вентилятор охлаждения постоянно работает.
cergei
гибрид
нужна помощь.при выключение двигателя через секунд 15 включается вентилятор и не выключается
dvb
Краснодар
Ошибки есть какие-то? Кондиционер работает?
cergei
гибрид
ошибок нет.авто стояло в 18 00 .в2300сработала сигнализачия .подхожу а работают два иентилятора . сажают аком.и так каждый день . реле проверил норм. искать думаю массу где ,?
Не знаю как работает вентилятор в гибриде, после выключения зажигания может продолжать работать? В бензиновых отключается вроде, ни разу не слышал за 11 лет чтобы крутил после выключения хоть в жару. Я бы начал с датчика температуры, который запускает и отключает этот вентилятор. У меня было такое на Туареге, полетел датчик и молотил вентилятор до высоса АКБ. Но там после выключения зажигания вентилятор работал и потом отключался по этому датчику.
dvb
Краснодар
По схеме рестайла 2010 года реле вентиляторов не сработают без включения зажигания.
Может у него кривоустановленная допсигналка и полетевший датчик температуры двигателя?
cergei
гибрид
нет сигналку устанавливал сам не к чему не конектил она сама по себе
cergei
гибрид
сам в шоке как без зажигания через какое то время может само включаться
dvb
Краснодар
Слушайте, ну вы бы хоть год указали! Их же, гибридов, от середины 2000-х и до н.в. много было
cergei
гибрид
я тоже так думаю был такой же инцендент летом.думал на аккум.заменил а проблема дальше
