ШРУС
Стрежевой Томской обл.
Toyota Highlander 2014 3.5L
Добрый день Хайловоды.
пришло время поменять левый передний наружный шрус.
При попытке поиска выдает не малый выбор.
Хочется услышать мнения имеющих опыт установки и пользования аналогов.
спасибо
2,7, передний, 2014
спасибо
Аналог не советую, не знаю как в наружних шрусах, но во внутренних аналогах стоят другие трипоиды которые дают вибрацию...
2,7, передний, 2014
спасибо
http://highlander-autoclub.ru/forum...при-разгоне-от-60-до-90-км-ч-ПОБЕЖДЕНА.16394/
3,5л, 4WD, 2014
подскажите, пожалуйста, каталожный номер комплекта внешнего левого (со стороны водителя) пыльника. оригинального.
в диагностике написано так (мало ли, что не то написал я): наружный пыльник переднего левого привода
начало из него поддавливать смазку, требует замены
я по каталогу запутался :(
вижу комплекты такие, но в чем разница... цена в 2 раза отличается
Toyota 04438-08130
Toyota 04428-0W070
посмотрел, почитал... а внешнего вообще нет что ли? пишут - внутренний или комплект из двух... как-то не хочется тратить лишнего при такой-то цене оригинала
Волгоград
Highlander 3.5, полный, 2014
Т.е. мой случай 2 пыльника :(
А мастер сказал, что нужен один и только его купить достаточно.
Значит такой мастер... Был у дилера
Купите не оригинал. Когда был во владении прадик, то как раз на внешние шрусы ставил аналог. После установки прошло 4 года. Все хорошо (у нового владельца авто уже)
Выше почитай мою историю.
Мне сразу сказали - брать надо комплект. Там всё: 2 пыльника, 2 смазки, все хомуты.
Но согласись, что это - форс-мажор.
Если бы я не менял покрышки на новые, фиг бы знал что пыльник дал "течь".
Влетел бы на ШРУС в сборе.
3,5л, 4WD, 2014
я согласен, что увидели вовремя и это гораздо дешевле, чем менять ШРУС
давит не сильно, потихоньку дождусь и заменю.
Алькапоне
А с
А сколько людей покупают дёшево ? Их процент переваливает гоняться за дешевизной , итог подделка 3 рубля и через месяц или два выкинул , если мозги прозрели , то купили за 6 или 7 равно 10 плюс головняк , покупать нужно такие значимые вещи ( оригинал) один раз плюс работа и горя не знать
Да.. уровень мастеров оставляет желать лучшего.. к сожалению.
Я в свое время брал тоже комплектом.
Toyota Highlander полный 2014
День добрый, где в нынешних условиях найти передний левый шрус, может кто сталкивался с данной проблеммой, срок ожидаиния по екзисту 2 месяца.
Toyota Highlander/3.5/249/полный/2014
Тоже в шоке, нет в стране.... Сообщите если будут нормальные варианты
Парни, что делать то?
Мне приговорили левую наружную гранату, похрустывает при вывернутом руле.
Отдельно гранат как я понял не продают, только привод в сборе и того нет в наличии оригинала в России из за войны...
Hankok22
Сибирь
GAC GS8 II 2024 г. 4WD и Hyundai Tucson 2016 г. есть. Был Хайлендер, 3.5, AWD, 2014 г., LUX.
Меняется отдельно наружняя граната. В настоящее время покупать оригинал в сборе слишком дорого. Бери аналог и к нормальному мастеру. Старую гранату спилит, новую поставит!
У кого-нибудь есть чертёж наружной гранаты в разрезе? Там фиксация гранаты на валу идёт стопором с конусным заходом, то есть выходом (как у VAGов), или под прямым углом, как, например, у Isuzu?
Я к тому что, к примеру, у Хундай Санта Фе Классик (там почти всё скопировано с RX300 первого поколения) тоже "положено" менять пыльник наружного ШРУСа через разбор ШРУСа внутреннего, только вот "почему-то" мне в 9 случаях из 10 удавалось корректно скинуть наружную гранату, и стопорное кольцо чудесненько проходило через конус. Кольцо для повторной сборки я всё равно меняю, на геометрически другое, но это уже по другим соображениям
А у Исудзу это кольцо при монтаже "щёлкает" в неразборную конструкцию, и гранату для замены приходится надрезать и раскалывать.
