Штатная магнитола
3.5 полный 2011
Добрый всем день. У меня хай 20011г.в. 3.5 с штатной магнитолой с навигацией.Навигация работает отлично,но есть один вопрос который на форуме не нашел. Как подключить навител пробки, когда захожу в нави пишет нет интернет соеденения. Машину покупал не у официалов,поэтому никакой информации нет.
Судя по фото - это НЕОРИГИНАЛЬНАЯ магнитола,т.е она НЕ штатная.
Для отображения пробок необходимо купить GSM-модем (соответственно с сим картой какого-либо оператора), подсоеденить его в USB-разъем магтитолы и тогда будут пробки, НО
--- нужно точно знать, что выбранный модем будет с ним (ГУ) работать...некоторые "китайцы" специально прошивают ГУ только для "своих" модемов.
BURYI
Тольятти
хайлендер 2011
Братва, а вообще кто нибудь обновлял навигац. данные без официалов? У меня такая хрень закачана,что только дороги видно,не говорю уже о номерах домов.
Хай 11г. 3,5л.
phoenix323f
Хай 11г. 3,5л.
Я обновлял и прошивку магнитолы и карты Навител под Win CE. Карты обновляются через ПК. Вставляешь SD-шку в комп, скачиваешь программу обновления с сайта navitel.su, удаляешь старые карты из папки <SD>:\NaviContent\MAPS, запускаешь программку обновления и все. Только лучше ключик сохранить локально. А еще лучше всю папку NaviContent
Тойота Хайлендер 3,5 4WD, 2011
Всем привет. Хай-2, 2011 года, рестайл. Покупал уже б/у, поэтому никакой документации по эксплуатации машины не было. Мало по-малу во всем разобрался, но вот с навигатором еще есть вопросы. Подскажите, где можно найти мануал по его эксплуатации?
JustDoc
Хайлендер
А что изменилось после обновления прошивки магнитолы?
phoenix323f
Упс. Больше года прошло. Изменился интерфейс и версия Navitel. Но сейчас моя магнитола MyDean 3035 (https://navi-cars.ru/shtatnaja-magnitola/toyota-dvd/highlander-u40/mydean-3035) наполовину померла - экран живет своей жизнью и рабртает только радио по механическим кнопкам. Т.е. можно сделать поиск вслепую и использовать те станции, которые уже были сохранены. Хотя сам экран без проблем показывает видео с задней камеры при включении задней скаорости.
Toeta Xailender 2/2.7/2009г.
Всем доброго времени суток форумчане. У меня вопрос к вам, у меня Хайлендер 2009 года 2.7 стоит штатное Г У ПРИЁМНИК. Подвернулся штатное Г У с Хая 2010г. с монитором. Стоит менять? Привлекло наличие USB и навигатора. Может кто то менял подобное? Проблем с заменой особых не будет? Китайцев не хочется ставить на предыдущей машине ставил проблем хватило.
нафига плодить новую тему если есть подобные в разделе Хая 2?
У тебя американец 2009, ГУ с экраном скорее от официальной машины. За совместимость проводки не скажу, т.к. не знаю, но не факт, что подойдет и будут выполняться все функции как в Люксе. Тебе похоже досталось ГУ такое
Но сама навигация это еще блок навигации (где стоит не помню) и антенна ЖПС, без этого навигации не бывает. И существует ли проводка у тебя под это я сильно сомневаюсь.
Бери китайца и не мучайся.
Спасибо за информацию, интересно, я за блок навигации не знал.
Хотел вот такую как на фото выше поставить, вот и прошу совета у знающих.
А громкая связь и кнопки на руле управления ГУ есть?
Если ГУ с экраном у тебя на руках, то не надо тут спрашивать, а просто попробуй поменять. Там делов на 10 минут. Максимум, что у тебя может заработать - это радио и то не факт, и будет ли ГУ слушаться кнопок на руле еще вопрос. Ни навигации, ни заднего вида у тебя ни будет, камеры то нет. Говорю, если хочешь навернуть немного машину, то поищи на сайтах продаж б/у дешёвую китайскую ГУ и воткни китайскую камеру. У нас тут было дело тоже такие продавали недорого.
Нет, у меня её на руках нет, поэтому и спрашивал.
Вопрос по теме, подскажи пожалуйста где находится гнездо камеры заднего вида на штатной магнитоле очень нужно.
Може танцевать надо от печки? После конкретной виброшумки всех дверей и замены динамиков на качественные ,даже очень, родная голова зазвучала очень неплохо.
Читай тут. Там ещё питание на камеру выходит. Учти, что родная камера 6 В, а все китайские на 12 В
https://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Снятие-родной-головы-комплектация-люкс.6601/
