Электронный ключ
Махачкала
Хай 3,5, 2011.
Вчера посеял свой электронный ключ от нового Хая. Связи с чем 2 вопроса: как сделать дубликат, что бы на такой случай был резервный ключ, и можно ли отвязать от машины ключ который потерялся? Т.е. если он попадет к злоумышленнику чтоб не работал.
Ключи перезаписываются полностью.
Идешь к диллеру и заказываешь новый ключ, по приходу прописываешь.
Ключ удовольствие дорогое(самый минимум 16 тысяч вроде)
Highlander HV Limited 4WD 3.3L 2008
недавно заказывал в http://www.japanservice.ru/
89904-48110 transmitter -5400р.
69515-52120 key,blank -400р.
Махачкала
Хай 3,5, 2011.
Окончательно посеяв надежду что найду ключ, пошел его заказывать. В городе есть магазин тесно работающий с экзистом, думал у них закажу чтоб самому не парится с этим.
Дал им номер 89904-48110., на экзисте стоит примерно 5,5т., они мне его врод оценили в 6,2.
Пробили еще по вину. По вину вышел другой номер ключа:
89904-48A80 ... он уже выходил 13+тыщ.
Первый вроде для американок, второй нашим. А подойдет ли первый, можно ли будет его прописать, они конечно не смогли сказать.
Мазай, можете помочь дельным советом?
Андрей, кстати вы прописывали как ключ?
rainbow
Santa Fe 2019
а кто мешал на e-bay заказать ключ за 85 баксов с доставкой?!!
Махачкала
Хай 3,5, 2011.
Никогда ничего не заказывал на e-bay, честно говоря это пока для меня темный лес.
Щас главный вопрос, какие ключи для меня точно подходят, а какие нет.
F959
HL Limited 3,5 2008
Казахстан, Усть-Каменогорск
HL Limited 2008
Я себе недавно подшивал ключ, заказывал у официалов, обошелся порядка 160$, + подшить ключ еще 80$. C Ebay не советую заказывать т.к. было много случаев, когда ключи приходят не чистые (уже подшитые на др. а/м) в этом случае ключ можно выбрасывать! В общем процедура занимает порядка 10 минут, как мне объяснила в сервисе, при подшивке нового ключа, старый можно удалить
Махачкала
Хай 3,5, 2011.
в том то и проблема, твой ключ скорее всего для американцев, и стоит так... на мою по вину показывает ключ за 13-14 тыщ, а у официалов и того больше. Подходит более дешевый вариант или нет не знаю... и точно никто не может ответит.
Надеялся на ответ Мазая, походу тоже не в курсе:)
Highlander HV2
Данные о ключе записываются в ЭБУ, какая разница был ли он уже прошит? ОД советуют брать только у них и с накруткой - разве может быть по другому?
rainbow
Santa Fe 2019
я на приуса заказал на e-bay, правда пока не пришил его. ребята с гибридс.ру обещали за рубль привязать.
в итоге удалось разобраться какой номер подходит? у меня по вину в разных каталогах выдало 2 номерка 89904-48170 и 89904-48A80. что же заказывать?
3.5, 4х4, 2011
Ну что? разобрались с ключом? Встал вопрос о установки сигналки с автозапуском, а мастера говорят что нужно один ключ в машине оставлять, ну мол прятать где то... Так вот получается что я с одним ключом остаюсь, и хотелось бы второй (т.е. третий сделать).
Так какой номер подошел? что заказывали? Во сколько обошлось?
ganguga
Highlander 3,5 2011
есть более лучший способ реализации автозапуска, не нужен чип с ключем http://www.ugona.net/item1137.html только сигналку надо нормальную ставить с диалоговым кодом ( Сталкер, Пандора, СтарлайнА92 диалог). При наличии чипа в машине и обычной сигналки, воры угоняют машину за считанные минуты, грабером обезвреживают сигналку и уезжают на заведенной машине, или находят чип в обходчике иммо и заводят машину! а если машину угонят, то страховой компании ты должен предоставить 2 комплекта ключей с чипами,а если третий у дилера заказывал эту информацию при желании тоже можно поднять!
3,5 полный 2011
на скольяко я знаю, в комплекте со Старлайном А92 - не идет ничего для обвода штатного имобилайзера...Эту штуку надо наверно отдельно заказывать? или можно базовой комплектацией сигналки отделаться?
ganguga
Highlander 3,5 2011
Этот девайс надо отдельно покупать, это не тот обходчик штатного иммобилайзера как обычно устанавливают! Чип не нужен вообще, автоворы как с ним обращаться не знают! Почитай внимательно по ссылке, проконсультируйся у установщиков!
3.5, 4х4, 2011
Блин, не ужели ключ еще никто не терял? Какой у него каталожный?
Автоворам пофиг ключ лежит или устройство.
Китайская коробочка, которая убивает иммобилайзер стоит порядка 10 тысяч рублей.
Д_К
Ford Edge 2014
Спрошу здесь, чтоб темы не плодить.
По VIN для Хая 2008 выдается такой номер ключа 89904-48110. При просмотре каталогов можно увидеть еще и такой номер 1551A-14AAB, по которому ищется как ключ для Хайлендера, так и ключ для Лексуса Может, кто подскажет, взаимозаменяемы ли эти ключи? А то ключ для Лохуса почти в два раза дешевле...
3.5, 4х4, 2011
Напиши как разберешься...
Д_К
Ford Edge 2014
Как показал мой печальный опыт - не все так просто. Да, может быть, что на ваших авто что то изменилось - но в Хае 2008 американце смарт-ключ б/у с ebay просто не прописывается - система не дает его запрограммировать. Пробовал прописать в 3-х сервисах - у официалов в Кунцево и в 2-х специализированных. Номера ключей на брелке совпадали ПОЛНОСТЬЮ. Но, как оказалось, чипы внутри с разными номерами. :negative: Теперь придется заказывать новый ключ...
И на остальных машинах так же, что на прадах, что на 200 ках.
Куда уж более специализированые, чем Кунцево?
В теории, можно попробывать прошиву в ключе поменять...
Д_К
Ford Edge 2014
Я имел ввиду - что пробовал у НЕофициальных сервисменов, но имеющих оборудование...
Прошивку поменять? Возьмешься? Сколько попросишь?
Я же сказал, что теоретически!
Нужно залить прошивку в ключ с чистого ключа, тогда все должно быть ок.
Nissan Patrol
Прошивку в ключ ты не прошьешь
Приезжай, запишу ключ
89213812172
Цена зависит от того, какой ключ остался в наличии (мастер или валет)
Nurik13
Алматы
Highlander 2010
Ребята подскажите, хочу сделать дубликат смарт ключа, новый дорого, думаю если заказать с ebay б/у ключ, возможно ли его прописать на highlander 2010 g американец? Кто сталкивался данным вопросом? Стоит замарачиватся с б/у ключом, просто боюсь вдруг не пропишется(((.
tito
Мск
он самый...
Один из вариантов невозможности прошить ключ может быть его частотная характеристика. И что не делай, а RFA машины его просто тупо не видит. В европе, как и у нас принята частота обмена 433mhz, а есть точно такие же брелки с другим чипом (заменить, перепаять не реально, плата совсем другая), но с частотой 311mhz и такой ключ никогда не пропишется на европейца. И наоборот.
Посему при покупке ключа за пределами страны надо всегда смотреть его частотную характеристику.
Чтобы прописать ключ нужен дилерский скан.
