Чек двигателя
Хайлендер, 2012 г
ДД. Заправил машину на заправке, отъехал на 500 метров и Хайлендер встал. Не заводится, загорелся желтый чек двигателя. В чем может быть причина? Пробег всего 20000 км.
Мож сигналка глюканула
Скорее всего, бензин тебе паленый залили. О каком городе речь?
Заглохла сама или заглушил?
Клемму скидывал с АКБ?
Платежный чек не выбросил, надеюсь? Иди на АЗС и требуй отбора проб.
И звони сюда (адрес и тел в самом низу страницы): http://25.rospotrebnadzor.ru//
Вот эти еще могут помочь: http://25.rospotrebnadzor.ru/323
Слить полностью бенз, залить литров 20 нормального 95го, скинуть клемму на 5 минут и попробовать завести, ну если не собираешься с АЗС возмещение требовать
+1
Ну требовать возмещение забодаешься...
Из области "всякое случается" - точно бензин залил, пистолеты не перепутал?
Даже на паленке должна ехать, либо тут уж совсем паленка паленки.
Ну требовать возмещение забодаешься....
Ну если ничего не делать, то и не забодаешься :D Помню в Бресте в 2002 году АЗС купила нам новый движок (это оказалось дешевле и проще, чем капиталить старый после заливки паленой солярки).
Хайлендер, 2012 г
в том и дело, что даже не заводится. На этой заправке заправлялся не первый раз, все было нормально.
люкс,2011
Видел в ремзоне (трижды!!!) авто с заклеенными лючками бензобака.
Брали пробу на экспертизу.В зависимости от результатов и действовать.
Хайлендер, 2012 г
Еще нужна помощь. Все слили, промыли, поставили новый фильтр, залили бензин. И все равно не заводится
Чистить топливопровод и форсунки.
СЫ. Кто все эти работы оплачивает? Если АЗС - это один подход, если ты - другой
СЫ.СЫ. Ошибки-то считать нужно :)
+1 - ошибки считать....
Не может вот так сразу засрать всю систему за 500 метров, как то в это слабо верится...
Хайлендер, 2012 г
завели. вроде пока нормально. Когда слили бензин, была вода.
хайландер, полный, 2007
Добрый день. ПОМОГИТЕ РЕШИТ ПРОБЛЕМУ!!! Хайландер 2007 года. Лимитед. Горит VSC Check, антизанос и красный треугольник. Поехал на сто-выдало ошибку на первую катушку. Я его поменял. ви эс си и чек отключился. через день снова загорелись эти же лампы. поехал на сто-дало ошибку на другие катушки. посоветовали заменить все свечи и катушку. купил свечи, заменил катушку. чек и ви эс си отключилось. день проездил-эти же лампы снова горят. проверили-тепеь на другуб катушку ошибку дало. не стал менять-через день загорелся треугольник красный. поменял все катушки-все ошибочные лампы потухли. день проездил-снова ошибку выдает (чек, ви эс си, антизанос и треугольник.). машина троит. что делать?
