Штатная камера заднего вида с парковочными линиями
Lang
Любитель
Highlander XU70 2021
rainbow
Santa Fe 2019
Думаю, что ничего. Просто наверное захотелось модернизации:)
ganguga
Highlander 3,5 2011
Как камера может рисовать парковочные линии без парк ассиста??
Картинка линий подменивается уже в самой камере, причем картинка линий абсолютно статична.
Lang
Любитель
Мда, хочу чтобы разметка линий была, как на RX350, нет никакого желания ориентироваться только на слух.:)
Lang
Любитель
Да, на RX350 зелёный трафарет статичный, а жёлтый двигается согласно поворота руля.
Всё равно, поставлю новую камеру с парковочными линиями, думаю хуже не будет, потом отпишусь.
3,5 273 4WD 2010
Подключил к штатной камере китайский парктроник который к видеосигналу с камеры добавляет данные с парктроника.
Удобно - это из плюсов
Из минусов тихо говорит(на английском с китайским акцентом) , и качество видео упало особенно в ночи!
Lang
Любитель
Поставил камеру с парковочными линиями, видит только до 2 метров, на маленьком экране изображения нет.
3.3 4WD Limited 2005
DVE, какую модель поставил? Как выбирал?
Lang
Любитель
Сегодня поменял на стоковою камеру без парковочных линий, так лучше.
ganguga
Highlander 3,5 2011
А я поставил парк ассист, теперь у меня чертит линии при повороте рулем!
tito
Мск
он самый...
Т.е. стояла штатная голова и штатная камера ЗВ. К этому добру подключили купленный блок парк-ассиста и на штатной камере появились линии парковки, которые двигаются при повороте руля? Всё правильно написал? :)
Highlander 2011 3,5
К штатной голове подключить не усдается вроде. Линии видел в живую, все работает.все красиво.
ganguga
Highlander 3,5 2011
со штатной головой данная коробочка работать отказалась, я поменял ГУ и коробочка заработала. Камера заднего вида осталась оригинальной!
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Во, теперь и я задам пару глупых вопросов.
Установили мне вот эту магнитолку
http://www.mediasaloon.ru/shop/caraudio/toyota_9174_gps/
Насколько я понимаю, там есть возможность подсоеденить камеру заднего вида. Теперь два глупых вопроса:
1. Эта камера будет работать с моей балалайкой?
2. Камеру можно будет установить на мой Хай 2003 года, не сильно пиля при этом корпус.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Только сама камера тебе нужна будет другая(в плафон для 1го кузова)
Ну интуитивно это понятно. А точно где именнно для 1-го кузова посмотреть/купить можно.
Ну типа ссылочки.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Первая ссылка самое то. Вторая ссылка - как у меня, но пришлось дорабатывать напильничком.
Я вот только единственное из описания не понял - эта камера с парковочными линиями или нет.
По идеи они все с линиями, есть еще камеры, где линии можно отключить.
