Что это? Вопросы-ответы про непонятные штуки.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Sever11, 16 мар 2015.
  1. Sever11
    Онлайн
    Sever11 Super Moderator
    Благодарности:
    3.492
    Автомобиль:
    Собственно вот в чём вопрос...
    Ставил сегодня газовые упоры капота, заодно по итогам установки проверил уровень масла (благо машина постояла больше 15 минут на ровном месте).
    И тут в глаза бросилась вот какая штука (смотрим выделение красным цветом).
    Точнее не вопрос в самой штуке, а вопрос в наличии резьбы. Может у меня что выкрутилось? Или не вкрутили на заводе?
    На первой фотографии видно где именно находится "проблемное" место, рядом с щупом масла.
  2. томич_070
    Оффлайн
    томич_070 Super Moderator
    Благодарности:
    308
    Автомобиль:
    Highlander
    так надо было подтянуть попробовать. по фото толком не понятно,темно. похоже на крепление генератора.
    завтра у себя посмотрю отпишусь.
  3. Sever11
    Онлайн
    Благодарности:
    3.492
    Автомобиль:
    Там - гайка, внутри - резьба. Что туда должно быть вкручено?
    Если ничего, то зачем резьбу оставили?
  4. MaZaY
    Оффлайн
    MaZaY Super Moderator
    Благодарности:
    1.614
    Автомобиль:
    Это крепление генератора, то есть гайка, с обратной стороны болт вставляется и когда закручивается, гайка как бы утапливается внутрь, фиксирую генератор.
    В общем обяснитель из меня фиговый, но если с другой стороны болт затянут, то все в порядке.
    Sever11 поблагодарил за это.
  5. Sever11
    Онлайн
    Благодарности:
    3.492
    Автомобиль:
    С другой стороны болт есть.
    Меня просто очень смутила красивая и чистая резьба... Как будто вот только-только открутилось что-то :)
  6. MaZaY
    Оффлайн
    Благодарности:
    1.614
    Автомобиль:
    Не, это она просто засраться не успела. :)
    Private поблагодарил за это.
  7. томич_070
    Оффлайн
    Благодарности:
    308
    Автомобиль:
    Highlander
    Посмотрел у себя. Все так же. Правильно Мазай говорит.Это типа гайка-втулка на конце шестигранник фиксируется о корпус.
  8. Tarzan
    Онлайн
    Tarzan Well-Known Member
    Благодарности:
    1.838
    Автомобиль:
    3.5 AWD 2014 Lux 070
    Очередной раз убеждаюсь что под капот лучше лишний раз не смотреть :)
    Vic51, Private и RedSalex поблагодарили за это.
  9. sorval
    Оффлайн
    sorval Member
    Благодарности:
    13
    Нижний Новгород
    Автомобиль:
    Highlander, luxe, 2015
    АБСОЛЮТНО СОГЛАСЕН !!!
  10. томич_070
    Оффлайн
    Благодарности:
    308
    Автомобиль:
    Highlander
    Комрады появился запах паленой резины. пробег 13т. до этого не было,появляется после получасовой езды когда все агрегаты прогреются. Воняет в салоне когда стоишь на светофоре, в движении нет запаха. Режм езды вместе с потоком,т.е. нормальный. Грешу что вода попадает на выхлопную и появляется вонь.
    Есть у кого что подобное?
  11. Sever11
    Онлайн
    Благодарности:
    3.492
    Автомобиль:
    Есть. Давно уже есть.
    И вонь эта от грязи на банке глушителя преследует меня ещё с прошлого Кроссера.
  12. томич_070
    Оффлайн
    Благодарности:
    308
    Автомобиль:
    Highlander
    Просто на трех передидущих тойотах этого не было. Купил еще один огнетушитель.
    Завтра на дальняк пойду посмотрю как на трассе будеть вонять или нет.
  13. Sever11
    Онлайн
    Благодарности:
    3.492
    Автомобиль:
    Воняет когда сыро на дороге.
