биение руля
3000, полный,2003
при езде начал замечать как происходит биение руля. при торможении биение прекращается, а так же прекращается при скорости выше 70. на СТО сказали, что необходимо сделать балансировку колес, давление недавно проверял все в норме. может ктото сталкивался с аналогичной проблемой?
Если балансировка сделана некачественно, то биение может появляться в определенных диапазонах скоростей.
Лексеич
JEEP
И правильно сказали, тут даже думать не о чем.
3000, полный,2003
А влияет ли это на какие нибудь узлы и механизмы, или может месяц доездить и уже поменять резину с последующей балансировкой
амчанин
Новгород
2.4 монопривод
Балансировка не больших денег стоит. А вот износ ходовой потом может дороже выйдет. Да и безопасность не на последнем месте.
На разбалансированных колесах биение присутствует, даже если вы его не ощущаете. А теперь представьте себе, по подвеске в движении бьют отбойным молотком. Как долго она прослужит?
3000, полный,2003
Заехал на СТО и как оказалось два колеса по левой стороне пришли в негодность, поменял заднее правое на переднее левое и биение исчезло, теперь надо покупать летнюю резину желательно с дисками.
Калининец
3,3 4WD 2004
Заехал на СТО и как оказалось ... теперь надо покупать летнюю резину ...
а википедия говорит, что не надо :)
цитата: По климатическим условиям Нефтеюганск относится к району с резко континентальным климатом, который характеризуется продолжительной суровой зимой и коротким летом. По климатическому районированию территории России (СНИП 23-01-99*) территория относится к рай-ону «1Д». Климат определяется положением города внутри Евразии и носит черты резкой континентальности. Среднегодовая температура воздуха: -3,3 °C
