Фоновая подсветка на люксе
Ребята всем привет. Подскажите, возникла такая проблема, что фоновая подсветка не гаснет вообще, даже при закрытом авто. Случилось эту пару дней назад. Сигналка как будто сама закрылась, хотя а/м стоял под охраной. После этого вылезла эта проблема. В тойоте ничего сделать не могли, только развели руками.
Напиши письменную претензию с намеком на расторжение договора купли продажи и я думаю руки очень быстро сведутся.
Babo
Ростов-на-Дону
Сигналку официалы ставили?
Пробовали. Бесполезно. Мало того ещё и не работает освещение в зеркалах при подходе к авто. Такое ощущение что ключ в машине. Может бесключевой обходчик заглючить?
Babo
Ростов-на-Дону
что то с сигналкой. На крайний случай демонтирую сигналку, думаю проблема уйдет
Если к этой подсветки что то подключали, то могли выход спалить легко.
Если глюк, то сброс клеммы обычно помогает в 100% случаев.
Магнитола надеюсь штатная стоит.
Сброс клемм не помог. Сигналку отключили, проблема осталась.
Cremilat
Нашли причину в Тойота Центре. Сгорел блок Bodi который отвечает за подсветку. Был один подобный случай в России. Замена по гарантии. (Тойота Центр Запад) г. Новосибирск.
СУРГУТ
3.5 4wd 2014
Дружище,вспоминай где он распологается?
