был сигнал-стала пищалка !
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Открываем капот, снимаем крышку с блока реле и предохранителей. На внутренней стороне крышки находится такая картинка:
Ищем на ней предохранитель HORN и реле HORN.
Теперь смотрим на блок предохранителей и реле и находим вживую оба искомых элемента (на искомом реле криво написано "Реле", справа от искомого предохранителя радужная стрелка):
Смотрим также в мануал на страничку 7 и проверяем меня и себя:
Посмотреть вложение relayloc.pdf
Проверяем предохранитель и реле.
Процедура проверки реле:вытащить его из коробки, измерить сопротивление между контактами 3 и 5 (д.б. больше 10 кОм). Далее подключить аккумулятор к контактам реле 1 и 2 и снова замерить сопротивление. Теперь должно быть менее 1 Ом.
Но все это имеет смысл смотреть только в том случае, если не работают оба сигнала.
Fillr
Алматы
Highlander 4WD 3.5l 2012 г.
Спасибо!!!
Предохранитель сгорел. Поменял работает только высокий сигнал низкий не работает:sad2:.
Вот нашел какой предохранитель за что отвечает.
Обозначения на крышке блока предохранителей в моторном отсеке:
1. RDI 30A
2. P/POINT 15A
3. H-LP LH 10A
4. ST 30A
5. AM2 15A
6. HORN 15A (звуковой сигнал), что ещё?
7. EFI 15A
8. DOME 15A
Обозначения на заглушке блока предохранителей в салоне:
1. AM1 50A
2. POWER 30A
3. HTR 40A
4. GUAGE 10A
5. DEF 20A
6. D/L 25A
7. TAIL 7.5A
8. WIPER 20A
9. ECU-B 7.5A
10. FOG 15A
11. ACC 15A (прикуриватель, складывание и регулировка зеркал, магнитола), что ещё?
12. ECU-IG 15A
13. HAZ 10A
14. A.C. 7.5A
15. INV 15A
16. STOP 10A
Плавкие предохранители
Плавкие предохранители (тип А)
1. ECD2 15A (автомобили с дизельным двигателем): система управления двигателем
2. H-LP RH/H-LP LO RH 10A: правая передняя фара
3. H-LP LH/H-LP LO LH 10A: левая передняя фара
4. FUEL HTR 25A: система подогрева топлива
5. ST 30A: система стартера
6. AM2 15A: система стартера, система пневмоподушек ВСБ, система многоточечного впрыска топлива (последовательного действия), система иммобилайзера двигателя, система предупреждения о разрядке аккумулятора
7. HORN 15A: звуковой сигнал
8. ECD1 30A: система управления двигателем
9. DOME 15A: часы, радиоприемник, освещение салона, приборы и счетчики, система беспроводного дистанционного управления
10. SPARE 15A: резервный (некоторые модели)
11. SPARE 30A: резервный (некоторые модели)
12. EFI 15A: система управления двигателем
13. I/UP 10A: система управления двигателем
14. EFI No.2 10A: система управления двигателем
15. GAUGE 10A: фонари заднего хода, система зарядки, система кондиционирования воздуха, система электрических стеклоподъемников, приборы и счетчики, система электрических замков дверей, система беспроводного дистанционного управления
16. ACC 15A: часы, радиоприемник, система наружных зеркал заднего вида, прикуриватель
17. A.C. 7,5A: система кондиционирования воздуха,
18. DEF 20A (автомобили с двигателем 1NZ-FE и кузовом хэтчбек) или DEF 25A (кроме автомобиля с двигателем 1NZ-FE и кузовом хэтчбек): антизапотеватель заднего стекла, антизапотеватель наружных зеркал заднего вида
19. WIPER 20A: стеклоочистители и омыватель ветрового стекла, стеклоочиститель и омыватель заднего стекла
20. ECU-IG 7,5A: антиблокировочная тормозная система, электровентилятор охлаждения, система пневмоподушек ВСБ
21. S-HTR 10A: обогреватель сидений
22. D/L 25A: система электрических замков дверей
23. ECU-B 7,5A: задняя противотуманная фара
