вой после замены масла в заднем диференциале
toyota highlander, 3.0, 4wd,2002
После замены масла в переднем и заднем диференциале выехал из теплого бокса - все было тихо. Потом машина постояла 2-3 часа при -15, завел, поехал и сзади услышал гул. Чем быстрее ехал, тем сильнее гудело. Через 10-15 минут поездки, немного постоял и поехал снова - гул почти пропал. Масло заливал Мобил супер, 80W90, GL-5. Может гул возникнуть от масла? Что было залито раньше - не знаю.
Может недолили, может пробку не закрутили...
Проверить надо уровень для начала.
уровень в норме. заливали и закручивали при мне. заливали шприцом. ущло примерно 1 л. минус то что остлось в шприце и немного вылилось. Я уже по знакомым интересовался - варианты: было залито гуано, нужно поездить 2-3- дня или неделю, притрется, попробовать залить 75W-90, оно пожиже, а дифер умереть вот так сразу не мог. короче хз, скорей всего буду по эстонски - время лечит, если нет пойду по разборам...
Ну, притираться там точно нечему...
Если литр на то и то ушло, то недолив налицо.
Вариант 75 попробывать, если не поможит, то на разбор и ждать когда помрет окончательно.
литр ушел на один дифференциал. завтра с утра покатаюсь - будет шум- попробую 75 залить. марка масла , я так понял, не актуальна?
Лексеич
JEEP
75W90 GL5 или GL4\5 для морозов обязательно 80-это для плюсовой температуры. Заливается 900грамм. Гудит из-за масла, когда оно нагревается- гул пропадает, надо залить синтетику.
Пользуясь случаем - может кто знает, при плавном медленном разгоне появляется свист, похожий на свист турбины самолета примерно на 50 км/ч, на 60 прекращается. При резком наборе скорости такого нет. Свист появляется не всегда.
Обнинск
Toyota Highlander 3.3, Limited, 2004
Думаю, что похоже на это:
http://highlander-autoclub.ru/forum/showthread.php?t=3447
П.С. У меня тоже в морозы -15 и меньше такая фигня наблюдается.
Похоже, да я уже забил - пока не отвалилось ничего. Масло сегодня поменяю на синтетику 75W-90, а вой на скорость не влияет. Спасибо всем кто подсказал.
2.4 -4 WD -2000
может надо лить тойотовское фирменное масло . я налил в мост и раздатку наше масло ОНПЗ GL-5 как в мануале указано .и появился свист похожий на радио помеху .на скорости 70 - 90 км.ч .потом при наборе скорости гул-свист пропадает . раньше до замены масла подобного не замечал .
