Всем привет. Вот я тоже дождался своего Хая. Сегодня ходил смотрел. Машина стояла на улице. сел, завел, перевел в положение D и сразу появился гул (наверное от кардана) откуда-то сзади. Переводишь в P гул пропадает. Опять в D появляется. Менегер сказал так и должно быть на холодной. Так и должно быть? Подскажите кто знает. А то завтра оплачивать идти.
Чего это на новом авто опорам засыхать? Может действительно особенность + у каждого уши по разному слышат...
Сегодня был в салоне. Опять завел свой Хай. На холодной при переключении в D появился небольшой гул. Завели другой Хай, така же фигня. Завели тестовский Хай. Тоже самое. Вывод: на холодной машине при переводе рычага в положение D появляется гул. Главный мастер был в командировке. Другой сказал, что это особенность Хая на холодной машине, и сказал что это связано с полным приводом. После прогрева гула нет, как и нет его в положении P на холодной машине.
Уже два раза писал, напишу в третий. Если Вас сильно так до потери пульса тревожит этот гул - выключите кнопку OFF климата при прогреве и езде утром пока стрелка температуры не подыметься на треть от нормы и никакого гула не будет. Это или шум климата или нагрузка от климата создаёт дополнительную нагрузку на двигатель и происходит в каком-то из узлов гул на холодную. Вообще-то любую машину на автомате при сильных морозах рекомендовано прогревать переводя поэтапно коробку на драйв и задний ход для разогрева масла в коробке. При этом изменяеться звук работы двигателя и коробки, который отсутствует при уже разогретой машине. Я это уже не замечаю, потому что дистанционно включаю двигатель и пью дома чай с бутерами, а через 10 минут в тёплой машине никакого гула уже нет )))) В очередной говорю - НЕ ПАРЬТЕСЬ, не мешайте машине ездить!!!!!!!!!!!!!
А темку то как обозвали величественно, по царски " ГУЛ КАРДАНА" (ещё и в новой машине в автосалоне). Шекспиры , едрён батон!!!!!!!!!!!
Так я же собственно и не знал, что да как. А про кардан мне менегер сразу сказал, вот я и обозвал. Теперь вроде успокоился, сегодня оплатил, так что может завтра заберу. Принимайте в ряды.
Паркуйся. А суперменегеру:superstition: своему привет передай. Расскажи, что такое кардан - это такая штучка, которая идёт от коробки назад к заднему мосту-редуктору. Если машина стоит на месте, то он не крутится, даже на драйве если держать тормоз. А если не крутится то и гудеть не умеет, так как гудка отдельно выведенного у него (кардана) нету. :xaxa::xaxa::xaxa:
езжу уже неделю на новом хае, никакой гул не раздражает )) а подрыкивание с малой вибрацией иногда даже радует
