Приветствую всех горцеводовесть вопрос на эту тему! Ресурс цепи наших движках каков будет? Начал задумываться, после 100 тыс. пробега, стоит лезть или нет?
Если правильно обслуживать, то пол миллиона пробежит запросто и цепь при этом менять не надо будет. Меняют её по "состоянию". Многое зависит от условий эксплуатации.
Как мне сказал местный дилер цепь меняется после 250к миль, и то как правило если помпу меняют, то заодно и цепь. Саму по себе обычно вообще не трогают
Помпу на нашем моторе крутит ремень привода агрегатов, он же крутит генератор и компрессор кондея. На Камри и других ещё и гидроусилитель. Цепи ГРМ крутят распредвалы в ГБЦ и с помпой никак не связаны. Для замены помпы ГРМ не трогают
