Установка USB зарядки вместо заглушки.
maykl3011
Местный
Highlander III 2014г
Купил USB зарядку(покупал здесь). Комплектация у меня без попогреек и вместо кнопок стоят заглушки. Вместо одной из заглушек хочу поставить зарядку.
Собственно нужен совет, к чему её лучше подключить? К прикуривателю, нижней розетки(которая под центральной консолью) или есть место лучше?
Выходная мощность 16.5W.
Собственно всё поставил, подключил к прикуривателю с помощью коннекторов для проводки. Устройство встало, как родное
. IMG_20151111_233902.jpg IMG_20151122_113217.jpg IMG_20151122_113303.jpg IMG_20151122_113239.jpg IMG_20151122_113318.jpg
Также можно поставить данную зарядку слева от руля в любую заглушку.
Видел на али похожие устройства, но один USB под зарядку, а другой можно подсоединять для флешки с музыкой - это удобно, если подключён вместо CD-чейнджера устройство типа Yatour.
К прикуривателю
maykl3011
Местный
У меня под накладкой переключателя АКПП есть не задействованные разъёмы, видимо для подключения попогреек. Может лучше будет к ним подключиться?
Просто разъём прикуривателя постоянно задействован под подключение навигатора гармин .
maykl3011
Местный
Навигатаор ерунду потребляет, так что к прикуривателю самое то.
А разъемы попогреек, по прямому назначению задействовать.
Спасибо! В попогрейках не вижу необходимости, салон тканевый и опа зимой не мёрзнет.
3.0 4WD 2002
Хорошо получилось, спасибо за идею, самому вечно не хватает разъемов.
Только подсветка кажется слишком яркой ))
Тоже загорелся. Позавчера получил этот девайсик с алиэкспресса. Может я январские поставлю...
фан-фан
Достану всем всё и всех
Зеленоград
2,4 4WD 2005г
Себе такой поставил,в ветке про автозвук есть фото, для зарядки или флешки,,слева от руля кстати такие же по размеру заглушки,можно и туда вывести, image (10).jpeg , если у кого на лобовом с тобой стороны какой девайс)))
maykl3011
Местный
NetRino
Алма-Ата
1MZFE, 4WD, 2001
Брал на Али с индикатором питания. Подключал к прикуривателю. Показания вольтметра отличаются на 0,1 В. То есть на фото 14.2 В, а напряжение блока питания 14.3 В. Для бортовой сети автомобиля не критично.
2.4l, FWD, 2006
Ссылку можно где брали?
Посадочный размер 40 х 22мм ?
NetRino
Алма-Ата
1MZFE, 4WD, 2001
а можно глупый вопрос
в автозарядках которые для прикуривателя вых напряжение 5В
в этой штуковине есть понижающее устройство? нет
т.е на выходе с этого усб имеем 12в
не страшно засовывать телефон или он это проглатывает?
maykl3011
Местный
Конечно есть, выходное на 5 v.
2.4l, FWD, 2006
А как разбирается панелька слева от руля или возле рычага АКПП, у меня провод к этой зарядке всего 0.5 метра, вот думаю куда прикрепить
Ростовская обл
TOYOTA Highlander 4x4 3.3 2007г.в.
Неделю не стрижешь ногти, потом 5 секунд усилий и все панельки снимаются. Или купить набор специальных пластиковых лопаток (автомагазин или АлиЭкспресс), ими аккуратно поддеваешь чтоб не сломать клипсы и защелки.
