Что это? Вопросы-ответы про непонятные штуки.
borkonar
Красноярск
#61
Я как только первые -10 градусов на улице, сразу радиатор утепляю, только не весь, 1/4 оставляю где вентилятор, на случай оттепели . И для радиатора хорошо - не будет резко остывать. На всех машинах так делал.
Хайлендер
#62
Доброй ночи всем ! У меня загорелся чек и двигатель начал троить , но после сброса ошибок вроде все нормально, но проблема появилась опять . Проверили компрессию в первом целиндре 4,5 (( сказали нужно движок разбирать .. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
borkonar
Красноярск
#63
А у тебя машина то какая?
tatarinde
u50
#65
Такой вопрос, авто постоянно ездит на прогревочных оборотах, пока не наберет строго рабочую температуру, не 50, а именно рабочую, в результате она постоянно куда-то бежит, и бензин улетает за двадцатку, когда летом ела на том же маршруте 14л, мороз то смешной -3, просто поражает зачем она так греет? Имеем такую картину: едешь до места на 1200об, прогрелась, упали на 900, доехал, вышел на 15 мин, поехал дальше и вуаля мы опять догреваем мотор, и в городе постоянно такая картина. Это нормально? Я просто не помню как было в прошлые зимы хоть убей, но помню жрала как лошадь.
Babo
Ростов-на-Дону
#66
Странно, у меня только при первом запуске повышенные обороты и это не для прогрева двигателя, это прогрев катализаторов идет. Может что то не так с катами? Какой пробег?
Babo
Ростов-на-Дону
#68
80тыс, может дрос. заслонка? я ее мыл в июле.
Машина на гарантии? Пусть смотрят ошибки. Если не на гарантии - то все равно читайте ошибки и проверяйте каты и их датчики. Либо каты засрались и их нужно менять/вырезать, либо что то с датчиками. Имхо.
#69
Все уже пережевано пять раз на эту тему. Отключи печку совсем и обороты скинет.
King70
#71
А казачок то засланный был смотрю а?
tatarinde
u50
#72
В общем на печку и кондиционер машина вообще не реагирует, обороты не меняются от вкл и выкл, а по ошибкам, если чек не горит ОД тупо ничего не видит, они сразу и предупреждают что будет так, мало того я у них как-то проверял, - дубы!
King70
#73
ОД в основном это диагноз, пока платишь бабки улыбаются. с их стороны помощь нужна сразу нафиг, нафиг.
Alexey14
Хай 3 Люкс
#74
Проверь датчики температур. Один в системе охлаждения, другой температуру за бортом. Если они начинают глючить, мозги начинают оборотами играть.
tatarinde
u50
#75
Спс. Поеду числа 10го, и не к ОД. Теперь хоть знать буду откуда начинать копать. ОД сказал помойте снова дроссель, блин, я его летом мыл. А вообще по фото так, и так весь день, греет греет, догревает, задолбала, чуть стрелка от середины отходит, сразу врубаются прогревочные.
tatarinde
u50
#76
В общем надоело, не стал ждать 12го числа, сегодня взял открутил клейму, снял патрубок дроссельной заслонки, побрызгал-пролил от души там всё карбклинером, вращая пальцем ее и так и сяк. Завелась тяжело с подгазовкой, обороты поплавали и всё стало нормально, теперь она ни куда не бежит и не догревает. Странно, но сама заслонка визуально была чистая, может она хотела чтобы её повращали для калибровки?
Россия, Череповец
Toyota Highlander III 3,5 2014
#77
Подскажите как должно быть? Обнаружил пустой расширительный бачек системы охлаждения. Открыл крышку, и не обнаружил трубку в крышке идущую внутрь бачка. Это у всех так, или трубка отвалилась и я путаю с другой авто?
Highlander 3,5 4WD 2011
#78
На 11 году трубочка стоит. Я думаю и у Вас должна стоять. Принцип сообщающихся сосудов.
Россия, Череповец
#79
Я тоже так подумал, но с другой стороны, снизу бачка тоже есть трубка, весь в сомнениях. Может с 14 года другая конструкция? И не сильно понятно, куда эта трубка должна была крепиться. Машину недавно купил, поэтому «целевого» состояния не знаю.
Россия, Череповец
#80
Посмотрел на EMEX схемы, если им можно доверять конечно, первая фото предыдущий кузов, вторая наш. Похоже у нас нет трубки? Посмотрите пожалуйста кто-нибудь как по факту.
Пермский край
3.5 люкс 2014
#81
Без трубочки, специально сейчас посмотрел.
swyazist
3.5 awd 2014
#83
Какой номер по каталогу у этой незамерзающей жидкости?
