демонтаж 3-го ряда сидений
Doctor
человек-молекула
3,3 awd 2005
всем привет,задался целью,поставить мощную акустику,а куда всё ставить?
вот и думаю,можно ли снять третий ряд(которым никто ни разу не пользовался)и вместо него засунуть усилки(они у меня большие)
Может кто знает как это сделать так,чтобы пол остался на месте?
Нет. Но там ведь дырка будет. Или я не понял твоего вопроса
Doctor
человек-молекула
3,3 awd 2005
сидушки поднимаются в месте с полом,который их закрывает,так?
я хочу убрать сидушки так,чтобы пол остался,вот меня и интересут возможно ли это?
Понятно. Тогда придется разбирать сиденья.
rainbow
Santa Fe 2019
ну нет ничего невозможного. крышки оторвать от сидушек. или фанеру вкрячить..
Ничего отрывать не надо.
Сидушки снимаются, вместо них делаестя короб по размеру освободившейся ниши, в нишу ставятся усилки, кондеры(может и место для чего останется), а сверху закрывается фанерой обтянутой карпетом.
Снять то можно, они ведь не родились такими, но зачем?
Гораздо проще сделать новую, тем более ей все равно на что то опираться надо будет.
Тогда уж в сидениях полость расковыревать.
Doctor
человек-молекула
3,3 awd 2005
ничё не понимаю,сидушки же пределаны к обшивке пола(она на их спинке),в ней же и ручка которая их поднимает,эта обшивка снимается с сидушек?
Это часть пола приделана к сидушкам, а не наоборот.
Еще раз говорю, проще сделать новую крышку и обтянуть карпетом(такой материал, по фактуре практически как пол в багажнике, бывает разных цветов)
Doctor
человек-молекула
3,3 awd 2005
фотик забыл,но всё-таки всё что мне надо сделал,музыку поставил,теперь думаю как бы голова не отвалилась у меня))))
Эх, не хорошо это - с коллегами инфой не делиться...
AViTara
Если кто будет повторять подобное, то может у меня забрать короб, который стоял на месте сидений 3го ряда и крепление этого короба. Поскольку я в 5ти местный сумел поставить (руками сервисменов) найденный на разборке 3й ряд.Теперь у меня всяк случАй есть ещё 2 сидячих места... Андрей.
неБывалый
3,0 4wd 2003
Дорого ли обошлось и где делали?
(И ещё - у вас профиль не заполнен.... (Эт я повредничать))
Niral
Липецк
Фоты, фоты давайте, сам хочу музычку поставить за счет третьего ряда
неБывалый
3,0 4wd 2003
))) Вот и правда - все фломастеры разные )))
Я бы как раз, 3-й ряд вкорячил бы ))))
Bugs
Хаевод
Люберцы, Бутово
Lx570
а у меня трерий ряд болтается по бокам. Думаю его ампутировать. Еще никто там не сидел. Только вот класть пока его некуда.((
AViTara
Домонтаж 3-го ряда сидений
Третий ряд был в убитом виде, перетягивался "экокожей", обошлось в 10. Установить можно и самому - все крепежные отверстия в кузове есть.(правда, ремни не ставил). Мне ставили там же где и шумоизоляцию.Дополнительно уложил под ноги кусок ковролина.
Niral
Липецк
Не айс, особенно на дальние расстояния. При росте более 150 см тесно.
Надым
3.5 полный 2012 г.в
Конечно не на дальняк.По городу нормалёк.Сам садился при росте 175 см. вполне нормально.Да и когда нужно перевезти много народу,это большой плюс!
