гирлянда пришла ко мне
Минск
2,4 перед. 2004
Авс, trac off,vsc,brake, контроль давления шин моргает. Все эта компания появляется на скорости 80км/ч.после снижения или остановки гаснет. При движении на меньших скоростях не появляется. Чек не горит.ошибок нет, менял шрус в октябре, помпу в ноябре.что и где искать.
Сначала сканером срисуй код ошибки. Может что и прояснится...
Лампы стоп сигнала горят?
Может батарейки в датчиках давления или само давление не то?
Возможно датчик к концу подходит или грязь на гребенке.
Надо нормальным сканером ошибки посмотреть и что в истории.
Минск
2,4 перед. 2004
стопы не горят, гребенки чистые, т.к. я по грязям не езжу; чек не горит, при заводке все гаснет.
чем считать ошибки? какой-то особый сканер? или можно скрепкой замкнуть 4-й верх. и 5 нижний в разъёме obd2 контакты.
Минск
2,4 перед. 2004
есть ли у нас в машине гироскоп?
elm 327 и torque ошибок не показывают.ошибка динамическая-появляется на скорости выше 80 км/ч.
Минск
2,4 перед. 2004
что-то мало откликов. что нет спецов?. тогда продолжу сам.
самодиагностика показала ошибки 33 и 38( обрыв провода заднее правое и не знаю 38 ошибки , но по аналогии с сайтом, не правильное считывание с зубчатого колеса)
ремонтом пока не занимался.
А теперь вопрос знатокам: Что происходит с тормозами при горящих лампочках абс и т.д.???
Так нажми на педаль тормоза и будет ясно что с тормозами происходит конкретно в твоем случае, при твоих ошибках (33 и 38).
С тормозами - тормозят, только АБС не работает.
Поднимай машину и проверяй проводку к датчику. Может какая хрень с дороги прилитела, а может по сугробам лазил...
Минск
2,4 перед. 2004
что тормозят я понял, т.к. езжу по дорогам. получается в блоке абс есть обходной путь? и можно ездить как на жигулях?
Конечно, шпана предохранители выкидывают и гоняют юзят
Минск
2,4 перед. 2004
подскажите: как добраться до разъёма заднего правого датчика абс?
Минск
2,4 перед. 2004
видно не у кого не ломались задние датчики абс.
вопрос решился очень просто. разъём находится на ступице как у лексуса , решение у тойоты для ремонта хорошее, а со стороны надежности никакое. разъединил и водичка полилась прямо из разъёма. А т.к. у нас дороги поливают солью или чем-то похожим жидким ......, вот и произошло замыкание контакта т.к. соль проводит ток.Прочистка, смазка и вуаля-все пропало через 100м проезда.
У меня разъемы в салоне.
