. Ну а что? 10 лет ездила машина, ремень ГРМ на 70 000 тыс миль поменяли и дальше - только масло, фильтра, колодки, торм диски и кондей недавно заправил первый раз за всё время.
Ленинград
3.3 4WD 2004
Ремень грм (замена 1356829025) номер 13568YZZ10 = 2600р. Или Gates\Conti за 1500-2000.
Ролики KOYO PU126231ARR9D (800р.) и KOYO LAT1031 (1000р.) - лежат в коробках тойоты.
Помпа AISIN WPT057 - за 3200 с мет. прокладкой (лежит в коробке тойота) или WPT057V c паронитовой прокладкой и облеченной крыльчаткой за 2300.
sp
3.0 4wd '03
Нормальная помпа должна быть без V
WPT057 - за 3200 - это помпа 1:1 оригинал со спиленным логотипом TOYOTA
WPT057V - за 2300 - качество сомнительное, доверия не внушает, брать не советую.
С KOYO поаккуратнее:agree:
Недавно меняли ГРМ с такими роликами, обводной прям из коробки шумел, решили не рисковать и перезаказали NSK, пришел опять он, но в другой коробке:rofl: и снова шумит, посчитали себя идиотами и поставили на автомобиль, а он сразу завыл падла:focus:
Пришлось перезаказать SKF, переустановить и сразу тишина.
Касается только обводного ролика, натяжной отличный!
Ленинград
3.3 4WD 2004
Думаю, подделка попалась. Сейчас вообще - больше половины ходовых запчастей (особенно под оригинал) - поддельные, увы. Я когда заказывал - дважды приходил оригинальный поддельный ремень грм 1356829025. Плюнул, купил Contitech.
Ленинград
3.3 4WD 2004
Да, это так. Я же и написал - что WPT057 лежит в коробке тойоты. WPT057V - по качеству как GMB, повезет \ не повезет.
Я оригинал беру только с ЦС, но клиент не смог себе позволить такие цены:shoc3k:
А с KOYO такое у меня впервые, причем как оказалось в любой коробке:blush2:
С помпой Вы 100% правы, с буквой V будет корейский вариант с убогой прокладкой, ее даже ставить стремно.
