Хайлендер 2015г. Замена эл. привода багажника на обычные газовые упоры.
Sokolov73
HL IV (U70) 3,5 AWD Lux 2021
#92
Эти персики золотыми выйдут по весу, после такого отдыха...
3,5л, полный привод, 2014г
#93
Надо ехать отдыхать и заодно...))
Решил сделать своими руками. Взял фрезу плоскую 10мм х1мм зделал надрезы оболочки ромашкой с торца куда входит проводка. Окозался брак, или недоработка завода. Слабое зацепление эл.мотора с торцевой заглушкой. В результате мотор проворачивался при нагрузке примерно на 70°, что привело к перетиранию изоляции питающего провода и замыканию на корпус. Припаял провода, слегка доработал сочленение с заглушкой и всё. На всё про всё ушло 3часа и 0₽. Фото прилагаю. Хомут заменил позже на кольцо (чертёжик прилагаю) Удачи
ikar99
#94
День добрый, пролистал тему, так и ненашел на что можно заменить неработающие электроприводы... Может кто подскажет номер газовых ?
#95
Toyota highlander, 4WD, 2014
#96
Добрый день, купил хая (2014) но прошлый хозяин заменил электроприводы на газовые упоры.
Хочу вернуть обратно родные привода.
Вопрос вот в чем, после обратной замены и подключения фишек нигде ничего не надо включать? (предохранители, или еще что?)
#97
Ничего.
Если конечно блок управления живой.
#98
Скорее всего у Вас должен быть выключен тумблер в проёме бардачка.
