Трёт что-то об что-то? Мнения.
Гваделупа
2GRFE 4WD 2011
Всем привет. Условия: за бортом от -20 и ниже, при начале движения появляется звук трения чего-то обо что-то, вроде со стороны правого переднего колеса. Это не ролики, так как без движения звука нет. Звук трения вроде как совпадает с оборотом колеса, как будто грязь или снег в арке или если бы колесо цепляло подкрылок. Через пять-десять минут движения проходит. Такт звука совпадает со скоростью движения, если быстро то сливается в один монотонный звук. Под машиной сухо, сальники в порядке. Что за полтергейст? Есть мнения?
Самое простое - колодки....а дальше уже хуже...
А нагибался и смотрел? Или думаешь нам виднее?
У меня как то камешек куда то под диск попал, два дня катался пока не открутил колесо и снова поставил. Звук исчез. Где этот камешек был и об что терся х знает
Гваделупа
2GRFE 4WD 2011
Нет , ну это слишком просто, такие вещи как нагнуться, посмотреть, рулём туда-сюда я в первую очередь сделал. Звук именно в мороз проявляется, когда машина пару часов на улице стоит и видимо как там что-то прогреется, я думаю механическим путём в результате трения, то звук проходит, вопрос что там трётся. Такт трения совпадает с оборотом колеса. Как на велики, когда восьмёркой колесо об раму трёт.
А чего, проблему с стойками уже отменили?
Кактраз на холодную, чуть проедешь и ок.
Гваделупа
2GRFE 4WD 2011
Как так стойка? Нет. Там что-то крутится и при этом что-то цепляет, звук именно трущихся деталей. А стойка это вверх-вниз.
А делал что с этой стороны колеса недавно? Менял ли колодки, диск тормозной ну и тд?
Rat
Новичок
Иркутская область
Toyota Highlander 2012
У меня на старой ПР Тойоте подобное было после -35 поездишь и пропадает.
Потом вроде ступичный подшипники поменял прошло.
Хотя не помню, позвоню нынешнему хозяину спрошу.
Гваделупа
2GRFE 4WD 2011
Вообще не лазил туда. Сегодня -33 ветер, звук присутствует. Через 10 мин езды этот звук прошёл. Может где смазка замерзает? Вот бы если так, заменить её, пока там что не перетёрлось.
Гваделупа
2GRFE 4WD 2011
Спа
Спасибо за внимание к моей проблеме.
Вообще не лазил туда. Сегодня -33 ветер, звук присутствует. Через 10 мин езды прошёл.
Может пыльник тормозного диска замял (поймал камень, кусок льда или еще что) и он трет о тормозной диск
Гваделупа
2GRFE 4WD 2011
Нет, врятли, так как звук трения только когда холодно, после гаража всё норм.
А чего на Гваделупе произошло, почему так холодно стало?
Сами тут все в шоке от этого, еще вроде осень, а уже дубак. Еще ветер 7 метров, так что по ощущениям все -45
Гваделупа
2GRFE 4WD 2011
Сами тут все в шоке от этого, еще вроде осень, а уже дубак. Еще ветер 7 метров, так что по ощущениям все -45. Может подшипник какой
Rat
Новичок
Иркутская область
Спа
Позвонил, говорит что нет сейчас этого звука, хотя говорит, что в такой мороз не ездит.
Кстати, ступичный подшипник еще раз менял.
Гваделупа
2GRFE 4WD 2011
Спасибо. Сегодня выявил ещё одну закономерность, пик громкости звука достигается после 40 км в час, до еле слышно, а после 40 сливается.
Rat
Новичок
Иркутская область
Ну примерно где то так и было, потом ,наверное от трения, нагревался и звук пропадал.
Только это было на 7 летней машине
Гваделупа
2GRFE 4WD 2011
Сегодня - 24, тишина. Может в яму куда въехал, теперь на холодную шумит, ну там не шум а именно трение, на второй машине ступичный задний шумит, ну там другой звук и он вообще от температуры не зависит, всегда одинаково.
3,3 4WD 2005 Limited
Голосую за наледь в р-не пыльника/вала колеса. Пока стоит - намерзает, проедешь 10км, от трения нагревается и тает.
Если от вращения руля не зависит, осмотр арок ничего не даёт, значит проблема под защитой - ближе к раздатке.
Желательно устранить, т.к. можно пробить пыльник со всеми вытекающими.
А откуда там наледь?
Ну, мало ли... Сейчас подумал, наледь может быть в том месте, где вал выходит из мот. отсека в арку. Но по идее, это можно увидеть не снимая колеса.
Гваделупа
2GRFE 4WD 2011
Ну при такой температуре совсем не шумело, шумело при сильных морозов после ночной стоянки
При - 20 последнее время не наблюдаю, сейчас -36 звук присутствует. Проходит по мере прогрева. Да и звук только если на улице стоит. После гаража звука нет при езде по морозу.
О наледи речи быть не может. Машина в гараже, оттаяло бы всё давно. По сугробам не езжу, дороги отчищены. Возможно смазка где замерзает, если с прогревом проходит или резинка какая от мороза скукоживается.
Что гадать надо снимать колесо, тормозной диск и осматривать (ну это если Вы хотите устранить неисправность), есть звук значит есть соприкосновение подвижных деталей соответственно и след от этого (борозда, царапина, полоска и тд), смотреть какие зазоры между подвижными частями(торм диском-кожухом, кол диском-подеской, шлангом и тд)
Если это подшипник или шрус то звук был бы постоянный т.к. диаметр маленький
Если лень снимать и что то делать то Вам надо на сайт "Битва экстрасенсов" они может и помогут на расстоянии
Гваделупа
2GRFE 4WD 2011
Всё что написали это понятно и спасибо за внимание к моей проблеме. На сайт экстрасенцев не пойду. Вопрос задал на нашем сайте по причине возможного совпадения ситуации со звуком у кого -нибудь из комрадов и возможного наличия готового решения проблемы. А почему искл. шрус, может там что с качеством смазки?
Шрус на одном метре пути делает три оборота там при 20 км/ч звук будет уже сливаться
v00des
Highlander 3,5 (2012)
Как дела с проблемой? У меня абсолютно такая же ситуация, звук появляется после того, как авто постоит на морозе (примерно ниже -25). Насколько помню, это начало проявляться почти сразу же после покупки с салона. Звук похож на скрежет какой-то резинки. По мере потепления на улице звук проходит. Все ТО прохожу у дилера, никаких нареканий на ходовую нет.