24. OBD 7,5A: бортовая система диагностики
25. TAIL 7,5A: задние фонари, стояночные фонари, фонарь освещения номерного знака, радиоприемник, управление уровнем луча передних фар, освещение салона
26. HAZ 10A: указатели поворота, фонари аварийной сигнализации
27. STOP 10A: нижние стоп- сигналы, верхний стоп- сигнал, антиблокировочная тормозная система, система стопора включения передачи, система многоточечного впрыска топлива (последовательного действия)
Плавкие предохранители (тип В)
28. HTR SUB2 50A (автомобили с бензиновым двигателем) или 30А (автомобили с дизельным двигателем): обогреватель
29. HTR SUB1 50A (автомобили с бензиновым двигателем) или 30А (автомобили с дизельным двигателем): обогреватель
30. RDI 30A: электровентиляторы охлаждения
31. CL-ACT2 30A: система “TOYOTA Free-Tronic”
32. AM1 50A: плавкие предохранители “ACC”, ”GAUGE”, ”WIPER”, ”ECU-IG”, ”S-HTR” и ”DEF”
33. POWER 30A: электрические стеклоподъемники
34. HTR 40A: система кондиционирования воздуха
Плавкие предохранители (тип С)
35. MAIN 60A: плавкие предохранители “EFI”, “DOME”, “HORN”, “ST”, “AM2”, “H-LP LH”, “H-LP RH”, “H-LP LH (HI)”, “H-LP RH (HI)”, “H-LP LH (LO) и “H-LP RH (LO)”
36. CL-ALT1 60A: плавкий предохранитель “CL-ALT2”
37. ALT 100A: плавкие предохранители “RDI”, “HTR SUB1”, “HTR SUB2”, “ECU-B”, “TAIL”, “D/L”, “OBD”, “A.C”, “HTR”, “POWER” и “STOP”
38. ABS 60A: антиблокировочная тормозная система
39. GLOW 80A (автомобили с дизельным двигателем): система свечения
Моторный отсек R/B
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Fillr, молодца, так держать, изучать матчасть, конспектировать!!! RTFM становится лозунгом!
Sany
Алтай
HIGHLANDER 3.5 2014
Разъясните пожалуйста на счёт волговских сигналов, Вы говорите что ставите под фарой, Я понимаю что ставите 1 сигнал, а как я знаю их есть 2 вида НЧ и ВЧ, какой именно Вы ставили? И подойдет он по размеру за решеткой радиатора? Есть желание поставить оба сигнала.
Казахстан, Алматы
3,3L 4WD 2007
Волговский НЧ свободно подходит по креплению на родной болт под левой фарой. Даже клемник подходит как родной. А вот ВЧ под решотку не помещается, сильно большой. Жигулёвский хорошо подходит, такой же кругленький как и оригинальный...
3,3л полный 2003г
На Т-образной пластине стоят два волговских сигнала под решёткой.
Места не много, но помещаются. Для страховки, что бы не касались радиатора от ветра, притянул пластиковой стяжкой от проводов к решётке. Так как получилось три сигнала, то предохранитель заменил на 20А.
Гудит не нарадуюсь.
3,3л полный 2003г
strelook,
фоту бы в студию... лучше раз увидеть...
Извините, давно не заглядывал в этот раздел.
Фото не делал, а разбирать машину зимой мне сложно с отмороженными руками. Вот набросал эскизик.
Sany
Алтай
HIGHLANDER 3.5 2014
Воткнул пневматический сигнал, нормально встал под бампером, гудит не хуже камаза :wink3:
TOYOTA HIGHLANDER III 3,5/249, 4WD, 2015
#44
Доброго дня форумчане. Мне очень нравился гудок от шкоды йети, вопрос подойдет ли к Горцу, стоит ли потратится? И надо оба менять получается? И высокий и низкий?
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
#46
А сколько стоит?
Тойота хайлендер
#50
Сегодня внезапно пропал звуковой сигнал. Нажимаю а он еле еле мычит но сигнала нет как раньше.
Куда лезть, подскажите пож.
Тойота хайлендер
#52
Все произошло после дождей.
Завтра полезу.
Тойота хайлендер
#55
Прямо от АКБ идёт провод с предохранителем на дудки. Предохранитель живой.
Завтра полезу дальше.
Спасибо.
