дверь багажника с элетропртводом
Донецк
Highlander, 3,5, 2012
Не открывается дверь багажника с электроприводом, если кто сталкивался подскажите,что может быть.
вообще-то вопрос был именно такой. У меня была проблема - не работала дверь после длительного простоя с отключенной клеммой. Открыл вручную, пробравшись в багажник и нажав рычажек в люке замка. Закрывалась дверь с кнопки на торце двери нормально. Но не открывалась, хот ты тресни - нажимал и на кнопку в бардачке, ковырялся в предохранителях. Почитал инструкцию, позвонил в сервис - проделал типа "инициализацию" - вручную закрыл дверь. Все по-боку. При нажатии на кнопку закрытия раздавался двойной сигнал (дзинь) и все...
Решилось само собой - через несколько перезапусков попустило)
Aza789
Highlander 3.5 2011
А у меня автоматически открывается только из салона, с кнопки на багажнике - только вручную. Так и должно быть? Переключатель в бардачке смотрел.
Донецк
С кнопки на багажнике - это и есть способ ручного открытия. Автоматически - из салона или с брелка. Что касается автоматического закрытия - то же самое, плюс с кнопки на торце багажника.
Хайлендер 3,5 Мазда СХ-5 2,5
а можно сделать чтобы с кнопки на багажнике открывалась? как на всех нормальных машинах