  14. Andy_X
    Оффлайн
    Andy_X В сети
    Благодарности:
    915
    Автомобиль:
    Toyota Highlander 3.5 V6 2011 был, теперь Huyndai Grand Santa Fe 2.2 Diesel 2016
    Воздухозаборник находится под капотом. Это ответ на вопрос, что же воняет. Но плюсом идёт отсутствие вони от омывайки. :) А в движении, так и вообще запахов нет. :)
  15. томич_070
    Оффлайн
    Благодарности:
    308
    Автомобиль:
    Highlander
    сыро уже давно.сегодня первый раз почувствовал,до этого не было.
  16. Sever11
    Онлайн
    Благодарности:
    3.492
    Автомобиль:
    Ну вот критическая масса грязи налипла на глушаке и завоняло :)
    При мойке машины проси побольше мыть эту банку. Меньше вонять будет.
  17. Hippo
    Оффлайн
    Hippo Well-Known Member
    Благодарности:
    572
    Автомобиль:
    пока у жены кио рио отжал:)
    В сезон луж запах стоит сильный - это нормально, хотя на камри послабее было. Может здесь горячая часть глушака близко к земле расположена?
  18. borkonar
    Оффлайн
    borkonar Active Member
    Благодарности:
    202
    Красноярск
    Автомобиль:
    3,5л, полный,2014, Lux
    Лучше сказать я бы тоже не смог...!
  19. demma
    Оффлайн
    demma Active Member
    Благодарности:
    194
    нижний новгород
    Автомобиль:
    Уважаемые соклубники. Подскажите что это? Яндекс не говорит, гад :)
      Размер файла:
      1,5 МБ
      Просмотров:
      329
  20. MaZaY
    Оффлайн
    Благодарности:
    1.614
    Автомобиль:
    Это виртуальный ченчжер для флешки.
    demma поблагодарил за это.
  21. demma
    Оффлайн
    demma Active Member
    Благодарности:
    194
    нижний новгород
    Автомобиль:
    Александр спасибо! А нет случайно фото GPS антенны для штатной магнитол
  22. MaZaY
    Оффлайн
    Благодарности:
    1.614
    Автомобиль:
    Этого нет.
  23. Жогов
    Оффлайн
    Жогов Active Member
    Благодарности:
    57
    Волгоград
    Автомобиль:
    Помещу сюда, не знаю куда отнести. У меня в последние дни появилась вонь жженой резины в салоне когда более менее интенивно едешь а потом останавливаешься на светофоре. Так было на пассате - текла помпа охлаждения. Что ж за хрень такая то? То проходил 100 км назад! Сказали все ох...но!
  24. aleks17081
    Оффлайн
    aleks17081 Well-Known Member
    Благодарности:
    3.594
    Автомобиль:
    а погода у вас какая, температура?
  25. Снусмумрик
    Оффлайн
    Снусмумрик From time to time
    Благодарности:
    2.080
    Автомобиль:
    люкс,2011
    Суппорт не может подклинивать ?
  26. Жогов
    Оффлайн
    Жогов Active Member
    Благодарности:
    57
    Волгоград
    Автомобиль:
    + 2 слякоть
  27. aleks17081
    Оффлайн
    Благодарности:
    3.594
    Автомобиль:
    Все ясно.
    У Тоеты есть такая хрень, в около нулевую температуру тянет в салон все запахи исходящие от тормозов и глушителя
    станет холоднее или теплее и все само перестанет)))
  28. Жогов
    Оффлайн
    Жогов Active Member
    Благодарности:
    57
    Волгоград
    Автомобиль:
    Я в е же оставлю машину знакомому механику, чтобы проверил на предмет течей?
  29. Снусмумрик
    Оффлайн
    Благодарности:
    2.080
    Автомобиль:
    люкс,2011
    Обгорает на коллекторе ?
  30. aleks17081
    Оффлайн
    Благодарности:
    3.594
    Автомобиль:
    оставь)))
Поделиться этой страницей
