I irinkina New Member 17 Июл 2013 #1 Сообщения 28 Благодарности 0 Адрес мурманск Авто 3.0 4вд 2002 17 Июл 2013 #1 ошибка по датчику кислорода. Вопрос какой из 4 да ошибка на 1 ряд целиндров. 2.4 2002г.в.
MaZaY Super Moderator 17 Июл 2013 #2 Сообщения 15.466 Благодарности 1.677 Адрес Москва (ЗАО) Авто 3.5, 4WD 2012 17 Июл 2013 #2 1й банк, нижний датчик. Надо померить сопротивление на цепи нагрева датчика, если обрыв, то датчик под замену.
I irinkina New Member 17 Июл 2013 #3 Сообщения 28 Благодарности 0 Адрес мурманск Авто 3.0 4вд 2002 17 Июл 2013 #3 это который после катализатора?
MaZaY Super Moderator 17 Июл 2013 #4 Сообщения 15.466 Благодарности 1.677 Адрес Москва (ЗАО) Авто 3.5, 4WD 2012 17 Июл 2013 #4 Лямбды всегда после катализаторов стоят...
I irinkina New Member 18 Июл 2013 #5 Сообщения 28 Благодарности 0 Адрес мурманск Авто 3.0 4вд 2002 18 Июл 2013 #5 2 до катализатора и 2 после и кат-ов тоже 2 на каждые 2 целиндра.
MaZaY Super Moderator 18 Июл 2013 #6 Сообщения 15.466 Благодарности 1.677 Адрес Москва (ЗАО) Авто 3.5, 4WD 2012 18 Июл 2013 #6 До катализаторов это не лямбды!
I irinkina New Member 18 Июл 2013 #7 Сообщения 28 Благодарности 0 Адрес мурманск Авто 3.0 4вд 2002 18 Июл 2013 #7 А что?
D diamant инженегр 18 Июл 2013 #8 Сообщения 202 Благодарности 10 Адрес Москва Авто TOYOTA HIACE REGIUS 1KZ 4WD 99" 18 Июл 2013 #8 AIR-FUEL RATIO SENSOR датчик состава смеси, у них другой амплитудный диапазон работы
I irinkina New Member 18 Июл 2013 #9 Сообщения 28 Благодарности 0 Адрес мурманск Авто 3.0 4вд 2002 18 Июл 2013 #9 Но название кислородный датчик. То-есть тоже лямб.зонд.
MaZaY Super Moderator 18 Июл 2013 #10 Сообщения 15.466 Благодарности 1.677 Адрес Москва (ЗАО) Авто 3.5, 4WD 2012 18 Июл 2013 #10 Тогда и машины все одинаковые!!! Что хайлендер, что нива!
