ЭБУ(электронный блок управления)
тойота хайлендер 2002 3куб 4wd
Всем привет.кто нибудь сталкивался с поломкой "мозгов"?
У меня хай 2002г 3куб...в последнее время авто начила глючит...то стартер неработает.то реле бензонасоса дребежит..то автомат замыкает...Отвозил на диагностику но сканер невидит машину..электрик сказал что недостаточное питание идет хотя генератор работает хорошо...сказали что нужно поменять мозги..что делать?
что будет если вместо родного эбу (комп или мозги) хай 2002 г поставить эбу от клюгера 2004г?
да подошли....все работает отлично только неработает чип ключ...но это на езду невлияет...
А еще и теперь третий лямда зонд не работает, т.к. на клюгере его нет.
Хай 2001 3л 4вд
Добрыи день увас мозг от клюгера номера не совподает
Highlander 2az 4wd 2002
Здравствуйте. У меня после смены блока управления пропал дальний свет а так же не горят дхо. Блок поставил от клюгера. Иногда происходит пинок с 3 на 4. Вот и грешу на него. Может кто то подскажет как заставить работать дальний свет.
Лампочки поменяй для начала.
