ШРУС
Toyota Highlander/3.5/249/полный/2014
Меняется отдельно наружняя граната. В настоящее время покупать оригинал в сборе слишком дорого. Бери аналог и к нормальному мастеру. Старую гранату спилит, новую поставит!
А есть артикулы наружней гранаты и аналогов?
Hankok22
Сибирь
У кого-нибудь есть чертёж наружной гранаты в разрезе? Там фиксация гранаты на валу идёт стопором с конусным заходом, то есть выходом (как у VAGов), или под прямым углом, как, например, у Isuzu?
Я к тому что, к примеру, у Хундай Санта Фе Классик (там почти всё скопировано с RX300 первого поколения) тоже "положено" менять пыльник наружного ШРУСа через разбор ШРУСа внутреннего, только вот "почему-то" мне в 9 случаях из 10 удавалось корректно скинуть наружную гранату, и стопорное кольцо чудесненько проходило через конус. Кольцо для повторной сборки я всё равно меняю, на геометрически другое, но это уже по другим соображениям
А у Исудзу это кольцо при монтаже "щёлкает" в неразборную конструкцию, и гранату для замены приходится надрезать и раскалывать.
Вот так же режут и на хае. И все без проблем меняется по отдельности. Мне и на камри так же меняли гранату.
Hankok22
Сибирь
Меня пока эта участь не постигла, так что не подскажу. Мне кажется что граната такая же как и на лексусе 350, кто-то вроде об этом говорил. Просто нужно или к умному продавцу в магазин или после разбора со сломаной гранатой в магазин считать шлицы и прочие важные моменты.
Ingenegr
Видное
Попробуйте например в Казхстане или через другие страны
Xevf
Toyota Highlander 2.7 2014
Подскажите пожалуйста - левый и правый комплекты пыльников разные ?
Нск
3.5 4wd 2014
Вот и у меня начал похрустывать привод при правом повороте под нагрузкой(. Пыльники вроде целые, в прошлом году пытались приговорить на этой оси (левой) внутренний пыльник, но ограничились установкой малого хомута на полуоси, старый видимо отгнил, поэтому там слегка сопливило. Видимо чисткой и заменой смазки дело не ограничится, присматриваюсь к рынку полуосей.
Так правый или левый? В правом повороте под нагрузкой хрустит правый обычно.
Поможет ли замена смазки? Скорее всего - да, только смазку надо брать фирменную НЕ Тойота, а для немецких машин. Там больше дисульфида молибдена и сама смазка более густая. Шикарную смазку делал, например, GKN,
А как ещё можно было бы? Можно было бы по методу "ГольфДва" - поменять между собой наружные шарниры. То есть левый на правый, а правый на левый. Но в случае Тойоты непонятно как их демонтировать (в отличии от VAG'ов, где это делается аккуратно безударно и за полминуты).
А все беды из-за того что убрали межосевой дифференциал - раньше на передок шло 50% мощности, а у вас - 90-95%.
Т.е. мой случай 2 пыльника :(
А мастер сказал, что нужен один и только его купить достаточно.
Значит такой мастер... Был у дилера
Во как! И судей выбрали, и суд назначили, и прокурора выслушали, и ответчику слова не дали, но ответчика (мастера) пригвоздили к позорному столбу.
А я вам скажу, что мастер-то гораздо больше прав чем вы.
Я это как другой мастер говорю, который этих разных шрусов за свою жизнь поменял с полста штук лично своими руками или ещё сотню - не своими.
МАСТЕРУ достаточно только самого пыльника (если надо поменять пыльник) или самого шарнира с пыльником (если надо поменять шарнир). У МАСТЕРА всё остальное или найдётся (смазка, хомуты) или он их где-то сам найдёт.
Внутрений пыльник, если он не повреждён, чудесно ставится повторно. Кстати, в данном конкретном случае он резиновый, а не пластик.
Нск
3.5 4wd 2014
Купил такой за 25000р, Вал приводной в сборе Cardone 66-5308 встал как родной.
Оригинала нет в наличии и в 2-3 раза дороже и ждать месяц...
Добрый день. Та же проблема с левым шрусом. Как Ваш вал отходил уже почти год? Поделитесь опытом)
Нск
3.5 4wd 2014
#41
Нашел инструкцию - https://www.sinref.ru/000_uchebniki/05303_transport_2/011_zamena_sharnirov_uglovih_Toyota/496.htm
Еще бы №№ оригинальных гранат или достойных аналогов, а то за оригинальный привод в сборе просят 182 тыс.
Hankok22
Сибирь
Со сломаной гранатой в магазин и там найдут вам достойную замену.
Нск
3.5 4wd 2014
Н-ские магазины пытаются мне доказать что по моему ВИН граната не меняется, а покупайте привод за 182 либо SAT (НЕ ХОЧУ!) за 22((. За Уралом принято ставить контрактные зч, но я чтой то очкую). Хотя в каталогах магазинов бывают варианты Febest, HDK (Но доставка 7 дней)
Hankok22
Сибирь
#44
Значит в такие магазины не нужно ходить. HDK вполне хороший вариант, я на камри ставил такую гранату. Ходит без проблем
