Что за приблуда в багажнике? 2005
HL 2005 4wd
В отсеке для домкрата углубление, в нем на дне - вращающаяся "пипка". Что за радость, для чего? IMG_20220510_162452.jpg
Может для головки ключа?
На клипсу не похоже...
Анекдот -тост вспомнился...
Иванушка дурачек обнаружил что у него в пупке хитрая замочная скважина, кучу ключей попробовал, 30 лет по всей земле путешествовал, искал. И вот в далекой стране нашел он хитрый ключ, вставил, повернул - и у него жопа отвалилась. Так не будем же искать приключения на свою жопу! :drinks:
HL 2005 4wd
Может от запаски? Она наверное так же на тросе снизу.
Этот ключик лежит на своем месте в другом органайзере - там, где "кривая ручка" привода домкрата, ею же, насколько помню, приводится и механизм спуска/подъема запаски..
может держатель для головки от секреток колесных?
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Да это крепеж этих лотков. Я недавно свой багажник разбирал, хоть он и 2011 года, там тоже такие клипсы с двух сторон
HL 2005 4wd
Спасибо всем. Не прошли мимо. Раз точно не известно, значит - не суть важная деталька.
Другой вопросик хотел уточнить - есть включение вентилятора заднего отопителя (под крышечкой откидной в районе заднего аммо).
Положения - OFF, 1, 2 , 3. При переводе из OFF в любое положение лампочки в салоне притухают, значит управление не просто висит, а подключено.
А вот сам вентилятор не слышно (есть ли он вообще?). При этом отдельной кнопки включения Rear Heater нет на панели. Выходит и отопителя нет? А нафига тогда регулятор оборотов, подключенный к сети?
Вот не думаю, что экономные японцы, которые дерматин для экономии кладут на водительскую сидушку (а это стопудовое попадалово - машина американского рынка, жопы там по полтора центнера, рвется дерматин за год), так вот эти япы поставят регулятор для регулировки пустоты.
Если кнопки на передней панели нет, то и обогревателя нет
HL 2005 4wd
Мысль не новая, но верная.
Вопрос был про существующее управление несуществующим вентилятором отопителя. Неужели производитель выбросил 10...20 долл (за единицу, а серия какова?) в никуда?
Ну вот очень уважаю японцев за культуру производства. Ну просто the best. А тут такой просёр. Странно.
Может тебе панель меняли предыдущие владельцы? На машинах без задней печки я этого переключателя не видел. На моем задняя печка была.
А может он был, но сломался.
И кнопку на передней панели ликвидировали, как возможного "стукача"
Как вариант, можно посмотреть под панелью незадействованную колодку, под какой нибудь заглушкой...
HL 2005 4wd
Ващет предыдущие были американцы из солнечной Калифорнии. Не думаю, что они стали бы в теплом раю морочиться с отопителем или со сменой панели.
Ну и ладно, не критично, просто я лишний раз убедился, что ищу черную кошку в темной комнате.
Спасибо за мнения.
Про гайку пластиковую же ответили, что это клипса держащая органайзер. Если машина семиместная, то печка задняя должна быть, соответственно на передней панели была когда-то кнопка включения. Куда она исчезла
и по каким причинам, вопрос к предыдущим владельцам.
Не факт. 3-ю печку ставили на машины в северные регионы. В южных регионах ее не ставили.
А в промежутке никаких литовцев/белорусов/хохлов/грузинов не было? Да и наши тоже зачастую не брезгуют ремонтом "на отвяжись"
Чего гадать, когда можно заглянуть под машину и посмотреть, подходят ли трубки в район заднего правого колеса, все и проясниться по наличию.
HL 2005 4wd
Неа, не было. Я же написал, кто был. Зачем этот вопрос?
HL 2005 4wd
Упссссс....
Был уверен, что там электропечка. Иначе что включает кнопа на панели "Rear Heater"?
Не трубки же.
Упссссс....
Не трубки же.
насколько помню, электропечка была дополнением к имеющимся.....
а трубки...как уже сказали, глянь под заднюю правую часть...
А на клипсу нажми (на кружочек)....должна отщелкнуться....
Я к тому что машина 2005 года а ты до сих пор не разобрался с задним отопителем. Создаётся впечатление что ты ее недавно купил. А раз недавно - то вряд-ли напрямую из штатов. Скорее с 2х или 3х рук.
Упссссс....
Не трубки же.
Кнопка включает задний вентилятор, а регулировка скорости происходит рычажком на подлокотнике 3-го ряда.
HL 2005 4wd
Товарищ, вопрос в том, что кнопка "Rear Heater" не может включать движение антифриза к задней печке. Это, кмк, электропечка.
То есть пассаж насчет трубок к заднему колесу либо лол, либо я что-то не понимаю.
Зачем опять обсуждать этот вариант?
HL 2005 4wd
Впечатление? Ну зачем так? Я же ясно написал, что предыдущие владельцы (за исключением таможенных квази-владельцев) были из Калифорнии.
Даже, если у тебя нет других вариантов, как это объяснить, то это вот неоспоримый факт. Машина у меня с 2008 года.
Да, и год выпуска не надо путать с модельным. 2004 - 2005
HL 2005 4wd
А OFF сзади что выключает? То же, что и кнопка на панели? Два выключателя на одну функцию?
Не, я реально не понимаю, как это работает...
Офф для управления задними пассажирами, но при выключенной кнопке на панели приборов, сзади ничего работать не будет.
